[ANKIETA] Przebiegi naszych silników, opinie i luźne rozmowy o DiTD...
ja np nic o nim nie myślę i nie śni mi się po nocach
a tak serio, to używam i polecam sprawdzone Forte
zależy co chcesz osiągnąć dodatkiem
Mi źle palił na zimnym silniku, tzn nie od pierwszego machnięcia wałem.
Pół baku vervy + Stp do czyszczenia i pali jak malina zanim przekręcę kluczyk
Neonixos666 napisał(a): i pali jak malina
Skoro po w/w zabiegu jest taka różnica to zalecałbym czyszczenie bezpośrednie FORTE. 1l ON + dodatek i niech godzinkę się płucze. Będzie efekt a dodatki w stylu STP..........zostaw na półce. Już prędzej LM z łatwiej dostępnych.
Riki napisał(a):Neonixos666 napisał(a): i pali jak malina
powiem Ci że to pomaga ale jeśli jest w baku po wyjeżdżeniu szybko znów powraca sytuacja i koniecznie muszę zakupić fortę żeby efekt był dłuższy
czyli musze miec rezerwe i wlac tam forte i niech sobie chodzi przez godzine
czy jakos inaczej to podlaczyc zeby dac litr ropy i to forte
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
najlepiej w butelkę wymieszać i wężyki z zasilania i powrotu wkładasz do butelki i już
a gdzie to jestNeonixos666 napisał(a):wężyki z zasilania i powrotu
boczek86 napisał(a):a gdzie to jestNeonixos666 napisał(a):wężyki z zasilania i powrotu
albo przy pompie, a jak ciężki dostęp (zwłaszcza dopływowego) to przy filtrze paliwa masz dopływ, a odpływ zaraz za pompie (ta rurka, która się łączy m.in. z powrotem z przelewów)
do środka zapobiegającego wytrącania parafiny na razie nie lałbym nic – jeszcze nie te temperatury, a na stacjach paliwa zimowe od początku listopada
nikt na fotum chyba juz niema takiej mocy w ditdpiotrtc napisał(a):2.0 ditd 90km
sądzę, że są
poza tym w odpowiednim dziale jest temat o spalaniu tego modelu
moja była 626 DiTD GW na mieście spalała 7,2 – 7,5, trasa ok 5,3 nawet się udało zejść, mieszany – coś pomiędzy tym
Dzięki kierownik:) Kupiłem od Naszego kolegi płyn Forte i zobaczymy jaki będzie wynik po jego zastosowaniu. Na trasie – 350km (w tym ok 60 po mieście) spalanie mi wyszło 5,4 natomiast w mieście tak jak mówisz.
Boczek nie wszyscy muszą mieć rakiety jeżeli 110 KM uważasz za rakietę
- Od: 15 sie 2011, 09:49
- Auto: 626, 2,0 DITD 2000r.
piotrtc napisał(a):Boczek nie wszyscy muszą mieć rakiety jeżeli 110 KM uważasz za rakietę
a gdzie w moim poscie pisze ze to rakieta
boczek86 napisał(a):nikt na fotum chyba juz niema takiej mocy w ditdkazdy ma ponad mniejwiecej 110 koni opornikotuning
a 110 koni to nierakieta chocby to byl nawet maluch
marsel napisał(a):jak Wy jeździcie że mazdy Wam tyle palą?
u mnie 4,8-4,9 przy mieście i sam się zdziwiłem ale tankowanie do odbicia, zerowanie licznika do rezerwy i znowu do odbicia i tak wychodzi
a jak obliczasz wynik?
takie spalanie o tej porze roku w mieście- tylko pozazdrościć
