witam. dziś zdejmując osłonę rozrządu zobaczyłem że pasek jest przesunięty na kole zębatym o 1cm w stronę silnika. To "normalne" czy coś z nim nie tak? Trzeba go nasunąć z powrotem? Jak jest u was?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/278 ... ee4fd.html
		przesunięty pasek rozrządu
	Jest dobrze, tak ma być koła są szersze niż pasek a trzyma się on wewnętrznej ich strony (i oby jak najdłużej
 )Dzięki za odpowiedz. Myślałem że jest przesunięty ponieważ po odpaleniu słychać z okolicy rozrządu szuranie które po ok 6sekundach cichło, można też było delikatnie przegazować (do 2000obr.) i też ustawało. Jutro podciągnę  paski klinowe bo może to one.
		przemo12345 napisał(a): Jutro podciągnę paski klinowe bo może to one.
pewnie wilgoć jest na nich, u mnie też tak się dzieje.
