[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Freezoneq ,a może na stacyjce coś nie łączy? Ja mam ładowanie 14,29 rozrusznik po wymianie szczotek i też czasami jest tak ,że dam kluczyk na poz 3 i nic,(ale kontrolki nie przygasają) cofam i jeszcze raz daję na poz 3 i działa bez zarzutu;)
albo stacyjka albo coś też może nie łączyć na automacie rozrucha tam jest taki cienki kabelek z konektorkiem pochwowym
a może masa silnika?LAJCIK29 napisał(a):Freezoneq ,a może na stacyjce coś nie łączy? Ja mam ładowanie 14,29 rozrusznik po wymianie szczotek i też czasami jest tak ,że dam kluczyk na poz 3 i nic,(ale kontrolki nie przygasają) cofam i jeszcze raz daję na poz 3 i działa bez zarzutu;)
To swoją drogą ; )
Tak czy inaczej zatankuję dzisiaj do pełna i zrobię dla spokoju ducha 100km. Zobaczymy. Jeśli problem będzie dalej to wykluczę akumulator.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Adek311092 napisał(a):Co to może być że jak wcisnę gaz i puszcze lub jak jadę i wybije na luz to obroty zanurkują do 500 a nawet niżej ale momentalnie podskoczą na 750 i się trzymają, jak obroty nurkują to odczuwalny jest spadek pądu bo nawet światła delikatnie przygasają, czy to będzie coś z alternatorem?
a ja proponuję jeszcze sprawdzić czy dolot za przepływomierzem jest cały. Tak dla pewności.
Z tego miejsca, oficjalnie chciałem podziękować l3mur-owi za dostarczenie autka do mnie,ponieważ w jakimś stopniu to był kłopot i zabranie czasu. Bardzo miło było poznać. Mam nadzieję że spotkamy się kiedyś na piwie.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
MazdaKF11 napisał(a):najlepiej jest sprawdzić ładowanie miernikiem żeby wykluczyć awarie alternatoraAdek311092 napisał(a):Co to może być że jak wcisnę gaz i puszcze lub jak jadę i wybije na luz to obroty zanurkują do 500 a nawet niżej ale momentalnie podskoczą na 750 i się trzymają, jak obroty nurkują to odczuwalny jest spadek pądu bo nawet światła delikatnie przygasają, czy to będzie coś z alternatorem?
Dopisano 25 mar 2013, 11:25:a i jeszcze jedno najlepiej napięcie sprawdzać jak zejdzie ze ssaniaMazdaKF11 napisał(a):najlepiej jest sprawdzić ładowanie miernikiem żeby wykluczyć awarie alternatoraAdek311092 napisał(a):Co to może być że jak wcisnę gaz i puszcze lub jak jadę i wybije na luz to obroty zanurkują do 500 a nawet niżej ale momentalnie podskoczą na 750 i się trzymają, jak obroty nurkują to odczuwalny jest spadek pądu bo nawet światła delikatnie przygasają, czy to będzie coś z alternatorem?
Sprawdzałem napięcie na aku i normalnie jest 14.3 a jak spadają obroty to napięcie spada do 13
Czege napisał(a):czyli jednak mogłem po nie pojechać:)
Nie mogłeś ponieważ była wpłacona zaliczka, jak by się Sebastianowi nie udało ogarnąć lawety, to bym starał się kombinować i bym po niego pojechał i tak i tak
Taki dzisiaj rano miałem widok przed wyjściem do pracy
Dopisano 25 mar 2013 20:29:
A taki przykry miałem przed pracą, i to jeszcze nie koniec, jutro na wycinkę kata i odetkanie doopki ponownie. Dotyczy 2 ostatnich zdjęć.
Kamil
na kacie można jeszcze zarobić
a kłaczki bardzo ładne wypluł
kiedyś miałem przyjemność z takowymi w 626. Na światłach podszedł gość i powiedział, że jakieś włosy mi wystają z rury
Tak tylko byłem na odpychaniu, chwilę było dobrze, wróciłem do pracy, odpaliłem wyjechałem i tylko było puk i ssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyyy. Teraz mam turbo od 1500kobr, a spaliny tyłem nie wychodzą. Jutro długo i wolno będę jechał do pracy...
Kata to niech sobie zabiorą, niech ożyje z powrotem 170koni....dzisiaj by mnie maluch wyprzedził bez problemu.
Kamil
Czege napisał(a):widzę potrzebę robienia nadkoli z tyłu
Nie moje autko to się nie mieszam, lecz przydało by się je zrobić, to fakt.
Rozcinali końcowy, lecz i tak nie pomogło.Czege napisał(a):z tymi włosami to wypadło?
Kamil
Xedos 6 '92 KF
Skąd te kłaczki???Kota przemieliłeś?
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Lowiec napisał(a):Skąd te kłaczki???Kota przemieliłeś?
Właśnie co to jest?
