Wymiana silnika.
kburza napisał(a):a macie kogoś godnego polecenia w lubelskim jeżeli chodzi o organizację silnika i montaż w jednym
mamy ale o
kburza napisał(a):dobrych pieniądzach
to zapomnij.
Jak masz możliwość zakup u MX-6 sprawnego to kupuj przekładka to pikuś sam zrobisz
Ważne abyś dokupił wcześniej wszystkie części od xedosa KF których będzie brakować.
Jestem po wymianie silnika z Kf na uwaga!! Kf
Wymieniany był z 97 na '93. Mechanik powiedział że się bardzo na wk...iał!! Ale ogólnie wszystko Cacy
Niby takie same silniki a jednak inne.
racja, ale w zasadzie wszystko dziala na starych gratach. (tylko blad czujnika stukowego wyskakuje bo w nowszym nie ma takiego czujnika, ale nie ma zadnego wplywu na prace silnika)
- Od: 16 mar 2009, 22:08
w nowszych nie ma położenia czujnika wału i są dwa czujniki temperatury zamiast trzech. Są inne kolektory, ale pasuje jeden do drugiego.
mozliwe, az tak sie nie zaglebialem w szczegoly, w kazdym razie w xedosie 94 wymienilem silnik na 97 i wszystko dzialalo jak trzeba, jedynie te blad czujnika stuku wyskakiwal ale smigal bardzo dobrze ogolnie
ja znów z 97 na 93
I tam więcej bajerów było
DamianSzatan666 napisał(a):więcej bajerów
= więcej problemów
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Już napisałem wcześniej. Co do wnętrza to oświetlenie/podświetlenie.
Marcinie To wątek o silniku nie o wnętrzu. Wystarczy szukajkę uruchomić
Przyznaję, że nie czytałem wątku od początku, ale ciekawi mnie jak wygląda kwestia prawna zamiany silnika np b6 na kf czy kl, bo jak rozumiem zmiana kf na kl czy inny tego samego typu nie musi być jakoś rejestrowana ale różnicy v6 przy wpisanym w dowodzie 1,6 nie sposób zauważyć podczas corocznego badania.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
z tego co wiem robi się przegląd konstrukcyjny co kosztuje co nieco. Nie jestem pewien czy zrobiliby to na zwykłej SKP.
