Witam posiadam mazde MX-3 v6 1.8KAT + gaz. Mazda ta, stała całe pół roku nieruchomo po czym nie jesteśmy w stanie jej odpalić, ani zdiagnozować co jest grane. Zatankowaliśmy benzynę oraz gaz, po półrocznym postoju. Odpaliliśmy na benzynie, po czym samoistnie zgasła (problemy z gazem, nie jeździ na benzynie, tylko na niej odpala i odrazu się przełącza na gaz), po czym to wszystko, już potem nie odpaliła. Iskra jest, samochód zachowuje się tak jak by na jednym lub paru cylindrach łapał, aczkolwiek nic po za tym, kręci, kręci i to wszystko. Macie jakieś propozycje co sprawdzić lub wymienić?
edit: Gdy włożę kluczyk, ustawie zegar, przekręcę aby spróbować odpalić, następnie wyciągnę i włożę.. zegar się resetuje. Tak jak by komputer nie miał w ogóle podtrzymania.
Problem z odpaleniem
Łapie łapie i nic po za tym? Na pycha próbowaliście? Moja kiedy nie chciała zapalić i się zalała odpaliła tylko na pych...
wiiteekk
Błędy sobie odczytasz tym sposobem i będziesz wiedział czy to przepływomierz: viewtopic.php?f=117&t=124881
A jeśli chodzi o pompę paliwa to można ją sprawdzić czy działa, wystarczy że w złączy diagnostycznym kabelkiem zewrzesz F/P i GND
wtedy pompa na zapłonie powinna Ci cały czas pompować.
Hmm a jeśli chodzi o podtrzymanie to zobacz bezpieczniki, a autko gdzie stało? Może coś kable poprzegryzało.
wiiteekk
Madzia stała na podgórzu w krakowie, więc wątpię, aby tam coś poprzegryzało kable. Mój brat próbował już tą metodą odczytać błędy, aczkolwiek dioda mu nic nie zaświeciła (ps. Nie wiem czy wykonał ją poprawnie, więc pewnie na dniach sam też to zrobię). Bezpieczniki sprawdzone i są w porządku.
- Od: 9 mar 2013, 20:03
- Auto: Mazda MX-3 v6KAT 1.8, rocznik '92
Barto na pewno nie, MX-3 jest starym autkiem i nie ma czegoś takiego że komputer się blokuje czy coś. Błędy Ci jakieś wyskoczyły? Jak paliwo dochodzi, iskra jest to nie ma siły musi zapalić
wiiteekk
hmm wygląda jakby się coś posypało z elektronika, ewentualnie styki gdzieś zaśniedziały.
wiiteekk
