Tak, czytam i czytam to forum... i... tak przewinęła mi się vacuum pompa.
Jaki wpływ miałaby vacuum pompa ?
Czy ona może tak klepać, powodować drgania silnika i to buczenie wewnątrz kabiny?
Czy znajduję się ona blisko pompy wtryskowej ?
Ewentualnie co jeszcze polecanie sprawdzić/zrobić ?
Pompa wtryskowa – regeneracja / wymiana
Yard napisał(a):OBeK napisał(a):Czy ona może tak klepać, powodować drgania silnika i to buczenie wewnątrz kabiny?
Poduszka przy rozrządzie.
Wymieniona na oryginał Mazdy przy skrzyni i wkład na TedGum przy rozrządzie (błąd, ale mam oryginał i nie pasuje mocowanie do silnika, więc czekam na decyzję sklepu), może ona tak buczy, ale klepanie silnika to raczej nie jej wina.
Więc czekam na sugestie...
- Od: 23 kwi 2012, 22:16
- Auto: Premacy 2003r 2,0 DiTD 101 KM
Yard napisał(a):OBeK napisał(a):mam oryginał i nie pasuje mocowanie do silnika
To albo nie oryginał albo od innego modelu albo od benzyny.
wg mnie jest to poduszka do DiTD ale od 323F, a nie od Premacy.
dostałem mniej więcej taką:
http://allegro.pl/mazda-323f-bj-premacy ... 79300.htmla powinna być taka:
http://allegro.pl/nowa-poduszka-prawa-s ... 49418.htmlYard, jakieś inne pomysły co do mojego problemu ?
Oprócz poduszki ?
http://www.youtube.com/watch?v=m4PXkSgVTpQ
Takie coś udało mi się nagrać, na ciepłym silniku. Jeżeli źle słychać mogę popróbować nagrać lepiej.
Teraz to myślę, że to "klekotanie" to takie coś podobne jakby w starym dieslu Mercedesa.
