Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez damage.inc » 4 wrz 2011, 10:32
w mojej przed liftingowej nie ma takiej wtyczki pod kierownicą, więc jestem ciekawy czy ktoś próbował tego zestawu?
Bo nie chciałbym wywalić kasy na coś co nie będzie działało :(
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-wer ... 13681.html
http://allegro.pl/adapter-z-obd2-na-wty ... 91970.html
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez skinbark » 20 paź 2011, 07:45
Próbowałem podłączyć takim zestawem, jak powyżej i niestety nie udało mi się złapać połączenia między komputerem a pojazdem. Interfejs sprawny – inne pojazdy z gniazdem OBDII łączą się bez większych problemów.
Od: 23 cze 2011, 19:32
Auto: Premacy 1.8 101KM rok prod. 1999
Postprzez jakub_3d » 28 mar 2012, 11:54
Ja mam Premacy '00 1.8 114Km i nie mam złącza pod kierownicą:( Tylko to gniazdko pod maską koło lewej lampy
Posiadam przejściówkę:
http://viaken.pl/pl/auta-japonskie/adap ... 7-pin.html
Kolega z pracy ma kabel ELM 327 1.4
Będzie działało??? ktoś próbował???
Jaki soft do tego. Proszę o podpowiedzi:)
Mean Machine:P
Od: 16 sty 2008, 20:59
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V 94
PostTen post został usunięty przez Yard 10 kwi 2013, 21:10.
Powód: porządki
Postprzez smyk_25 » 29 maja 2012, 12:15
witam mam mazde 6 2003 rok diesel i kupilem to ustrojstwo elm 327 i za chiny ludowe nie umiem sie podpiac laptop wykrywa urdzenie sterowniki zainstalowane a jak podlacze do samochodu to echo nie umie sie skomunikowac czy to problem interfejsu czy mazda 2003 rok nie obslugije tego wejscia obd? prosze o pomoc
Od: 19 maja 2012, 20:31
Auto: mazda 6 2,0 diesel 136 km
Postprzez rajtkezjusz » 31 maja 2012, 19:09
powinienes dostac instrukcje konfiguracji odp portu w kompie,trzeba pewne ustawienia zmienic i podpinac tylko pod ten port
rajtkezjusz » 2 czerwca 2012, o 18:46
zakupiłem kabel OBD1 z przejściem na OBD2,podłączyłem i silnik w obrotach spadł na jakieś 400 ?podejrzewam ,że to jakiś tryb serwisowy czy coś,nic nie mogłem odczytać (podłączyłęm pod gniazdko pod maską,bo OBD2 mam w kabinie),co mogę zrobić w tym trybie z autem?
rajtkezjusz
PostTen post został usunięty przez Yard 10 kwi 2013, 21:11.
Powód: porządki
Postprzez carlosshaman » 17 cze 2012, 13:41
Podłącz interfejs ELM327 bezpośrednio do gniazda w kabinie.
Jeśli masz wszystko poprawnie skonfigurowane, odczytasz wszelkie dostępne informacje większością programów.
Przejściówka -kabelek- zupełnie zbędny.
Od: 12 cze 2011, 19:05
Auto: Mazda Premacy CP
Postprzez rajtkezjusz » 17 cze 2012, 14:53
wiem ze zbędny,chciałem sprawdzić czy cos odczytam spod maski,ale nie da rady,a wiadomo czy bedzie działało np 626 GE?tam raczej nie spodziewam się OBD2
rajtkezjusz
Postprzez barman54 » 13 sie 2012, 17:55
Czy podpiął już ktoś się pod ta machę??? bo tez mam ochotę na zakup zestawiku z przejściówka, moja Madzia niestety tez nie posiada obd2. Pozdrawiam
Od: 26 mar 2011, 14:25
Auto: Premacy 2001 1.8 114KM lpg:–)
Postprzez walkerwalia » 9 wrz 2012, 10:12
obsluguje .moze wada samego interfejsu? uszkodzony ja mam taka 6 jak twoja i u mnie smiga
walkerwalia
Postprzez maciekz » 17 mar 2013, 23:06
Jestem właścicielem PREMASKI rocznik 2001(listopad) – model przejściowy , silnik benzyna 2000ccm.
Czy taki interfejs OBDII jak w aukcji
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-2-1-b-bluetooth-obd-2-nowy-tanio-i3073057747.html
nada się do niej . Na aukcji nie ma nic na temat właśnie PREMACY (inne mazdy są wymienione i nie wiem czy to przez jakieś zaniedbanie). Zaświeca mi się co jakiś czas kontrolka żółta "check engine" – wcześniej miałem wymieniany łącznik rury wydechowej (ten z sondą lambda), puścił przerdzewiały uchwyt jej, co skutkowało lewym powietrzem i w konsekwencji zapalaniem się lampki "check engine" , jak fachowiec powiedział lampka sygnalizowała zły skład spalin.
Wtej chwili rura jest na bank naprawiona, jest już z miesiąc po jej wymianie a właśnie po raz drugi zapaliła mi się w/w kontrolka. doszedłem do wniosku , żeby kupić sobie taki interfejs i samemu diagnozować błędy. (koszt jednej diagnozy to cena interfejsu – a przyda się na przyszłość , także do innych marek).
Tylko czy mój wybór na allegro (w podanym linku) jest prawidłowy. Przeszukałem net (i to forum także) i jednoznacznej odpowiedzi na temat typu interfejsu OBDII do PREMACY nie znalazłem.
podrawiam szanownych forumowiczów
Maciek
Od: 21 sty 2009, 01:05
Auto: PREMACY2001,2000ccm-benzyna
Postprzez carlosshaman » 20 mar 2013, 22:10
To jest standardowy ELM327 tyle, że na bluetooth.
Po sparowaniu z komputerem działa identycznie jak interfejs kablowy, a zyskujesz swobodę.
Zamiast komputera wystarczy palmtop na windows mobile, albo nawet telefon z androidem.
Postprzez damage.inc » 21 mar 2013, 00:27
carlosshaman napisał(a):Witam serdecznie Wszystkich.
To mój pierwszy post, choć forum czytam regularnie od ponad roku.
ELM327 (pozostał mi po poprzednim samochodzie) leżał bezczynnie przez ponad rok, gdyż właśnie z forum dowiedziałem się , że Premacy (model sprzed liftingu) nie współpracuje z tym interfejsem.
Nie dawało mi to spokoju, szukałem informacji, czytałem, w końcu postanowiłem go poprostu podłączyć. Zrobiłem to bez żadnej nadziei na powodzenie, tylko tak, by mieć już święty spokój.
I co się okazało?
Większość programów poprzez ELM327 (mój ma firmware 1.3a) bezproblemowo łączy się z Premacy 99-02.
Praktycznie dostępne są wszystkie informacje dotyczące silnika.
Procedura uruchomienia:
Po instalacji sterownika interfejsu (odbywa to się w dwóch etapach: 1.-USB Serial Converter, 2.-USB Serial Port) sprawdzamy który port COM został przypisany przez system ( w Menedżerze urządzeń rozwijamy gałąź: "Porty (COM i LPT)" i widzimy tam m. in. USB Serial Port (COM X)
Instalujemy oprogramowanie diagnostyczne.
W konfiguracji programu ustawiamy dany port COM i jeśli trzeba ustawiamy prędkość (baud rate:38400 -ew. można próbować zmniejszyć jeśli są jakieś problemy).
Po połączeniu z samochodem, by dowiedzieć się jakie "serwisy" są dostępne wybieramy opcję sprawdzania PID.
Masz u siebie złącze OBD II w kabinie?
PostTen post został usunięty przez Yard 10 kwi 2013, 21:13.
Powód: porządki
Powód: porządki
Postprzez carlosshaman » 23 mar 2013, 20:34
Cześć.
Tak, mam złącze w kabinie:
Ostatnio edytowano 10 kwi 2013, 21:18 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Postprzez eddi666 » 10 kwi 2013, 19:54
Znowu temat zagawostka. Zakupiłem elm327 wersja bt z interfejsem 1.5. Do tego dokupiłem przejście 17pin na odbII bo moja premacy nie posiada złącza pod deską(kierownicą).
Podłączyłem się zestawem do Mazdy przy złączu obok reflektora lewego i lipa. Nie można połączyć się z ECU. Podłączony moduł wszystkie lampki migają, telefon wykrywa(paruje) i lipa.
Podłączyłem więc elm-a do Chevroleta Epica i działa bez problemu. Zczytał błędy, skasował je. Obroty pokazuje itp. Z ECU łączy.
Co może być przyczyną braku odczytu/łączenia z ECu?
-brudne styki
-stare sterowniki
-wina przejściówki
Sam już nie wiem... Jakieś porady mile widziane, no i czy ktoś połączył się z Madzią w ten sposób.
Jutro test z użyciem lapka. Wcześniej łączyłem przy pomocy Androida 4.1.2 na telefonie Xperia T/program Torque pro.
Załączam zdjęcie mojego zestawu.
Od: 6 lis 2012, 20:20
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD Exclusive
Postprzez mixer89 » 29 kwi 2013, 14:43
Hej,
Mam szybkie pytanie.
Znalazłem coś takiego na allegro http://allegro.pl/adapter-obd2-obd1-mazda-17-pin-japan-przejsciowka-i3201509264.html jak myslicie dam rade zdiagnozować moją Mazde dzięki temu adapterowi??
Z góry dziękuje za odpowiedzi!
mixer89
Postprzez rajtkezjusz » 13 maja 2013, 18:26
mixer89 napisał(a):Hej,
mam i nie dałem rady przez to wejście odczytać,jedynie auto weszło w jakiś tryb niskich obrotów,ale komp nie widział sygnału z tego gniazda,podłączając się w kabinie do obd2 było wszystko OK,także może trzeba piny przestawić albo jakiś program mieć.ELM 327 nie widział nic spod tego gniazda
rajtkezjusz
Moderatorzy 5 / Premacy
