Muzyka z USB
Szczerze jestem zawiedziony słuchaniem muzyki z podłączanego USB w mojej Maździe. Nagrałem na pendrive około 70 utworów (nie albumy, tylko pojedyncze utwory), podłączyłem do samochodu. Za każdym razem kiedy uruchomię silnik odtwarzany jest pierwszy utwór znajdujący się na pendrive, zamiast tego, na którym skończyłem słuchać :/ Oraz tragicznie działa losowanie utworów, większość razy kiedy włączę samochód zacznie się odtwarzać utwór muszę nacisnąć przycisk który będzie mi odtwarzał losowo muzykę ale żeby tego było mało te losowanie w większości przypadku jest takie same :/ Czyli po włączeniu opcji losowania muzyki, jak przejdę do kolejnego utworu to w większości przypadków jest to ten sam utwór :/
Zastanawiam się czy istnieje jakaś możliwość zgłaszania feedbacku do Mazdy, może zaktualizowali by kiedyś oprogramowanie w tej kwestii :/
a na włączonym silniku jak wyłączysz radio i po chwili włączysz to który utwór jest odtwarzany kolejny czy znowu pierwszy jeżeli kolejny to do się to zrobić żeby po wyłączeniu samochodu tak działało
Na włączonym silniku nie wiem czy się da tak zupełnie wyłączyć radio, bo jak naciskam przycisk power to pojawia się tylko napis Audio Off, ale gdy cokolwiek przycisnę na ekranie (FM/AM/USB) to radio już chodzi w tym i muzyka od tego momentu gdzie ostatnio skończyłem.
Dodatkowo jak wyłączę silnik i w ciągu kilkunastu sekund włączę ponownie to utwór ten sam dalej leci. Jak już dłużej silnik będzie wyłączony to znów pierwszy co jest na USB.
porabane radio guzik power nie wyliczanka go całkowicie wiec po przerobieniu radio by pobierało sporo prądu wiec to nie wskazane jest trzeba ty sprawdzić wiązkę morze po przełożeniu żółtego przewody działało by lepiej ale nie wiem czy wyłączało by sie całkowicie
naj lepiej zmienić radio
Póki co przerobienie nie wchodzi w grę
A i zmiana zapewne też byłaby problematyczna (o ile nie możliwa) z tego samego wyświetlacza co steruje się radiem jest sterowanie navi, bluetooth, ustawienia samochodu.
Widać pozostaje tylko mieć nadzieję, że Mazda zaktualizuje oprogramowanie.
Szczęśliwcy posiadający już GJ – możecie napisać czy jak jest odsłuchiwana MP3 to na ekranie są obrazowane szczegóły pliku typu obrazek graficzny czyli okładka
Czytałem, że ze względu na wygodę przeszukiwania plików wygodnie jest aby pliki były opisane "Albumami" a jak jest z opisem graficznym ?
Zawsze ładniej by się prezentowało na ekranie
Niestety nie odtwarzałem żadnego albumu, w którym miałem wrzucony plik graficzny. Ale spróbuję i dam znać (choć wątpię że obrazek się gdzieś pokaże).
I faktycznie najwygodniej jest wyszukiwać pliki jak są oznaczone albumami (przypomnę, że nie można przeszukiwać katalogami muzykę), wrzucam sobie muzykę pod różnymi katalogami a później dla wszystkich plików w danym katalogu nadaję nazwę albumu za pomocą programu mp3tag
Moze spróbujcie te obrazki zapisać w pliku MP3 nie osobno, może pokaże. Najprościej zrobić przez Itunsa lub Mp3tag.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Ten motyw odtwarzania z nośnika mp3 to porażka, mam szczerą nadzieje jak poprzednicy że wyjdzie jakiś nowy soft
- Od: 19 mar 2013, 20:02
- Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Skyactiv-G 165KM i-ELOOP SkyPASSION Soul Red
Ponoć można ułatwić sobie przeszukiwanie swoich MP3 na USB po "ALBUMACH".
Mam poprawnie w tym zakresie przygotowane mp3 (tzn wyświetla się artysta, album etc.) ale nie wiem
jak na tym panelu wybierać ALBUMY
Oczywiście działa mi odtwarzanie ale jak już wiadomo mam stos wymieszanych utworów.
Mam pytanie odnosnie przesluchiwanie muzyki z USB. Po wybraniu opcji zeby wybieral losowo utwory robi to tylko raz potem juz leci po kolei. z gory dzieki
Ostatnio edytowano 28 kwi 2014, 00:09 przez piotrekkk1985, łącznie edytowano 1 raz
Aby przy utworach pojawiały się okładki albumów spróbujcie wgrać aktualną wersję bazy GRacenote, zgodnie z instrukcją tutaj:
http://www.mazdahandsfree.com/gracenote
Kto sobie to wgra – prośba niech napisze czy mu to teraz działa.
Po wpisaniu danych na tej stronce wyskakuje mi taka wiadomosc:
We're sorry, but something went wrong
Cos ruszylo w temacie
Technical Service Information
Reference Numberr: R056/14
Building group/block: T
Page 1 of 3
Publication Date: 07.29.2014
Change Date: ----
Replaces Reference Number: ----
Affected Models: Mazda6 (GJ), CX-5 (KE)
Affected Countries and Specifications: Europe
Pre-authorization needed: NO
Title:
Changed functions in combination with USB-connection
(only to be used when specifically asked by customer)
Description:
With the introduction of speech enabling the audio functions, some functions of the USB-connection have changed. After turning on the ignition:
BEFORE the modification:
1. The system reads the content of the USB device in order to activate the speech control, during this time playback is disabled (depending on the amount of audio files, this could take several minutes).
2. Playback of the connected device always starts at the first title (independent of where playback was at the time of turning off the ignition).
AFTER the modification:
1. Playback will start after approx. 30 seconds, reading of the remaining titles continues in the background
2. Playback will resume at the location it was stopped when the ignition was turned off
Reason
By introducing the speechcontrol the functions of the Bluetooth/Handsfree module changed, and the USB-connection is controlled by this module.
Changes in the serial(normal) production:
JMZGJ ****** *****
JMZKE ****** *****
Affected FIN Range & Date of Change:
from JMZGJ ***** 100001 – JMZGJ ****** *****
from JMZKE ***** 100001 – JMZKE ****** *****
Replacement part Information
Replacement part-Nr.
GHP9-66-DH0Z
Description
Bluetooth/Handsfreemodule
Number of parts
1
This order must be entered directly through EBK
Page 1 of 3
Change Date: ----
Title:
Description:
Reason
JMZGJ ****** *****
JMZKE ****** *****
GHP9-66-DH0Z
Description
Number of parts
1
W zeszłym tygodniu wymieniono mi moduł (chyba BT) i jak na razie działa ok czyli pamięta utwór na którym skończył. Szkoda, że nadal nie ma możliwości przeszukiwania po folderach ale przynajmniej nie muszę za każdym razem ustawiać utworu.
Niestety nie jest to objęte jakąś globalną akcją naprawczą i jeśli komuś oryginalną funkcja nie odpowiada to musi to zgłosić w ASO.
ASO wtedy zamawia moduł i po jego otrzymaniu wymienia praktycznie na miejscu (30 minut).
Nie wiem dlaczego nie mogą tego załatwić za pomocą zwykłego upgrade softu ale to nie mój problem.
- Od: 11 mar 2013, 19:02
- Auto: Mazda 6 GJ SkyPassion 2,0 '12 kombi
