Brak nawiewu, zniknął wyświetlacz
Postprzez Monia855 » 8 mar 2013, 09:06
W trakcie jazdy zniknął mi wyświetlacz od nawiewu z prawej strony, i pokrętła od nawiewu i ciepła i zimna nie działają. Jest to mazda 6 kombi z 2004r z silnikiem 2.0 did,. Nie wiem czy w dobrym temacie dałam to zapytanie, ale nie mogłam się odnalesc na forum. Czy mogł to byc przekaznik, bo akurat dzisaij na dzien kobiet mi Mazda takiego psikusa zrobiła, a dzisiaj pada nie miłosiernie, i zwarcie sie zrobiło?
Jesli tak to gdzie szukac przekaznika? A jak cos innego to napiszcie , potrzebuje pomocy. Dziękuje Monia <płacze>
Od: 8 mar 2013, 08:48
Auto: Mazda 6 kombi, 2.0 diesel
Postprzez dobrzyn22 » 8 mar 2013, 19:19
tak na początek, to wtyczki (podłączenia) do kontroli na konsoli środkowej – opis jej demontażu jest na forum
nie pokazuje tylko siły i temp. nawiewu, czy też coś innego zniknęło ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Monia855 » 8 mar 2013, 23:58
Nie pokazuje siły, ani temperatury z prawej strony wyświetlacza ogólnie nic sie nie wyswietla z tej strony, natomiast z lewj jaka stacja gra pokazuje. Pokrętła się nie świecą od nawiewu i nie działają. Wyczytałam ze moze to byc panel klimatyzacji co o tym myslisz
dzieki za pomoc <serduszka>
Postprzez Wojtek » 9 mar 2013, 01:46
albo zle podlaczony panel klimatyzacji do plytki panelu radia... styki nozowe...
Tapatalk2
Postprzez dobrzyn22 » 9 mar 2013, 11:42
Postprzez airbob » 9 mar 2013, 19:55
Prawdopodobnie jest jakiś problem ze złączami między modułem klimatronika a płytką panelu z przyciskami do obsługi radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Monia855 » 9 mar 2013, 23:02
Mąż wyjął Panel Klimatyzacji i rozebrał go, wg nie go wszystko w pozrządku wygląda . wszystkie wtyzcki posprawadzał , sprawdził bezpieczniki i wszystkie były ok Ale dalej nie działa. Powiedział ze jutro jeszcze raz rozbierze i sprawdzi jakie styki i dam znac :) Ale powiedzial ze jak to tez nie pomoze to chyba kupi panel klimatyzacji. Zobaczymy jutro
Postprzez airbob » 10 mar 2013, 02:28
Nie miałem jeszcze okazji naprawiać panelu klimatyzacji, zawsze problem występował gdzie indziej. Oczywiście całkowicie nie wykluczam jego uszkodzenia ale jest to mało prawdopodobne.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Monia855 » 12 mar 2013, 16:00
Mazda się sama naprawiła, nie wiem co sie stało, ale stanęłam u mechanika aby podpiąć pod komputer, ale chłopaki nie mieli czasu, i gdy odjezdza łam wszystko sie naprawiło samo <jupi> Mam nadzieje ze sie znowu nie zepsuje <rotfl>
Postprzez Wojtek » 12 mar 2013, 16:47
no to powodzenia...
Postprzez Monia855 » 23 mar 2013, 08:24
Działa dalej, po przemyśleniu może jakaś wilgoć na kablach była, bo jak mi się to zepsuto strasznie lało :P
Na razie wszystko jest ok
Postprzez Wafelolzor » 9 sty 2019, 14:43
Witam serdecznie,
Mam taki sam problem.
Takie same objawy, w trakcie jazdy panel klimatyzacji przestał reagować (diody panelu świecą się normalnie), wyświetlacz zablokowany na godzinie i nie można sprawdzić spalania i innych informacji. Prawa strona wyświetlacza, gdzie znajdują się informacje o klimatyzacji nie pokazuje nic. Dodatkowo nie działają przyciski do grzania tylniej szyby, otwarcia/zamknięcia powietrza z zewnątrz oraz klimatyzacji.
Prąd dochodzi normalnie do panelu bez żadnych problemów, bezpieczniki sprawdzone.
Ktoś miał już styczność z tym problemem ?
EDIT (moderator) skoro istnieje wątek z takim samym/podobnym problemem to należy się do niego dopisywać ,a nie zakładać nowy wątek. Tym razem łączę z istniejącym,a na przyszłość proszę stosować się do zasad:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Od: 9 sty 2019, 14:20
Auto: Mazda 6 GY 2007 2.0 D 105 KW
Postprzez piotrek-cz-wa » 18 mar 2019, 18:25
Pany pomoc
Po wymianie żarówek w panelu klimatyzacji
Nie dział wyświetlacz ,po przekreceniu kluczyka jest napis hello radio się nie włącza dział nawiew ,temp. Ale nie pokazuje i oświetlenie zniknęło z lewej strony
Od: 2 kwi 2012, 18:24
Auto: Mazda 6 GG
Poj. 1999,00cm3 104,00kW
Rok 2003
Postprzez airbob » 18 mar 2019, 21:42
Radio podczas nieumiejętnego demontażu zostało uszkodzone. Nie Ty pierwszy uszkodziłeś. Pewnie nie wiedziałeś o śrubie z boku radia i szarpałeś na siłę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez piotrek-cz-wa » 19 mar 2019, 01:09
No właśnie nie. Filmik na YouTube jest jak rozebrać
Co prawda na spinkach mocno siedział trzeba było trochę szarpać .
Co dalej jak to można naprawić o czy da się samemu?
Wymiana na używke ?
Auto: Mazda 6 GG
Rok 2003
Postprzez airbob » 19 mar 2019, 01:28
Zazwyczaj pęknięciu ulega płytka drukowana panelu lub złącza panelu z resztą modułu radia.
Kupno używanego sprzętu to ... wielokrotnie już o tym wspominałem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Rababanek » 11 sty 2022, 21:49
Mam ten sam problem co Monia,ktora zalozyla watek.Brak nawiewu i znikly parametry nawiewu na gornym wyswietlaczu,plus brak podswietlenia panelu klimy,nawiewu.Wtyczki w panelu,radiu przejrzalem,ok
Od: 11 sty 2022, 20:53
Auto: Mazda 3 2.0 bk 2004r
Postprzez airbob » 11 sty 2022, 23:13
Tak, tylko tutaj jest o m6 a nie m3
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Rababanek » 11 sty 2022, 23:36
Plus za spostrzegawczosc.Objawy te same
