Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez Gigi_ » 28 mar 2013, 12:02
marcin255 napisał(a):chyba powinna się nadać ?
Sprzedający podaje numer ref oryginału, a nie podaje kodu producenta. Według tego co sprawdzałem to powinien być LEMFÖRDER 2947401. Możesz dodatkowo podpytać ale wygląda na to że jest ok.
Według strony producenta zgadza się kod który napisałem, oczywiście mowa o osi tylnej:
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=19
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez kropek101 » 28 mar 2013, 12:57
Wymieniałem to mocowanie chyba około rok temu nie pamiętam firmy ale kosztowało mnie chyba około 30zł robota banalna odkręcasz amortyzator dołem od wahacza nie pamiętam jaki tam był klucz. Góra bankowo 2 nakrętki rozmiar 12 ja użyłem nasadki ale takiej przedłużanej bo dosyć dużo jest tam na śrubie gwintu i zwykła nie chwyci a na inne klucze mało miejsca, potem tylko odkręcić amorek od poduszki i to samo w odwrotnej kolejności.
Poszukaj sobie fotorelacji wymiana tylnych amortyzatorów tam to jest też opisane + zdjęcia.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Gigi_ » 28 mar 2013, 13:37
kropek101 napisał(a):Wymieniałem to mocowanie chyba około rok temu nie pamiętam firmy ale kosztowało mnie chyba około 30zł
Można znaleźć w różnych cenach i różnych firm. Wychodzę jednak z założenia żeby nie kupować tych najtańszych bo jeśli część wygląda tak samo to musieli oszczędzić na jakości materiału. LEMFÖRDER jest nieco droższy ale słyszałem już wiele dobrego na temat tych zamienników.
kropek101 napisał(a):Poszukaj sobie fotorelacji wymiana tylnych amortyzatorów tam to jest też opisane + zdjęcia.
Myślę że Marcin wie o fotorelacji, bo dodawał tam również komentarz, chociaż przy tej ilości komentarzy można stracić rachubę ;)
Postprzez marcin255 » 28 mar 2013, 14:56
Gigi_ napisał(a):Myślę że Marcin wie o fotorelacji, bo dodawał tam również komentarz, chociaż przy tej ilości komentarzy można stracić rachubę
Tak widziałem , chodzi o samo mocowanie , jak wymienić wiem , zastanawiam sie czy to na 100% puka to mocowanie , całe zawieszenie przejrzane , dźwięk dobiega jakby z wnętrza
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez szweiki » 28 mar 2013, 15:32
Po zakupie mazdy wymieniałem tuleje górne (mocowane do podwozia) na wahaczu wzdłużnym . Przy okazji sprawdziłem gumy górne na sprężynach i wyglądały jak nowe. Teraz wymieniłem kompletne zawieszenie przód jak i tył poza sprężynami czyli górne mocowania przód i tył ,łożyska przód,osłony i odboje przód i tył i amorki przód i tył . Tak jak mi pukało z tyłu przed wymiana tak mi puka po wymianie. Zaznaczę ze na samym zawieszeniu nie ma żadnych luzów wszystko ciasno siedzi. Przez parę dni woziłem 4 oponki w bagażniku i pukanie było stłumione. Obstawiam że mi jakiś plastik stuka lub coś pod nim. Jak się tylko ciepło zrobi to zabieram się za wygłuszenie bagażnika nadkoli i podłogi z tyłu i mam nadzieję że uda mi się wyeliminować i zlokalizować owy stukot.
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez Gigi_ » 28 mar 2013, 15:40
marcin255 napisał(a):zastanawiam sie czy to na 100% puka to mocowanie , całe zawieszenie przejrzane , dźwięk dobiega jakby z wnętrza
Niestety nie wiem jaki dźwięk sygnalizuje zużycie tego mocowania, bo sam nie wymieniałem a tylko przyglądałem się tej części na wszelki wypadek, ponieważ przymierzam się do wymiany tylnych amorków.
Postprzez kropek101 » 28 mar 2013, 16:01
Ja też wymieniłem bo niby było to mocowanie zużyte stuki się nie zmniejszyły ani nie zwiększyły. cała reszta w idealnym stanie Ktoś radził sprawdzić zaciski i klocki czy wszystko ok bo niby też jednym tłukły a myśleli że zawieszenie, a że mam już założone letnie opony to sprawdziłem przy jednej robocie i tą opcję z klockami. Niestety wszystko ok więc ręce opadają
Szpilki do kół
Postprzez marcin255 » 28 mar 2013, 16:15
Chyba rozbiorę i zobaczę to mocowania zanim kupię , to pukanie z tyłu jest tak wk...ce , słychac je tylko przy niskiej prędkości i małych nierównościach , wtedy gdy powinno byc cicho
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 28 mar 2013, 17:41
marcin255 napisał(a):słychac je tylko przy niskiej prędkości i małych nierównościach
Tak z 5-15 km/h, też tak mam ale nie ruszam tego na razie bo nie wiadomo do końca co to postukuje.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez marcin255 » 28 mar 2013, 17:45
tomek-waw napisał(a):ale nie ruszam tego na razie bo nie wiadomo do końca co to postukuje.
No właśnie, co za dziadostwo, na 99% to nic z zawieszenia jakby cos pukało pod boczkiem bagażnika
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 28 mar 2013, 17:51
Nie pamiętam jak było w lato. W zimie to wszystko zaczyna się odzywać, twarde plastiki i różne pierdoły. Poczekam aż się ociepli i sprawdzę. Żebym radia nie wyłączył na kilka chwil to też bym nie usłyszał. :D
Postprzez Seraf » 29 mar 2013, 08:40
widzę nie jestem sam z tym pukaniem, Zawiecha cała wymieniona a mi dalej coś stuka :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez marcin255 » 29 mar 2013, 11:09
Seraf napisał(a):widzę nie jestem sam z tym pukaniem, Zawiecha cała wymieniona a mi dalej coś stuka :D
Wyznaczmy nagrodę dla tego co znajdzie przyczynę.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 29 mar 2013, 12:01
Miałem w 323f BA taki sam problem, wszystko było dobrze a tu nagle w lato dochodziły głośne metaliczne stuki i napewno nie od spodu auta. Wjazd na kanał no i brak luzów, wszystko bardzo fajnie. Ale jak ktoś z tyłu siedział tych stuków nie było, albo stłumione, Pojeździłem z 2 – 3 dni może coś wyjdzie, wkurzyłem się i pomyślałem, dziś jak wrócę z pracy zdejmę boczek i sprawdzę mocowanie amora, wychodzę z auta patrzę a koło coś pochylone górą do środka auta, rozbieram a wyrwało się mocowanie:P Ale chociaż byłem ucieszony bo 90zł zapłaciłem i 45 min wymiany i nie słucham już tego:) Jeśli Marcin masz kanał to proponuje Ci wejść do bagażnika, a ktoś w kanale łapie za belkę i szarpie autem w dół może usłyszysz. Albo inaczej te koło co słychać stuki do góry, jedna osoba w bagażniku i ktoś silny kto by złapał za koło i szarpał góra, dół. Powinno być słychać.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez kropek101 » 29 mar 2013, 12:58
Mazda 3 a 323f to calkiem inna konstrukcja zawieszenia w naszych 3kach amortyzator nie jest już mocowany od środka tylko od dołu w nadkolu...
Szpilki do kół
Postprzez marcin255 » 29 mar 2013, 13:04
Się wkurzę to sam powyklejam bagażnik jakimiś matami :|
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Marcis » 29 mar 2013, 13:17
Lepiej wymienić tą poduchę:) może tylko jest śruba w niej od amora poluzowana? Skoro stuka to jest luz, nie chciałbym aby na zakręcie przy pewnej prędkości coś złego spowodowała:P
1.5 16V 1998r.
Postprzez Nuno » 29 mar 2013, 14:27
szweiki napisał(a): Jak się tylko ciepło zrobi to zabieram się za wygłuszenie bagażnika nadkoli i podłogi z tyłu i mam nadzieję że uda mi się wyeliminować i zlokalizować owy stukot.
Gdybyś się zabrał za wygłuszenie bagażnika, to zrób jakąś małą fotorelację :D Chętnie skożystam i pewnie inni chętni posiadacze sedana też się znajdą, choć jeszcze statystycznie jest nas mniejszość.
Wprawdzie fotorelacje z wygłuszenia bagażnika już były, lecz jedynie w HB-ku, a jak wiadomo w sedanie będzie to utrudnione z perspektywy dostępu.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez flapjack » 29 mar 2013, 20:55
Wymien łączniki stablizatora ja miałem to samo, tylko u innego mechanika.
Od: 8 sty 2009, 16:28
Auto: Mazda 3 2,3L 2007 hatchback
Postprzez aingeru » 30 mar 2013, 11:01
U mnie stukało z przodu przy większych nierównościach (dziurach) oraz z tyłu. Z przodu wymienione zostały tuleje wahaczy, poprawa była, jednak niezupełna. Po ostatniej wizycie mechanik zdiagnozował, że wymienić trzeba jeszcze:
z przodu – gumy drążków stabilizatorów
z tyłu – łączniki stabilizatorów
Mechanik polecił firmę CTR (ponoć bardzo trwałe zamienniki). Jednak ani gum ani łączników tej firmy nie udało mi się znaleść.
Jeśli chodzi o łączniki stabilizatorów to podobno niezłe i przy tym tanie są firmy RAMECH:
http://www.ramech.pl/katalog.php?ramechNr=L810&x=5&y=10
Czy ktoś je używał? Lub jakie polecacie?
Natomiast gum drążków stabilizatorów znalazłem z TED-GUM, YAMATO oraz DOKUJI. Które polecacie?
Od: 26 lis 2012, 21:48
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CD-MZ
