[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
Dzięki za odpowiedz. To jest dolny przewód, kosztował nie wiele zaledwie 20 zł i nie jest w opłakanym stanie dobrze się jeszcze trzyma hehe
tym czasowo zamontowałem ten przewód bo potrzebuje cały czas mieć sprawny samochód
Piotrek123
Jaką masz moc na boxie?
Nigdy tego nie sprawdzałem... ale z BOXem
na drugim biegu koła (15'' 195/65) jeszcze kręcą się w miejscu bez BOXa nie ma jazdy...
Piotrek123
Siemano
Wracając do tej mojej kolizji nie mogę dostać swojego ...
Więc opowiem jak to było od początku..
Kolo wjechał mi w tył była policja wszystko niby ok..
Typ był ubezpieczony w BTA więc dzwonie do tego BTA że miałem kolizje itp itp.
Więc pierwsza rzecz rzeczoznawca przekierowali mnie do jakiejś Compensy po czym stamtąd przyjechał jakiś śmieszny rzeczoznawca co nic się od niego nawet nie dowiedziałem ...
Nawet nie wiem na ile to wycenił, nic nie wiem ...
Jeśli kolo miał polise z BTA to z jakiej parady mi tu jakaś Compensa
Dzwonie teraz do BTA niby nie dostali jeszcze dokumentów potem do Compensy też nic nie wiedzą ... o co tu chodzi ? BTA,Compensa ?
BTA nie ma swoich rzeczoznawców czy jak to jest bo patrze że BTA a Compensa to w ogóle dwie inne firmy może ktoś mi wytłumaczyć o co tu chodzi bo to pierwsza moja taka sytuacja i nie wiem co już dalej zaczyna mnie to denerwować...
suczysyn.
tam się nigdy nic nie można dowiedzieć, kiedyś mnie tak odsyłali od jednego do drugiego i ze 4 miesiące trwało zanim kasę dostałem...
suczysyn. napisał(a): może ktoś mi wytłumaczyć o co tu chodzi bo to pierwsza moja taka sytuacja i nie wiem co już dalej zaczyna mnie to denerwować...??
Napisz do rzecznika ubezpieczonych.
Nie odpowiedza od reki, ale pomoga.
A Ty nie jestes w Compensie ubezpieczony ?
Ja jestem w BTA sprawca też był w BTA tylko że on jest z litwy ...
Nie wiem skąd mi się tu wzieła ta compensa ? ... jakas typiara z BTA mnie przekierowała ..
Teraz niby Compensa ma przesłac dokumenty mojej sprawy do BTA ale jeszcze nie dostali pisma od policji i potwierdzenia oryginalności polisy coś takiego ...
suczysyn.
Ludzie ratujcie dziś mazda ledwo co odpaliła nie wiem co robić aaaaaa!!!!!!!!!!!
Jak się świeczek nie wymieniło jak było ciepło to teraz tak jest
Moja mazda odpalała przy -27 na dwóch sprawnych świecach bez problemu
Mam małe pytanko... moja mazda (przebieg co najmniej 320tkm) rzuca leciutko olejem z odmy na łopatki turbiny... jak odkręcę korek oleju też delikatnie bryzga... jak wyciągnę bagnet na pracującym silniku to tez coś potrafi rzucić nieznacznego na rękę ale od wymiany do wymiany oleju mi praktycznie nie ubywa,gdzie tu logika
olej shell diesel 10w40. wcześniej mobil 10W40. Natomiast moje pytanie brzmi: czy mogę odmę wyprowadzić wężykiem na zewnątrz zaślepiając wejście do turbo??? czy ktoś tak robił??
olej shell diesel 10w40. wcześniej mobil 10W40. Natomiast moje pytanie brzmi: czy mogę odmę wyprowadzić wężykiem na zewnątrz zaślepiając wejście do turbo??? czy ktoś tak robił??mechanicy to tez ludzie
- Od: 31 sie 2011, 20:40
- Auto: Mazda 323F DITD RF2A
Riki napisał(a):nie jęczdziś paczucha winna dotrzeć więc sio, wymieniaj i pisz jutro czy jara jak należy
paczucha doszła
w sobotę wymiana bo nie mam ogrzewanego garażu a nie chce mi się marznąć z resztą zastanawiam się bo znów dobrze pali bo temperatury plusowe
żart, wymienię na pewno zaleje jeszcze forte to dotknę kluczyka i już odpali
gallu82 – wymień uszczelki wtrysków (miedziane podkładki)[/quote]
Właśnie wróciłem z garażu, Dobrałem się do podkładek i czyszczenia wtryskiwaczy i.... okazało się że dwa wtryski leją
ktoś wie ile kosztują końcówki wtrysków??
Gdzie je można kupić??
gallu82 napisał(a):okazało się że dwa wtryski lejąktoś wie ile kosztują końcówki wtrysków??
jak to sprawdziłeś?
wymontowałem wtryski i podskoczyłem do znajomego mechanika by je sprawdzić,podłączył je kolejno do takiej ręcznej pompy na ON. i wachlował dźwignią patrzac na manometr, w pewnym momencie wtrysk zrobił apsik! i rozpylił piękną mgiełkę (sprawny) inny natomiast wtrysk przy tym samym ciśnieniu wypuścił chyba pięć stużek ON nie tworząc mgiełki (szajs).
nie wiem czy dostaniesz końcówki w dobrej cenie, ja szukał bym dobrych używek.
wtryski zostawiłem u mechanika do regeneracji, wydaje mi sie że końcówki raczej będą z bosha i tak do 70pln za sztukę się wyrobie, jeśli tak to wymieniam wszystkie cztery, niech pracują równo, jutro będę wiedział coś wiecej na ten temat.
