Buczenie przy skręcie w prawo
Postprzez Yard » 15 mar 2010, 14:33
Mogła to spowodować szersza opona.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez talkus » 15 mar 2010, 14:36
łożysko Kanaco czy KOYO?
Od: 14 wrz 2008, 23:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2003
Postprzez presto4 » 16 sty 2011, 19:45
I ja mam podobny kłopot – wczoraj po szybszej trasie (Łódź-Poznań z predkością 120-140) wyruszyłem w drogę powrotną – pojawił się obcy dźwięk właśnie jakby łożysko, chyba przednie. Przy zmianie pasa na lewy przy około 100km/h słychać wyraźniejszy dźwięk.
Rozważałem jeszcze kwestię opon zimowych, ale to raczej nie jest dźwięk tego rodzaju.
Ile kosztuje wymiana łożysk? Koniecznie trzeba oba?
[edit 2011.01.18]
Podniosłem auto, prawe przednie koło hałasuje.
[edit 2011.01.20]
Łożysko wymienione – cisza :)
Cena łożyska KOYO: 130,–
Od: 30 mar 2010, 12:54
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 2003, 170.000
Postprzez Kamil18 » 5 mar 2013, 20:12
Witam, od niedawna posiadam Mazde Premacy 2.0, ostatnio pojawil sie dziwny odglos podczas skrecania w prawo w trakcie jazdy, takie"zuznienie" zauwazylem takze stuki w trakcie krecenia kierownica przy odpalonym aucie.
moze ktos mial podobny problem i zechcialby sie podzielic spostrzezeniami co jest tego przyczyna?
Od: 5 mar 2013, 19:01
Auto: Premacy 2.0 2004 Sportive
Postprzez RafalRoz » 5 mar 2013, 21:30
"Żużnienie" czy to oznacza stukanie lub grzechot? Jeśli tak to podejrzewałbym że się przegub kończy.
Od: 22 wrz 2010, 16:27
Auto: Premacy 2.0 DiTD 90KM '99
Postprzez Kamil18 » 6 mar 2013, 21:26
jest to grzechot buczenie
Postprzez Yard » 6 mar 2013, 21:38
To łożysko
Postprzez Kamil18 » 7 sty 2015, 16:46
faktycznie to bylo łożysko lewe (buczenie przy skrecie w prawo) wymienione i po problemie.
zaryzykowalem i wymienilem tylko jedno ale o dziwo drugie jeszcze jest dobre do tej pory.
dzieki Yard za podpowiedz.
Postprzez sylwester35 » 13 mar 2021, 22:05
Witam .Miałem podobny problem w mojej mazdzie 3 bk 1.6 2004r przy skręcie w prawo słyszałem huczenie ,przy małych prędkościach takich jak na zjazdu z ronda w prawo ,przy prędkościach powyżej 70/km na lekkich zakrętach było słyszeć huczenie ,do tego miałem objawy przy 120/km luźną kierownicę .Wymieniłem łożysko z lewej strony i jak ręką odjął , nic nie huczy ,nie ma objawów luźnej kierownicy. Pozdrawiam
Od: 27 wrz 2015, 07:55
Auto: mazda 3 1.6 benzyna hatchback 2004r.
Moderatorzy 5 / Premacy
