[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Nie miałem zamiaru rozpętać dyskusji o markach a o rozmiarach. Osobiście używałem wiele razy Valeo Silencio i były to moim zdaniem najlepsze wycieraczki, starczały na rok, dobrze zbierały wodę i nie piszczały ale komplet to ok 70-80 zł. Niestety xed ma bardzo wygiętą szybę i po pewnym czasie szczególnie zimą końcówki klasycznych wycieraczek podnosiły się i nie ścierały dobrze lub w ogóle na końcówkach. Dodatkowo wiadomo, że mogą przymarznąć lub uszkodzić się na niedokładnie oczyszczonej szybie z lodu. Podginałem, kombinowałem i w końcu spróbowałem takich z nazwą "płaskie". Lepsze ale efekt zadzierania końcówek do góry ten sam po jakimś czasie. Pierwsze płaskie były Bosha, ale że efekt był ten sam co w przypadku Valeo postanowiłem następnym razem sprawdzić inne tańsze tym bardziej, że zima szła. Teraz mam jakieś za 35 komplet DIPP i generalnie nie narzekam a że się kończą i nie zamierzam wydawać więcej zastanawiam się nad rozmiarem jakimś większym tym bardziej, że katalog Denso podaje 530/500.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Denso tak podaje, też to widziałem, ale większość zakłada 530/480, bo takie podają katalogi.
Testowałem płaskie i podobnie jak U Ciebie Lowiec szału nie było.W końcu założyłem zwykłe Alca i byłem zadowolony.Rok śmigały bez problemów
Z tym, że tam jest 520/470 i może to spowodowało lepszy efekt?
Koledzy... z jakiej innej mazdy dopasuje znaczki mazdy te po 98. Szukałem cały czas w xedosach na czesci i nic, wiec kupilem z 626 i 323f i okazalo sie ze rozmiarami są ok, ale nie są wyprofilowane do grilla i klapy bagażnika w xedzie. Chyba ze da sie kupic nowe w przyzwoitej cenie...
P.S. doznałem olśnienia jak zdobyc znaczki
szkoda ze dopiero po napisaniu posta
- Od: 4 mar 2012, 02:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Kacpero napisał(a):Koledzy... z jakiej innej mazdy dopasuje znaczki mazdy te po 98. Szukałem cały czas w xedosach na czesci i nic, wiec kupilem z 626 i 323f i okazalo sie ze rozmiarami są ok, ale nie są wyprofilowane do grilla i klapy bagażnika w xedzie. Chyba ze da sie kupic nowe w przyzwoitej cenie...
P.S. doznałem olśnienia jak zdobyc znaczkiszkoda ze dopiero po napisaniu posta
Obok na ulicy stoi taki po 98????
hehehehehe nie
poszukam klap bagażnika i grillów do xedosa na sprzedaż. Na pewno bedą jakieś z nowym znaczkiem, to moze uda sie kupic osobno
d15b2
Kacpero napisał(a):poszukam klap bagażnika i grillów do xedosa na sprzedaż. Na pewno bedą jakieś z nowym znaczkiem, to moze uda sie kupic osobno
Ja tak zrobiłem właśnie.
Kupiłem na przód za 30PLN plus przesyłka.
Na tył kupiłem od Fasoli po promocyjnej cenie, jednak jeszcze nie założyłem bo nie pasują otwory centrujące. trzeba uciąc nóżki ze znaczka i przykleic na tasmę montażową. Juz bym miał to zrobione ale pogoda jaka jest każy widzi.
Jak będziesz szukał znaczka tak jak piszesz
to nie spodziewaj się cudów. Mi na 5 maili odpowiedział jeden sprzedający i od niego bez gadania kupiłem.
Są tez podróbki ale slyszałem że po pierwszym myciu auta odpada z nich "chrom".
Dokładnie ja tak samo znalazłem znaczek (przed liftem) gościu mi z klapy odczepił i razem z tymi kołkami co się je wciska w otwory a później w kołki montuje się znaczek. Przyznam ze szukałem długo zanim znalazłem kompletny z tymi kołkami w dobrej cenie. 20zł a e-maili wysłałem z 50:D Bez znaczka tez spoko wygląda ale otwory są i woda może się nalać-jakiś czas naklejałem taśmę czarną:) Powodzenia w poszukiwaniu
Ja mam dwa przed liftem,ale sobie zostawiam jak w razie czegos komuś sie spodobaja te po lifcie. Jednak wolałbym uniknąc takiej sytuacji bo raczej będe nerwowy
Do nowego kołków nie trzeba bo i tak nóżki nie pasują. Przynajmniej tak mi sie wydaje po pierwszej przymiarce.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Mam rozumieć, że drugiego klucza nie posiadasz?
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Mam ale to nic nie zmieni bo pierwszego nie mogę wyciągnąć..
No ale przynajmniej możesz zamknąć auto
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Czy aparaty KF01 i KF61 są zamienne? bo nie wiem czy mam brać bo podejrzewam że w tym tkwi problem z błędem 03. Odpinanie szarej trzypinowej kostki przy korku między głowicami nie pogarsza pracy silnika.
Hazu napisał(a):Jak kupisz taki sterownik to w ciągu godziny lub kilku godzin założysz.
Możesz mieć problem z immobiliserem tylko.
u mnie nie ma immo.. a jak taki sterownik sie nazywa?
