[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Siw-y » 16 mar 2013, 17:58
sylwo napisał(a):Mam ale na łączu elastycznym pęknięty. Pewnie dlatego szukasz :>
Nie dla tego, szukam bo czegoś brakuje od spodu, Kiedyś był LPG i tam jest zawór antywybuchowy.
Nieszczelne kolano to mi akurat nie przeszkadza ;)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez leiszman » 16 mar 2013, 19:24
Czy alumfelgi z mazdy 6
Średnica (cale): 16
Szerokość 7"
Rozstaw śrub: 5x114,3
ET (mm): 50
Otwór centrujący 67,1
na oponach 205/55 R16 będą pasowały do xedosa 6 nie będą obcierały o nadkola ?
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Crenshaw » 16 mar 2013, 19:51
pewnie że tak :)
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Piotr_ » 16 mar 2013, 21:22
leiszman napisał(a):będą pasowały do xedosa 6 nie będą obcierały o nadkola
wręcz są idealne :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez DamianSzatan666 » 16 mar 2013, 21:43
leiszman napisał(a):Czy alufelgi z mazdy 6
Średnica (cale): 16
Szerokość 7"
ET (mm): 50
Ja mam 17' z oponą 225x45 i przy maksymalnym skręcie Czasem zatrze, czasem nie.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Crenshaw » 16 mar 2013, 22:11
Ja mam identyczne 225x45 R17 i też zawsze obcierały ale po obniżeniu zawieszenie przestały :)
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez sebek-71 » 16 mar 2013, 22:25
205/55 16" jeśli jest obniżona zawiecha i full załadowany może obcierać.U mnie tak było, dlatego założyłem oponki 205/50 na ori fele od 323f ba gt i było git :)
Tylko w tym drugim rozmiarze ciężko mi było dostać coś z dobrych używek, a nówki droższe niż 205/55...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 17 mar 2013, 00:29
To parownik klimatyzacji (nagrzewnica jest za konsolą środkową)
Zerwanie taśmy poza odkryciem dziury nic nie spowoduje.
Będzie skraplać się woda na nogi pasażera jak włączy się klimę.
Trochę źle to rozebrałem i mimo założonego prawidłowo siuśka cieknie pasażerkom po nogach jak zabieram na przejażdżki w upalne dni...
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 17 mar 2013, 09:42
leiszman napisał(a):Czy alumfelgi z mazdy 6
Średnica (cale): 16
Szerokość 7"
ET (mm): 50
Na tym zestawie obciera mi przy maksymalnym skręcie w prawo, pozatym jest ok.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez sylwo » 17 mar 2013, 09:58
Ja mam 17" średnicy i 7,5" szerokości a opona 205/45 i potrafi z tyłu dobić rantem do opony :( Chyba za małe ET mam tylko nie pamiętam ile.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez MazdaKF11 » 17 mar 2013, 11:25
niebieski-poci mi się spod korka jak dokręcam to przepuszcza gwint, wystarczy wymienić sam korek czy ze zbiorniczkiem?
żółty- jest tam luz na tempomacie tak ma być czy to się ustawia i tempomat jest wtedy czujniejszy?
zielony – po ściągnieciu tego plastiku można dodawać gazu naciągając tam linke czy można uszkodzić tempomat ?
czerwony- co to jest ?:)
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez DamianSzatan666 » 17 mar 2013, 13:06
Panowie, czytałem wiele ale nic nie zrumieniałem <glupek2> <glupek2> . Wiem, że było wiele razy wałkowane.
Sprawa jest taka, w zbiorniczku wyrównawczym jest płyn chłodzący a w przewodzie sucho. Czy tak ma być??
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez sebek-71 » 17 mar 2013, 13:22
DamianSzatan666 napisał(a):Panowie, czytałem wiele ale nic nie zrumieniałem <glupek2> <glupek2> . Wiem, że było wiele razy wałkowane.
W którym przewodzie?Jeśli masz na myśli ten cieńki, gumowy od zbiorniczka wyrównawczego do chłodnicy, to tak ma być suchy.Tym przewodem zasysany jest płyn ze zbiorniczka do układu, albo jeśli jest go za dużo oddawany do zbiorniczka :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez sylwo » 17 mar 2013, 13:22
Damian szukasz dziury w całym... jeśli nie masz problemu z przegrzewaniem albo z niedogrzewaniem to w czym problem? :P
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez radar88 » 17 mar 2013, 13:47
sylwo napisał(a):PS kto teraz jest Modem działu CA <co?>
Nie ma.
MazdaKF11 napisał(a):1)niebieski-poci mi się spod korka jak dokręcam to przepuszcza gwint, wystarczy wymienić sam korek czy ze zbiorniczkiem?
2)żółty- jest tam luz na tempomacie tak ma być czy to się ustawia i tempomat jest wtedy czujniejszy?
3)zielony – po ściągnieciu tego plastiku można dodawać gazu naciągając tam linke czy można uszkodzić tempomat ?
4)czerwony- co to jest ?:)
1) Może pomoże sam korek, lecz przypuszczam że koreczek będzie kosztował tyle co cały zbiorniczek, ja chyba jeszcze taki zbiorniczek mam, więc jak coś to pisz.
2) Jak dobrze widzę to, jest miejsce ustawienia linki gazu oraz przepustnica, ja miałem mały luz i nic złego się nie działo.Tam tempomatu nie ma ;)
3) Raczej nie. I tu jest tempomat ;)
4) Filtr opar paliwa
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez DamianSzatan666 » 17 mar 2013, 13:50
No właśnie wskazówka jest wysoko, ale nie grzeje tak jak powinien.
Sucho jest w przewodzie, który dochodzi do tego korka.
W zbiorniczku jest ponad normę... Auto wczoraj około 17 postawione, przykryte i tak tak stoi. Myślałem że mało tego płynu jest więc doszedłem dziś i sprawdzałem wszystko co można.
A i jak dokręcić nakrętkę od zbiorniczka wspomagania kier?? Czy on ma być taki luźny??
A i tam w kółku tez jest czujnik temperatury czy jakoś tak i nie jest podłączony ze względu na różne roczniki.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez radar88 » 17 mar 2013, 13:56
Korek od wspomagania powinien się dokręcić normalnie jak każdy inny.
Kamil
Postprzez MazdaKF11 » 17 mar 2013, 13:58
Nie ma.
2) no tam nie ma tempomatu wiem ale jak dodaje gazu linką pod tym plastikiem pod nr 3 to jest sporo luzu zanim silnik zareaguje i czy ten luz ma wpływ na reakcję tempomatu ?
4) Filtr opar paliwa ? to sie wymienia? czytałem ze filtr paliwa jest głębiej czy zalezy od rocznika?
Postprzez DamianSzatan666 » 17 mar 2013, 14:12
radar88 napisał(a):Korek od wspomagania powinien się dokręcić normalnie jak każdy inny.
Dokręca się ale przepuszcza gwint. Tam jest takie coś i jak się to wyjmie to normalnie się zakręca.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez radar88 » 17 mar 2013, 14:54
MazdaKF11 napisał(a):2) no tam nie ma tempomatu wiem ale jak dodaje gazu linką pod tym plastikiem pod nr 3 to jest sporo luzu zanim silnik zareaguje i czy ten luz ma wpływ na reakcję tempomatu ?
Tempomat jest sterowany elektronicznie, więc wątpię aby miało to jakiś wpływ. Możesz podciągnąć linkę przy przepustnicy, i zobaczy czy coś to pomogło.
MazdaKF11 napisał(a):4) Filtr opar paliwa ? to sie wymienia? czytałem ze filtr paliwa jest głębiej czy zalezy od rocznika?
Filtr paliwa jest zamontowany na skrzyni biegów, głęboko,głęboko, po zdjęciu Air Boxa powinno być go widać. Natomiast ten filtr skrapla resztki paliwa, które nie zostały przepalone, chyba dobrze to napisałem <zawstydzony> tylko nie wiem czy to wraca do baku czy jak...
DamianSzatan666 napisał(a):Dokręca się ale przepuszcza gwint. Tam jest takie coś i jak się to wyjmie to normalnie się zakręca.
Powinien zakręcić się normalnie, czy z sitkiem czy bez. Zerknę jak to się zachowuje u mnie na zwłokach które czekają na wyjazd i napiszę co i jak.
Kamil
