Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Lantis 89 » 3 mar 2013, 12:18
kostkę rozpina sie po ściągnięci tej gumy od strony drzwi, trzeba wcisnąć w dwóch miejscach zabezpieczenia...
Lantis 89
Postprzez Pablo54321 » 3 mar 2013, 15:15
Lantis 89 napisał(a):kostkę rozpina sie po ściągnięci tej gumy od strony drzwi, trzeba wcisnąć w dwóch miejscach zabezpieczenia...
ok ale wtedy kostka wyjdzie od środka samochodu czy od strony drzwi? bo mnie interesuje od strony środka samochodu bo to właśnie tam są przerwane przewody
Od: 28 gru 2011, 16:56
Auto: Mazda 3 BK 1.6 2007r.
Postprzez jaaco » 3 mar 2013, 19:47
Kostka wejdzie do środka
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez ucze1102 » 4 mar 2013, 15:02
czy ktoś zna może średnicę wewnętrzną rury dolotowej powietrza w silniku KF?
Od: 8 lis 2010, 10:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez Pablo54321 » 4 mar 2013, 19:58
ściągnąłem ta gumę ale tam nie ma zabezpieczeń żadnych tylko tył kostki przy którym nie da sie nic zrobić oprócz założenia tej gumy osłaniającej, wygląda to na to że te zabezpieczenia znajdują sie od strony środka auta a tam nie ma dostępu chyba że coś nie tak robie ale tu nie ma co zrobić nie tak.
jakieś dalsze pomysły wskazówki??
Postprzez Lantis 89 » 4 mar 2013, 22:06
wskazówka ta sama, sciągasz gumę i rozpinasz kostkę...
Lantis 89
Postprzez kinki » 5 mar 2013, 00:02
ktoś ostatnio zmieniał wahacze przednie ? ile kosztują ?
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 23:08
Auto: A4
Postprzez Lantis 89 » 5 mar 2013, 00:13
kinki napisał(a):ktoś ostatnio zmieniał wahacze przednie ? ile kosztują ?
http://www.motoneo.pl/k-a-MAZDA-1998-32 ... acz-j.html
Lantis 89
Postprzez ucze1102 » 5 mar 2013, 13:00
czy ten łącznik elastyczny 67,5mm wejdzie na rurę 70mm
http://allegro.pl/lacznik-antywibracyjny-67-5mm-niebieski-jacky-i3008313242.html
http://allegro.pl/rura-stalowa-dolotu-powietrza-70mm-dl-10cm-i3075591132.html
wiem że jest napisane że sie nadaje, ale znalazłem też inne aukcjie gdzie było że pasuje do rur 67mm,
chciałem zamówić dzisiaj tylko chce mieć pewność że będzie git.
Proszę o odpowiedź
Postprzez lesiux » 6 mar 2013, 22:53
Stosuje ktoś z Was może olej Olej Elf Evolution SXR 5W30? Czy może lepiej 5W40 zalewać?
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez flywin » 7 mar 2013, 00:24
Elf ten to to samo co Dexelia 5w30 ,ja osobiście jeżdżę na Valvoline 5w40 MaxLife
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez rafał88 » 7 mar 2013, 08:00
Ja mam wlany teraz elf 5w40 :) szczerze mowiac nic innego teraz juz nie wlalbym do silnika, 5w30 pewnie jeszcze lepszy ale mi wystarczy ten. PLukanke silnikowi przeprowadzilem dobra i tak bd robil co wymiana . Lesiux ty masz problem z pierscieniami po remoncie takze powinienes lac suntetyk.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez lesiux » 7 mar 2013, 09:40
no właśnie dlatego chcę spróbować 5w. Z tego co widzę to sporo ludzi tu na forum w DiTD używa tego oleju stąd pytam czy do naszych BA też podejdzie, ale z tego co widzę to nie będzie problemu.
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 7 mar 2013, 19:43
Lej smialo tylko plukanka i beje dobre:) Ja jeszcze nafte wlalem do silnika :P
Postprzez GreXx » 7 mar 2013, 23:49
Mam takie pytanko. Ostatnio obiło mi się o uszy że kierownice, i fotele od rx8 pasują do BA :> To prawda? <co?> <glupek2>
Od: 4 maja 2011, 14:33
Auto: Mazda 323f BA GLX 1.8 BP 16v
Postprzez radar88 » 7 mar 2013, 23:51
Kierownica na bank, ma taką kolega Lantis89 ;) Fotele zapewne też podejdą ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez GreXx » 8 mar 2013, 00:21
No właśnie patrzyłem, ale mówię na wszelki wypadek się spytam :P . Trzeba coś przerabiać czy wszystko ładnie pasi?
Postprzez radar88 » 8 mar 2013, 00:30
Kierownica jakąś przeróbkę musi przejść, ale o to zapytaj najlepiej Zbyszka ;)
Kamil
Postprzez GreXx » 8 mar 2013, 00:37
Ciekawe jak jeszcze z tymi fotelami. Myślałem nad czymś takim http://allegro.pl/mazda-rx-8-rx8-fotele ... 21901.html ale muszę mieć pewność że da się to wcisnąć :P
Postprzez BooNi3 » 8 mar 2013, 01:15
Szybkie pytanie zastanawiam się nad wymiana felg i mam dosyć ciekawa opcję ale rozstaw drób i inny. Wiecie gdzie można dostać dystans z 4x100 na 5x112 ?
Wysyłane z mojego HTC One S za pomocą Tapatalk 2
Od: 25 kwi 2012, 18:27
Auto: 323f 2,5 BA V6 KL '96
