Jakie powinno być położenie wskazówki wskaźnika temperatury cieczy?
Postprzez mamutek » 23 mar 2013, 11:10
Pytanie jak w temacie.
Oczywiście chodzi o autko z mojego opisu.
Konkretnie chodzi mi o to, że w innych autkach zazwyczaj (choć nie zawsze) wskazówka po rozgrzaniu silnika jest dokładnie na połowie. Bez względu na to czy wskazówka chodzi z lewej na prawą stronę, czy z dołu w górę, tak jak właśnie w przypadku Prymaski.
U mnie po rozgrzaniu silnika wskazówka nie jest idealnie po środku (czy poziomo, jak kto woli), tylko nieco w dół. Tak około 2-3 mm.
Czy w tym modelu to normalne?
Jak jest u Was?
Z góry dzięki :)
Ostatnio edytowano 23 mar 2013, 11:32 przez mamutek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 mar 2011, 09:28
Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
Postprzez kabe » 23 mar 2013, 11:15
cześć , ja mam raczej poziomo pośrodku. Czasami troszkę niżej, ale nie 5 mm.
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez mamutek » 23 mar 2013, 11:35
kabe napisał(a):cześć , ja mam raczej poziomo pośrodku. Czasami troszkę niżej, ale nie 5 mm.
Poprawiłem post. Masz rację, 5 mm to sporo, ale na oko trudno mi było ocenić ile to może być :)
W każdym razie nie jest idealnie poziomo, ale odrobinę w dół.
Postprzez szczurek326 » 23 mar 2013, 16:30
u mnie też jest odrobinę niżej niż w połowie i tak ma byc
Od: 22 cze 2010, 10:20
Auto: Mazda Premacy 1.8 benz. 2001 r. 100 KM
Postprzez mamutek » 23 mar 2013, 17:58
Ale Ty masz benzynę. Chyba, że to bez różnicy jaki silnik.
Prośba: zerknijcie jak jest u Was...
Postprzez damage.inc » 23 mar 2013, 19:30
U mnie też jest niżej.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez Yard » 23 mar 2013, 20:01
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez seba626 » 23 mar 2013, 20:39
u mnie okolo kreski a moze dwie od srodka w dol w dieslu i benzynie
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez mamutek » 23 mar 2013, 20:56
OK. Dzięki wielkie. Czyli wszystko w porządku. Znaczy, że tak jest normalnie i tak ma być :)
Postprzez Kanonier » 25 mar 2013, 21:14
U mnie jest idealnie w połowie, czasami leciutko poniżej ale nie aż tak jak na fotce :| rok 2003.
Od: 6 lut 2013, 20:13
Auto: Mazda Premacy rok 2003, silnik 2.0 DiTD 101 KM
Postprzez Neonixos666 » 25 mar 2013, 22:40
delikatnie poniżej połowy jest u mnie
Postprzez say » 4 kwi 2013, 18:35
Tak i u mnie czyli standard.
Tapnięte z N7000
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
