Gdzie znajduje się czujnik zewnętrznej temperatury?
Postprzez mckoper » 20 lip 2009, 17:25
Jeden czujnik jest na lato a drugi na zimę :D
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Murek » 6 sie 2009, 13:29
Jeden jest od pokazania temperatury jaka jest na zewnątrz auta a drugi po to zeby klimatyzacja nam nie chłodziła cały czas tylko do odpowiednio ustawionej temperatury (czyli zeby nam nie wystrzeliła) bo tak to będzie chłodzić na maxa:)). Pozdrawiam
Od: 1 lut 2007, 15:05
Auto: Mazda 3, 2.0 150KM 2007
Postprzez janik.marek » 8 gru 2010, 10:54
Panowie, potrzebuję się dostać do tego czujnika AMB, ale nie widzę go w żadnym miejscu przez Was wskazanym; czy ktoś w bardzo wolnej chwili mógłby, w miarę możliwości i dostępu, prześledzić skąd wychodzi ta para? przy takiej pogodzie jak teraz i dużej wilgotności wskazuje temperaturę zewnętrzną około + 10st. niż w rzeczywistości co skutkuje znacznie mniejszą odczuwalną temperaturą powietrza z nawiewów.
Najprostsze co mogę sprawdzić to wg tematu poniżej właśnie czujnik temperatury zewnętrznej
(http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=66683&start=0)
z góry dzięki bardzo i pozdrawiam!
M.
Od: 31 paź 2008, 12:22
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 MZ-CD, 2005
Postprzez Blumek » 8 gru 2010, 21:43
Czujnik temperatury zew AMB (tej wyświetlanej na wyświetlaczu) ma wpływ na działanie climatronika? Przypadkiem nie odpowiada za to czujnik wewnątrz auta? + czujnik natężenia promieni? Wydawało mi się, że AMB to po prostu termometr <co?>
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez artureck » 22 cze 2011, 20:12
Powiedzcie koledzy, gdzie ten czujnik podłączyć? Tak wygląda mój zestaw, który kupiłem:
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez Blumek » 22 cze 2011, 21:28
artureck napisał(a):Powiedzcie koledzy, gdzie ten czujnik podłączyć? Tak wygląda mój zestaw, który kupiłem:
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale masz klimę ręczna? i czy na wyświetlaczu masz teraz (bez czujnika) "--"?
Normalnie czujnik jest centralnie za chłodnicą, i jak go nie miałeś to prawdopodobnie możesz mieć gdzieś wiązkę od niego.
Madzia Forever :)
Postprzez artureck » 22 cze 2011, 21:49
Tak, klimę mam ręczną. Na wyświetlaczu nie ma nic, żadnych kresek. Wiązki szukałem, ale nie znalazłem. Nie zlokalizowałem też żadnego zaczepu, na którym można by osadzić gniazdo czujnika.
Postprzez Blumek » 22 cze 2011, 22:02
Elementem zaczepu jest kawałek blachy , jak dobrze pamiętam przykracanej do atrapy w zderzaku lub samego zderzaka, częściowo widać to na zdjęciu stronę wcześniej, jednak co do sprawy elektrycznej to nie pomogę.
Madzia Forever :)
Postprzez artureck » 22 cze 2011, 22:46
Kawałek blaszki to sobie wytnę, gorzej z podłączeniem kabelków. Przyszło mi do głowy, żeby zajrzeć do skrzynki bezpieczników, ale nie znalazłem w opisach nic konkretnego.
Postprzez skajperek » 9 mar 2013, 20:17
a ja mam pytanie właśnie o tą blaszkę do której trzeba zamocować czujnik, czy mógłby ktoś wrzucić dokładniejsze jej zdjęcie?
skajperek
Postprzez artureck » 10 mar 2013, 14:52
Można się bez niej obejść przyczepiając gniazdo czujnika do słupka taśmą zaciskową. Przy demontażu zderzaka taśmę przecinasz i po sprawie.
Postprzez skajperek » 11 mar 2013, 08:12
ok dzięki, przyczepiłem na razie izolacją, ale rzeczywiście taśma zaciskowa wydaje się lepszym pomysłem :)
skajperek
