Wymiana bębnów na tarcze
Postprzez rulerek » 9 mar 2013, 21:55
Mam takie pytanie, czy warto zmieniać hamulce bębnowe z tyłu na tarczowe? Jeśli tak to czy dużo przy tym jest pracy i jaki mniej więcej może być koszt. Mój samochód to mazda 626gf 1.8 z 1997r.
Z góry dziękuję za info
rulerek
Postprzez zita » 10 mar 2013, 10:29
Popatrz na allegro i będziesz wiedział ile kosztują tarcze, klocki, zaciski plus koszt robocizny sam czy ktoś od 500 do 1000 plus robota.Nie wiem jak z piastą czy też do wymiany.
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez maxim_wawa » 10 mar 2013, 10:49
zmiana bedzie tez niosla ze soba pewnie zmiany bo jak tarcza lepiej cut hamuje tak reczny bedzie znacznie słabszy niz na bebnach a dwa bebny zwykle tansze w eksploatacji
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez grzech_z » 11 mar 2013, 09:04
maxim_wawa napisał(a):zmiana bedzie tez niosla ze soba pewnie zmiany bo jak tarcza lepiej cut hamuje
Lepiej to odprowadza ciepło ale skuteczność chwilowa to raczej nie jest lepsza. Trzeba by gdzieś wygóglać cyferki.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez VeryCoolMan » 11 mar 2013, 10:29
PODSUMOWUJĄC:
rulerek
Zostaw bębny nie ma co na nie narzekać sam mam bębny i ręczny blokuje koła na asfalcie a jeśli chcesz poprawić hamulce to zrób swap przednich od mazdy 6
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez rulerek » 11 mar 2013, 12:29
Skoro z bębnami jest lepiej, to widzę że nie ma sensu pchać się w koszta. Dzięki śliczne za rady. Pozdrawiam
rulerek
