Mazda 626 GW światła dzienne (DRL)
Postprzez slisman » 13 mar 2013, 12:12
Cześć,
coraz bardziej skłaniam się ku montażowi DRL w madzi...przeglądam forum i przeglądam.
Większość z Was montuje je albo w tym otworze pod halogenami albo gdzieś obok.
Takie rozwiązanie mi się nie podoba specjalnie, a druga sprawa: mam walnięte halogeny (których tak poza tym nie używałem). Dlatego też zastanawiałem się nad zamontowaniem DRL w miejscu mocowania przeciwmgłowych...coś jak w Skodzie Octavii. Spotkał się może ktoś z takim rozwiązaniem lub zamontował lampki w takim miejscu?
Wiem, że w Skodzie w tym miejscu są dwie żarówki lub jedna dwu żarnikowa...ale jak już zaznaczyłem – przeciwmgłowych nie używam.
Pozdrawiam!
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez grzech_z » 13 mar 2013, 13:14
slisman napisał(a):Cześć,
Pozdrawiam!
Jestem właśnie w trakcie. Znaczy wczoraj w końcu doszły. Może w wekend znajdę chwilkę;)
Wczoraj znów mi się mijania spaliło – dla odmiany prawe :( . Po ostatnim lewym miarka się przebrała i zainwestowałem w DRL-y:) Myślę, że zamontuję w środkowy wlot obok halogenów. Też myślałem nad wstawieniem w miejsce halogenów – obawiam się jednak, że DRL się tam nie zmieści – mój ma 15cm.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez slisman » 13 mar 2013, 19:34
Mi najbardziej odpowiadało by właśnie wstawienie w miejsce halogenów – wyglądało by całkiem nieźle myślę.
Zastanawiałem się czy by nie wsadzić do środka np. okrągłego modułu LEDowego... ale na razie myślę jak to zrobić, aby nie było kiczowato :P
Druga opcja, w sumie prawdopodobna, aby zamienić żarówki halogenowe na coś takiego http://allegro.pl/zarowka-led-h7-smd-27 ... 75194.html , pozostaje tylko wszczepić moduł np. taki http://allegro.pl/modul-automat-swiatla ... 46838.html
No ale co jeśli chodzi o homologację? Teoretycznie nikt nie powinien się przyczepić, bo można to potraktować jako halogeny...ale w praktyce...jeśli chcę na nich jeździć w dzień – to powinno być to legalne.
Porozmyślam o tym, może coś z tego wyjdzie :) Jeśli macie jakieś uwagi czy też zastrzeżenia – prosiłbym o podzielenie się nimi!! :)
Postprzez diapazon » 13 mar 2013, 23:05
Jak dla mnie jedyne sensowne LEDy są tu: http://www.conrad.pl/%C5%9Awiat%C5%82a- ... ireusocl=1
a ich koszt to jakieś 20 żarówek H7.
Od: 26 kwi 2011, 03:16
Auto: Mazda GF FS & Stag300+ , H 2000, ACR01, Tomasetto AT02
Postprzez grzech_z » 14 mar 2013, 09:24
diapazon napisał(a):Jak dla mnie jedyne sensowne LEDy są tu: http://www.conrad.pl/%C5%9Awiat%C5%82a- ... ireusocl=1
Myślisz, że ta naklejka/logo sprawi, że będą żyły 10 x dłużej niż takie bez naklejki?:)
Kupiłem za cenę jednej H7 i jak tylko 4 m-ce będą działały to już będę do przodu bo w ciągu roku spaliły mi się 3 x H7.
Co do adaptacji halogenów to było by najprostsze, ale po co ryzykować utratę dowodu. Gdyby były dostępne same szkła z nabitą homologacją, było by super:) Sam moduł + żarówki ledowe i po sprawie.
Teoretyzuje fotkami bo nie znam wymiaru szerokości halogena, ale jak by DRL się zmieścił to myślę, że zamiast halogena wygląda lepiej.
szerokości
grzech
Postprzez Dominator » 14 mar 2013, 16:03
Wg mnie, jedna wielka **ujnia. Albo w halogeny wmontowac jakis modul, albo kupic jakies okragle i zamontowac w miejsce halogenow, aplikujac w odpowiedni sposob. Nie lubie tych paskow led ktore wszystkie wygladaja jak tandeta z bazaru.
Postprzez miro62 » 14 mar 2013, 17:53
Dominator napisał(a): Nie lubie tych paskow led ktore wszystkie wygladaja jak tandeta z bazaru.
<spoko> dokładnie. Przez dwa lata jak mam Madzię jeszcze nie ładowałem aku a energii nigdy nie brakło. Auto eksploatowane na co dzień, w większości roku krótkie przeloty sporo startów parkowanie pod chmurką i jeszcze żarówek nie zmieniałem ;) oszczędności na paliwie przy LED-ach myślę że są znikome więc "gra niewarta świeczki" tylko oszpecenie auta <diabełek> co innego gdy są instalowane i wkomponowane fabrycznie <ok>
miro62
Postprzez slisman » 14 mar 2013, 18:56
Ja z tych samych powodów wykluczam na razie paski LEDowe – po prostu mi się nie podobają.
A głównym powodem chęci zainstalowania DRL są przepalające się H7 – tym bardziej , że teraz kupiłem fajne OSRAMY , trochę droższe niż zwykle. Świecą ładnie, więc fajnie było by trochę je oszczędzić :P
Ostatnio przypadkowo zobaczyłem , że halogeny nie działają, więc zacząłem rozmyślać. I szczerze mówiąc to byłoby jedyne w pełni satysfakcjonujące mnie rozwiązanie.
Przy okazji chcę podjechać na stację kontroli pojazdów – może tam mi gościu powie coś ciekawego.
Postprzez maxim_wawa » 14 mar 2013, 19:08
Grzesiek bez urazy ale nie podoba mi sie ten patent zuepłnie – to juz lepiej było we wlociki na dole zderzaka wsadzic bo jako tak to sie komponuje
palą wam sie H7.. palniki H7R sie nie pala :) – zmieniałem pierwszy po 3 latach :)
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez grzech_z » 15 mar 2013, 09:37
maxim_wawa napisał(a):Grzesiek bez urazy ale nie podoba mi sie ten patent zuepłnie – to juz lepiej było we wlociki na dole zderzaka wsadzic bo jako tak to sie komponuje
Te wloty przyszły mi jako pierwsze do głowy ale nie wiem czy jest od ziemi 25cm:( Jak jest, lub prawie jest to tam wylądują:)
Patrzpan, nie wiedziałem, że jet jakaś literka oprócz H7. Masz jakiś opis, co znaczy to R? Czy w innych żarówkach – np H1 – też są dodatkowe litery? Do motóra bym sobie zakupił właśnie z erką.
szerokości
grzech
Postprzez maxim_wawa » 15 mar 2013, 11:52
H7R rozni sie od H7R tym ze maja przesłony wiec nei raza jak zwykle palniki H7 w lapmach nie soczewkowych
ja z palnikami 3500K przechodzę przeglądy (światło jest zółte a geometria idealna) bez zająknięcia ważne aby przetwornice były dobre z porządnymi zapłonnikami a nie chińszczyzna rozgrzewająca się 2 minuty
Postprzez grzech_z » 15 mar 2013, 12:04
maxim_wawa napisał(a):H7R rozni sie od H7R tym ze maja przesłony wiec nei raza jak zwykle palniki H7 w lapmach nie soczewkowych
Aaa – piszesz o HID-ach:) No to jest alternatywa. Jednak miśki mogą Ci dowodzik zabrać – niestety:(
Ja muszę uważać bo po dowód musiałbym jechać 400km w jedną stronę;)
szerokości
grzech
Postprzez maxim_wawa » 15 mar 2013, 13:28
a nie do końca bo można tez kupić żarówki h7r i maja one trochę inaczej skonstruowana przesłonę w środku – miałem takie philipsa wcześniej
latam na tych palnikach od 3 lat i ani razu przy kontroli się nie przyczepili, a robię czasami spore trasy
po prostu nie są niebieskie, a zółte a różnica na drodze – bez porównania nawet do halogenów 130W
P.S.
Grzesiek postojów ka ci się zjarała :)
Postprzez slisman » 17 mar 2013, 09:47
Te wloty są 25 cm powyżej gleby, więc miejsce teoretycznie jest ok.
A co do tych żarników...jakoś nie jestem przekonany :P
Tym bardziej , że odkąd kupiłem dobre H7 Osrama, to droga zawsze jest ładnie doświetlona.
No ale cały czas rozmyślam o tej homologacji...teoretycznie istalacja fabrycznie dostaje homologację (w tym wypadku na halogenach mam)...czyli zmieniam tylko żarówki i montuję moduł.
Ale z kolei z tego co patrzę żarówki nie mają już homologacji (co któryś sprzedawca napisze, że jest certyfikat CE), o module nie wspominając. No więc póki co sam nie wiem :P
A co do kanadyjskiego rozwiązania, o którym ktoś wspomniał:
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-drl-modul-nie-chinskie-ledy-i3074190719.html
Moduł, który włącza światła mijania na 30% – ale zastanawia mnie co z żywotnością żarówek :P
Postprzez miro62 » 17 mar 2013, 10:04
slisman napisał(a):Moduł, który włącza światła mijania na 30% – ale zastanawia mnie co z żywotnością żarówek :P
Ja doczytałem się drogowych nie mijania <oczy>
"Jak to działa:
Po odpaleniu silnika automatycznie załączają się światła drogowe z przodu na 30% mocy nominalnej, świecą tylko te dwie żarówki i nic więcej"
A jeśli drogowe to nie wiem jak się to ma do przepisów <co?> bo to że świecą na 30% to nie oślepia, a jeśli chodzi o żywotność żarówek to oczywiście się zwiększa (to proste – zostaje ograniczony prąd co mniej rozpala włókno żarówki no i w ten sposób się mniej zużywają).
Rozwiązanie osobiście mi się podoba bo żadnych LED-ów nie założę <nie>
miro62
Postprzez slisman » 17 mar 2013, 11:07
Oczywiście chodziło o drogowe – mój błąd :P
A co do żywotności....logicznie myśląc – żywotność większa.
Ale gdzieś czytałem, na elektrodzie albo w innym temacie, że działa to zupełnie inaczej. Nie pamiętam dlaczego i z tego właśnie powodu zapytałem :)
No i spora oszczędność jeśli chodzi o pobór prądu...rozwiązanie bardziej mi się podoba niż doczepiane LEDy.
Postprzez miro62 » 17 mar 2013, 11:25
Też mi to odpowiada i bym sobie zapodał <spoko> ale najpierw muszę się dowiedzieć jak się to ma do przepisów o RD ;) wygodne o tyle że się robi co ras dłuższy dzień i nie trzeba by pamiętać o światełkach. Takie coś widziałem już u kolesia w Fordzie Scorpio tyle że tam było to na mijania ;)
miro62
Postprzez slisman » 17 mar 2013, 12:04
No z tymi przepisami to może być różnie :P
W innym temacie znalazłem coś takiego:
Wykorzystanie świateł drogowych z układem obniżającym moc jako świateł do jazdy dziennej nie jest możliwe z następujących powodów:
– w pojazdach można stosować tylko homologowane lampy na zgodność z odpowiednim regulaminem.
W tej sytuacji światła drogowe (homologowane wg wymagań Regulaminu nr 112) nie mają homologacji wg wymagań Regulaminu 87 obowiązującego dla świateł do jazdy dziennej
– wydanie opinii o spełnieniu ww. wymagań nie umożliwi stosowania lampy na pojeździe poruszającym się drogach publicznych. Jedyną drogą jest wystąpienie o homologację lampy wg Regulaminu nr 87, ale o to może ubiegać się jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel
– światło drogowe nie spełni wymagań stawianym światłom do jazdy dziennej, głównie ze względu na inny kształt rozsyłu strumienia świetlnego (światło drogowe świeci wąsko, a światło do jazdy dziennej szeroko).
Napięcie zasilania żarówki światła drogowego można obniżyć o tyle aby nie przekraczać dopuszczalnego maksimum światłości dopuszczalnego dla światła do jazdy dziennej, ale wówczas światło nie spełnia wymagań dotyczących światłości w innych kierunkach.
Ponadto obniżenie napięcia zasilania żarówki światła drogowego powoduje zmianę barwy światła (w kierunku barwy czerwonej) i wówczas nie są spełnione wymagania dla białej barwy światła drogowego."
Postprzez miro62 » 17 mar 2013, 12:15
slisman napisał(a):No z tymi przepisami to może być różnie :P
No i tak jak podejrzewałem :( z tego wszystkiego może być <dupa>
miro62
Postprzez slisman » 17 mar 2013, 16:18
Prawda jest taka, że im więcej o tym czytam, tym większe mam wątpliwości :P
Gdzieś widziałem też jakieś niby wyłączenia dot. aut sprzed 2011 roku , że tam jakiejś homologacji nie musi być.
Ale jak jest to już nie wiem :P Mogę za to obstawiać, że do końca poprawne prawnie to nie jest : )
