Podłączenie wzmacniacza do radia bez systemu Bose
Postprzez Swoop » 21 paź 2012, 19:16
Tak więc bo z tematu ciężko cokolwiek wywnioskować. w M6 z 2003 non Bose jak podepnę tubę w bagażniku to będzie grała czy nie?
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez airbob » 21 paź 2012, 23:00
NIE
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez karol556 » 14 mar 2013, 23:22
Ja wyciagnalem sobie RCA z radia Non Bose. Gra calkiem przyzwoicie na wzmacniaczu JBL GTO 75.4 z czego podlaczylem sie tylko pod przednie kanaly i rozdzielilem je tuz przed samym wzmacniaczem kablem RCA typu Y. Czyli wchodzi 1 RCA i wychodza 2 wtyczki. Mam 4 glosniki podpiete pod wzmacniacz Balans Lewy Prawy jest, nie mam tylko wyboru Przod-Tyl ale to na wzmacniaczu reguluje sie. a RCA wyciagnalem dladnie tak jak na zdjeciach:
Dokladnie w tych miejscach trzeba sie wlutowac aby miec 2 przednie kanaly:Obrazek
Znajomy ktory mi to lutowal (poniewaz ja nie posiadam odpowiedniej lutownicy) podpial sie w inne miejsca poniewaz mowil ze tak latwiej bylo. Przylutowal sie do kondensatorow po 2 stronie plytki:
Tak to wyglada w calosci, mase wzial z obudowy wzmacniacza w radiu z miejsca mocowania do plytki (bialy kabelek). NIc nie piszczy trzeszczy i stuka wiec ladny czysty dzwiek.
A tym otworem wyprowadzilem RCA na zewnatrz:
Cala serwisowka ktora sie sugerowalem jest na tej stronie:
http://schematic.tk/servicemanuals/pana ... mmary.html
dokladnie widac ze RCA trzeba wpiac przed wzmacniaczem w piny nr 11 i 14.
Nie ma sensu wyciagac RCA z tylnych glosnikow poniewaz dzwiek jest przytlumiony.
Po podpieciu wzmacniacza znika dzwiek w standardowych glosnikach. Wiec nie ma mozliwosci np puscic dzwiek z samego radia na przod a soobwoofer ze wzmaka z tylu poniewaz znika dzwiek z przodu. Ale na 4 kanalowym wzmacniaczu nie ma tego problemu, moze jakby sie wlutowal w miejsca ktore ja mu wyznaczylem bylo by inaczej ale i tak tego nie potrzebowalem. A i po podpieciu wzmacniacza znika ten idytujacy dzwiek "pik" ktory jest przy np zmianie glosnosci lub wciskaniu innych przyciskow.
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez tomas7 » 14 mar 2013, 23:45
karol556 napisał(a):Po podpieciu wzmacniacza znika dzwiek w standardowych glosnikach.
u mnie gra ;)
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez karol556 » 14 mar 2013, 23:47
widzialem u Ciebie na zdjeciach ze tym masz wlutowane w tych miejscach ktore mam wyznaczone na 1 zdjeciu. No ale u mnie i tak jest dobrze
Postprzez tomas7 » 14 mar 2013, 23:49
a nie ma takiego stuku przy przekrecaniu stacyjki ?
tomek
Postprzez karol556 » 14 mar 2013, 23:53
u mnie wzmacniacz wlacza sie po 2-3 sekundach od przekrecenia stacyjki wiec nawet jak jest to wzmacniacz go nie poda na glosniki, a oryginalne okablowanie mam odciete od radia
Postprzez tomas7 » 14 mar 2013, 23:58
acha, spoko. na pewno daje dużo frajdy :D co ??
tomek
Postprzez karol556 » 15 mar 2013, 00:03
Mega roznica bylem sam zaskoczony jak to gra czysto fajnie itp. W poniedzialek dojdzie mi z allegro kolejny wzmacniacz + soobwoofer aby dopelnic wszystkiego ale stanowczo stwierdzam ze 75W na kanal to zaduzo nikt a przynajmniej ja nie dam rady usiedziec z taka glosnoscia w samochodzie po 2 minutach sluchania "na full" dzwoni w uszach wiec nie ma co przesadzac z moca. Po wygluszeniu drzwi brzeczy mi tylko uszczelka przy tylnej szybie ale to szczegol ktorego i tak nie slychac
5 Dni roboty ale jestem zadowolony
Postprzez airbob » 15 mar 2013, 01:21
Co to znaczy ?
"Po podpieciu wzmacniacza znika dzwiek w standardowych glosnikach."
Czy to znaczy, że jak wepniesz rca do zewnętrznego wzmacniacza to dźwięk w oryginalnej instalacji zniknie ?
Jeśli tak się dzieje to gdzieś jest błąd, nie ma takiej opcji by tak się działo.
Tylne kanały mają zastosowane filtry dolnoprzepustowe i należy się wpinać przed nimi.
Zresztą przednie kanały też mają takie filtry aczkolwiek o znacznie łagodniejszej charakterystyce stąd nie słychać tego mimo że masz wpięcie zrobione za kondensatorem.
Bardzo ważną sprawą jest wstawienie w tor sygnału rca kondensatora sprzęgającego. Jest kilka powodów dla których jest ona ważny a jednym z nich jest separacja wzmacniacza od przedwzmacniacza.
Prosto ujmując aby w sytuacji w której zewrą się kable rca z masą czy zasilaniem nie uszkodzić audiokontrolera z którego pobiera się sygnał. Bez tego istnieje duża obawa że w ferworze przepinania kabli uwalimy sobie radio. Zwarcia zdarzają się najlepszym i najuważniejszym.
"piknięcie" jest robione w końcówce mocy którą omijasz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez karol556 » 15 mar 2013, 10:15
Jak tylko wepne wzmacniacz naprzyklad lewy kanal od razu w standardowym glosniku znikl dzwiek i tak samo w prawym kanale. Mam drugie takie samo radio i z niego planowalem wyciagnac RCA wg mojego myslenia ale to z czasem zrobie. A co do dotkniecia RCA masy udalo mi sie to zrobic ale naszczescie nic nie padlo.
Postprzez airbob » 15 mar 2013, 11:04
To coś jest nie tak z tym podłączeniem, nie powinno tak być. Mi nigdy tak nie wyszło, zawsze oryginalny tor gra bez zmian.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Xionc » 17 mar 2013, 13:54
A czy w wers BOSE wyjścia z radia są również po jakimś filtrze?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Enduro » 17 mar 2013, 15:08
Xionc napisał(a):A czy w wers BOSE wyjścia z radia są również po jakimś filtrze?
tylne tak, bo tam jest w kwestii audio kiepsko
ponadto Bose ma swego rodzaju specyficzne rozwiazania, ktore ida w celu osiagniecie przestrzeni przy niekorzystnych basach i sporanach :|
a kolega Airrob na pewno wylozy to lepiej/bardziej fachowo.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez airbob » 18 mar 2013, 00:48
W Bose z samego radia sygnał wychodzi nie odfiltrowany, pasmo przednich kanałów = pasmo tylnych kanałów. W tym momencie nie do końca jestem pewien co do poziomów tych sygnałów czy są takie same, mogą być zróżnicowane poprzez program sterujący audiokontrolerem.
Jednakże w zewnętrznym wzmacniaczu bose następuje filtracja pasma sygnału na takiej samej zasadzie jak w zwykłym systemie.
Wspomnę jeszcze raz po co są stosowane takowe zabiegi, mianowicie po to aby uzyskać scenę dźwiękową z przodu auta. Puszczenie pełnego pasma na tylne głośniki powoduje rozmycie tej sceny. Jak jesteśmy na koncercie to jesteśmy usytuowani przodem do sceny a nie tyłem i temu te zabiegi służą. Tylne głośniki tak naprawdę są stosowane po to aby pasażerowie z tyłu też mieli jakąś przyjemność ze słuchania muzyki ale są trochę traktowani po macoszemu po to aby ci z przodu mieli jak najbardziej naturalny odbiór.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Xionc » 18 mar 2013, 22:07
No to mnie ucieszyliście, bo misterny plan spalił by na panewce. Właśnie z bratem zrobiliśmy 4 kanałowy desymetryzator na układzie BurrBrown. Zasilanie stabilizowane +-9V (sztuczne -9 dzięki przetworniczce (2 szt) DCDC). Co najlepsze, do bagażnika kable sygnałowe pociągnę sobie skrętką komputerową :D
Założenie było takie, że cał profesjonalny świat audio łączy się symetrycznie, wiec zamiast rezygnować to wykorzystam takie rozwiązanie BOSE. Jak tylko to przetestuję to się pochwalę.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez lukasrap » 9 kwi 2013, 20:22
Wlasnie stalem sie posiadaczem drugiej Madzi, ale niestety tym razem bez Bose... I powiem szczerze, ze brakuje mi tego najbardziej. Brak navi, skor, ksenonow, nie daje mi tak we znaki jak Bose. Moim zdaniem, w mojej poprzedniej Madzi, gral on swietnie, a tu? jakies pykanie z przednich glosnikow.
Teraz pytania... tylko konkrety poprosze :)
Czy jesli wymienie sobie caly panel radia ( mam z CD, ale tylko jednym, a chce ze zmieniarka 6 CD ), to czy wszystko bedzie dzialac? wystarczy tylko podmienic, czy moze cos wiecej trzeba robic... ?
I drugie pytanie, na allegro, mozna kupic suba za 150 zl.. Ma on wbudowany wzmacniacz.. Wystarczy go wlozyc do kola, przykrecic i podpiąc... Ale do czego? jezeli w bagazniku nie mam poprowadzonych kabli. Przynajmniej ich nie widze.
Bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez airbob » 9 kwi 2013, 21:33
Litości już chyba w trzech tematach wszyscy pytają o to samo.
System bose od zwykłego różnie się:
1. radiem które nie ma wbudowanej końcówki mocy, czyli nie wystarczy zamienić konsoli. Jedyne co można pobrać z konsoli bose to zmieniarka 6CD którą można zamontować zamiennie za napęd 1CD.
2. posiada zewnętrzny wzmacniacz pod fotelem kierowcy, którego nie ma w zwykłym systemie.
3. instalacją tzn konfiguracją okablowania.
4. głośnikami, są inne i mają impedancję 2ohm a nie 4ohm, dodatkowo jeszcze są głośniki wysokotonowe w osłonach lusterek.
A temat jest o czymś innym.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez BloodyGT » 17 kwi 2013, 21:53
witam
mam mazde 6 z roku 2009 niestety bez bose:(
Chcial bym podpiac pod seryjne radio
(ZDJECIE DUPKI RADYJKA) Obrazek
Chodzi o to ze takie radio nie posiada wyjsc RCA,jednak poszperalem i znalazlem dwie kostki ISO:
1 kostka Obrazek
2 kostka Z niej wychodza wyjscia RCA Obrazek
Jak myslisie po zlaczeniu tych kostek bedzie dobrze???
Od: 11 wrz 2011, 18:34
Mazda 6 2003R 2.0 Disel 136 TS2
Mazda 6 2010R 2.2 Disel 163 TS
Postprzez airbob » 17 kwi 2013, 23:38
Jeśli w tej izolacji na kablach są jakieś rezystory to to będzie taki prymitywny adapter Hi-LO.
Jakoś to tam będzie grało.
Najpierw należy sprawdzić czy wzmacniacz ma separację masy na wejściach RCA czyli czy nie są na sztywno zwarte do masy zasilania.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
