Witajcie, wsiadam dziś do samochodu, odpalam i nagle widzę brak dmuchaw, kręcę pokrętłem mocy nawiewu a tu nic, na wyświetlaczu konsoli nic. Próbuję ustawić temperaturę, a tu nic. Dzwonię do mechanika, że zaraz będę, po ok 10 min jazdy nawiew wrócił. Przyjechałem do mechanika, wyłączyłem silnik, odpalam ponownie i znowu nic nie działa. Kręcę, wciskam nic nie działa. Nic w sensie, dmuchawy, przycisk ogrzewania tylnej szyby, przycisk zamknięcia/otwarcia obiegu powietrza, przycisk klimatyzacji.
Wciskam AMB – nic. Wciskam INFO – nic, działa DIMMER – przyciemnia oświetlenie. sprawdzamy a tu wentylator sprawny, bezpieczniki również w porządku. On mówi że nie wie, odsyła do elektronika.
Przeszukałem forum by znaleźć podobne przypadki, ale ja mam najpoważniej, bo w innych przypadkach tylko dmuchawy nie działały. Pod siedzeniem pasażera z przodu sprawdzałem czy nic się nie poluzowało, ale wydaje się ok.
Macie pomysły co to może być? Albo namiary, na kogoś sprawdzonego z Trójmiasta, kto by potrafił pomóc za normalne pieniądze.
Padły dmuchawy, klima, ogrzewanie tylnej szyby
Witam. Wczoraj miałem to samo. Okazało się że to wtyczka od strony silnika na podszybiu (prawie na wprost kierownicy). Wystarczyło wyciągnąć, spryskać preparatem "Kontakt" i działa.
luciano67
widzialem ze dales posta na temat mazdy 6 mam to samo czyli nie dziala klima nawiewy regulacja temperatury ani podgrzewania szyby czyli caly dolny panel pod radiem. CO bylo u CIenie jak mozesz to prosze o pomoc na meila lub 667 088 134 dzieki !
Kamil
Kamil
kamilos.w
