Witam wszystkich.
Jak w temacie mam dziwny problem z nawiewem w Mazdzie 3 z 2006r, dziwny dlatego bo gdy kręce pokrętłem (oczywiscie przy wyłączonej klimatyzacji) od regulacji natężenia dmuchawy ona nie reaguje lecz na wyświetlaczu zmieniają się kreski. Podobnie jak wciśkam OFF nawiew nadal dość ostro dmucha (oczywiście na wyświetlaczu pokazuje że nawiew powinien być wyłączony jednak nie jest..) Ustawianie temperatury działa bez problemu. Ma ktoś jakiś pomyśł czym to może być spowodowane? Dodam jeszcze że w Mazdzie jest zaistalowane WEBASTO. Może ono coś komplikuje?
Z góry wielkie dzięki za pomoc w diagnozie ! ;–)
Dziwny problem z nawiewem – Działa non stop, brak możliwości regulacji.
Są dwie opcje:
1. Walnięte WEBASTO
2. Walnięty przekaźnik od dmuchawy który znajdziesz w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
1. Walnięte WEBASTO
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
czy chodzi o kostke podpisana HEATER?
- Od: 25 mar 2013, 20:51
- Auto: Mazda 3 2006r
1.6 diesel 109HP
Dzięki za odpowiedź. Jak udami się rozwiązać problem napewno napiszę co było jego przyczyną
1.6 diesel 109HP
a ja mam podobny problem. przy przekręceniu kluczyka nawiew sie sam załącza.
jak go wyłączyc?
dzis nie mogłem odpalic auta-chyba wina akumulatora -nawiew go chyba rozładował. poradźcie coś?
jak wyłączyć ten nawiew.
nie jest włączony automatycznie. może trzeba jakiś przycisk przytrzymać dłużej?
Pawcio28
jak go wyłączyc?
Pawcio28
pawcio28
naciśnij na pokrętło od regulacji siły nawiewu nawiew się wyłączy
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
jak przekręcisz kluczyk w pozycje ON to zaczyna działać "prąd" czyli uruchamia się nawiew i radio.
Twój akumulator był słaby skoro się rozładował, chyba że zostawiłeś auto na światłach, lub na włączonym oświetleniu wewnętrznym, zresztą samo kilkukrotne odpalanie silnika obciąża słaby akumulator.
Najlepiej go wymienić na nowy, bo zimą zaczną się problemy.
Na chwilę obecną jedynie mogę Ci polecić abyś wyłączył radio i nawiew przed gaszeniem silnika, aby jak będziesz go ponownie uruchamiał to nie uruchomił Ci się nawiew i radio, zawsze to będzie lżej odpalić auto.
VW Polo 6N 1.0 1999
aby wyłączyć radio naciskasz pokrętło regulacji głośności i Ci się wyłączy.
VW Polo 6N 1.0 1999
