Przycisk otwierania klapy bagażnika – różne problemy.
Po naprawie blacharskiej klapy bagażnika w m6 z 2008r. i spasowaniu elementów wszystko było OK .
Natomiast w trakcie polerowania elektryczne domykanie zaczęło wariować .
Zamyka bagażnik i po 2sek otwiera . Zaprzyjaźniony blacharz wymienił na na stary zamek przeczyścił czujniki i to samo .
Myśląc, że jest to jakaś pierdoła z programowaniem pojechałem do Andory w Krakowie .
Podpięli pod komputer – wysypały się błędy ale problemu nie zdefiniowali i powiedzieli , ze w przyszłym tygodniu mogą się tym zając .
Proszę o informację czy ktoś spotkał się z tym problemem, lub poleciłby dobrego elektronika w Krakowie . Proszę o pomoc
mirokrakow
mirokrakow
- Od: 24 lip 2011, 16:44
- Auto: mazda 6 HG 2008 2,5 benzyna
Kiedyś miałem taki problem w Stilo i przyczyną była woda, która dostała sie pod gumkę (przycisk) od otwierania klapy. U mnie wystarczyło przeczyścić, wysuszyć i jak ręką odjął. Ostatnio sporo pada, więc być może przy remoncie klapy, coś słabo jest spasowane i woda się tam dostała.
DumDum
DumDum
- Od: 11 sie 2010, 22:42
- Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
mirokrakow napisał(a):Natomiast w trakcie polerowania elektryczne domykanie zaczęło wariować
za duzo wody?
Ps. mirokrakow, czy mozesz uzupelnic swoj profil uzytkownika?
dziekuje
Oba przyciski przed polerowaniem działały później oba zakładałem i nici
Dziękuję za podpowiedź może użyję suszarki.
Miro
Miro
Mi przycisk od otwierania klapy przestal dzialac z rok temu ale to byla tylko i wylacznie moja wina. Mialem zbyt wysokie cisnienie na myjce no i przecialem ta gumke, przycisk jeszcze dzialal jakis czas ale pozniej przestal – wymienione na gwarancji na jakis zmodyfikowany – panowie mowili, ze zdarzaja sie przypadki ze przycisk przestaje dzialac z powodu wilgoci, ktora dostala sie do srodka.
Jak masz auto na gwarancji to nie baw sie samemu ani w poszukiwanie elektronikow tylkojedz do mazdy, udaj ze nie wiesz czemu ci przestal dzialac – na pewno wstawia nowy za frikola – w moim wypadku wymiana trwala 30-60 minut (dokladnie juz nie pamietam)
Problem w tym, że auto nie jest na gwarancji .
Dziś elektromechanik wydmuchał sprężonym powietrzem drobinki brudnej wody z modułu znajdującego się w lewym błotniku . Ale nie ma ma 100% pewności, że jest uszkodzony .
Najłatwiej byłoby sprawdzić z autem działającym, niestety nie znam nikogo z Krakowa lub okolic z Mazdą 6 GH .
Jeśli byłby ktoś na tyle uprzejmy i mógł poświęcić mi godzinę odwdzięczę się dużą Flachą lub czymś innym
Mirek
Mirek
Miałem ten problem jesienią 2010 czyszczenie w ASO nie wiele pomogło skończyło się wymianą całego przycisku i styków. Tyle że jeszcze na gwarancji.
. problemem była woda pod uszczelką, w ASo uświadomiono mnie że problem znany w MMP.
A ja lubię swoją Madzię........ :) czasami, a czasami nie
- Od: 2 wrz 2008, 14:24
- Auto: było Mazda 6 black wer GH `08 2.0 Diesel 6MT kołka 17", przebieg 138000, Bose etc.
od 21.04.2016 jest Mazda 6 GJ sedan black`16 diesel 2.2l -175 KM 6MT SkyPassion
Mam Mazde 6 z "bezkluczykowym" systemem. Od jakiegos czasu kilka razy pokrywa bagaznika otworzyla sie bez ostrzezenia.Czy ktos mial moze podobne doswiadczenie, ewentualnie co moze byc przyczyna?
Normalnie bagaznik otwiera sie przycikiem umieszczonym na pokrywie, jest tam jakis maly silniczek ktory lekko otwiera pokrywe i potem reka sie ja unosi, podobie z zamykaniem. Porywe sie zamyka recznie a silniczek ja "dociska".
- Od: 8 sie 2011, 18:20
- Auto: Mazda 6 sport
witamy...
znany problem z przyciskiem w klapie bagaznika...
jak masz auto na gwarancji, to podjedz na jego wymiane... (niestety Twoj profil nie jest uzupelniony)
ps. lacze z poprawnym watkiem
Dzieki,
Niestety gwarancji juz nie mam auto jest z 2008 roku. Ale jak je kupowalem to dokupilem dodatkowa gwarancje na 2 lata, musze tylko sprawdzic czy jest to objete czy tez nie. Postaram sie tez "przedmuchac" ten przycisk i zobacze co sie stanie. Fakt przycisk jest pekniety wiec woda mogla sie dostac i zrobic zwarcie.
Ja miałem problemy z tym przyciskiem w czasie mrozów, praktycznie nie działał, lub zaskakiwał bardzo rzadko, jedynie otwierałem klape z pilota. Kilka razy się też zdarzyło że po zamknieciu klapy silniczek podbijał klape w górę. Teraz gdy nie ma mrozów wszystko działa ok.
- Od: 21 kwi 2011, 20:52
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 147 KM
FSM Polski Fiat 126p 1983r.
polak900 napisał(a):u mnie nie było z przyciskiem żadnych problemów, jak do tej pory.
poza tym częściej używam pilota
Jak wyżej z tą różnicą, że regularnie traktuje ten guziczek sztyftem do uszczelek od kiedy wyczytałem, że komuś popękał i zaczęły się problemy z otwieraniem klapy.
- Od: 5 lip 2009, 22:42
Witam. Mam problem z przyciskiem tylnej klapy, po prostu nie działa
i teraz moje pytanie : czy zna ktoś może numer części albo lepiej gdzie można kupić coś takiego ? moja mazda to wersja kombi. Pozdrawiam
Połączyłem z właściwym tematem. Marianek
- Od: 28 cze 2012, 19:13
- Auto: Mazda 6 TS 2.0 Diesel Kombi 2008
Oznaczony na pomarańczowo. Kupisz najszybciej w ASO albo szukać na portalach aukcyjnych.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Dzięki wielkie, z tego co widzę to brak takowego przełącznika na allegro lub ebay , więc wizyta w aso , miejmy nadzieje ze nie powalą mnie ceną
a swiatelko Ci sie w bagazniku pali
Jak nie to winny moze byc micro swich w zamku bagaznika
pabloniusz napisał(a):Dzięki wielkie, z tego co widzę to brak takowego przełącznika na allegro lub ebay , więc wizyta w aso , miejmy nadzieje ze nie powalą mnie ceną
Tez mialem ten problem. Przycisk byl zzardzewialy.
kupilem normalny przelacznik
rozwiercilem obudowe starego pstryka, tak zeby pasowal nowy (nie do konca na wylot – pamietajac zeby zamontowac gumke od wewnetrznej strony klapy) i po zabiegu.
Koszt operacji to 2 funty i 30 minut czasu.
- Od: 14 mar 2013, 19:35
- Auto: Mazda 6 2.0 SL diesel MZR-CD 140KM 2008r Sedan
Marianek napisał(a):Oznaczony na pomarańczowo. Kupisz najszybciej w ASO albo szukać na portalach aukcyjnych.
Czy dla wersji 5-drzwiowej jest takie samo oznaczenie?
Czy mógłbyś załączyć podobny zrzut ekranowy dla HB?
Sedan to:
gs1d-56-8dxb
HB to:
gs1m-56-8dxb lub gs1m-56-8dxc
tak wynika z EPC... dokladniej mozna okreslic po numerze VIN Twojego auta...
gs1d-56-8dxb
HB to:
