witam,
a czym odkrecacie ten pierscien co trzyma pompe do baku? "...potem odkrecamy plastikowy pierscien (idzie dosyc ciezko)..."
probowalem kawalkiem drewna i za pomoca mlotka, ale nie ruszylo sie, a tylko te wypusty sie niszcza.
macie jakas rade????
pozdrawiam!
zlewanie paliwa
- Od: 7 mar 2012, 10:24
- Auto: Mazda 5 2006 2.0D 110KM
nie chodzi o czyszczenie
chodzi o to ze sprzedaje auto a jest zalany prawie do pelna, i chcialbym spuscic troche – chyba ze sie przez wlew da, ale chyba watpie w to.
hej!
hej!
Przez wlew się nie da w tamtym roku zimą próbowałem.
Możesz jeszcze spróbować przez przewody przy filtrze paliwa ale do tego musisz mieć jakąś pompkę.
poza tym zatankowanie mazdy do pełna to koszt ok 300zł czy opłaca się ta cała operacja.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
HM
jakieś głupie kombinacje aby zaoszczędzić 50-100 zł na sprzedaży samochodu , Śmiech na sali .
. jak już jesteś w takiej desperacji to zrób dziurę w baku, gwarantuje ze odzyskasz całe paliwo
jakieś głupie kombinacje aby zaoszczędzić 50-100 zł na sprzedaży samochodu , Śmiech na sali . Przeraziles mnie teraz....
Mam nadzieje ze nigdy nie trafie na takiego sprzedawce jak Ty!
PS: nie zapomnij o powietrzu w kolach – zabierz je sobie tez
Bratpo
Panowie – pytanie jest proste – jak najprościej zlać paliwo z baku. Powody mogą być różne (np. zalane złe paliwo) – więc proszę się skupić na pytaniu, a nie na dyskusji odnośnie zachowań sprzedawców aut
Nie trzeba nic odkręcać musisz się tylko dostać do tego dekielka w baku zazwyczaj pod siedzeniem tylnym zdejmujesz wtyczkę z pompy za pomocą kabli podłączasz ją do akumulatora zdejmujesz przewód przed filtrem paliwa i paliwo samo leci tak robiłem ostatnio w golfie żony jak wlałem benzynę zamiast ropy dobrze że się pokapowałem i nie odpaliłem silnika było by po pompowtryskach
PS
A tak na marginesie to twoje postępowanie jest godne pożałowania normalna żenada.Czy może któryś z forumowiczów wie jak spuścić z samochodowej butli a potem przechować LPG to tak na przyszłość jak by ktoś sprzedawał samochód z gazem
PS
marlab10@wp.pl
Nie wiem czy dobrze teraz piszę jeśli nie to sory . ale w mazdzie 6 z tego co pamiętam to w baku w tym dekeilku nie ma pompy , nic tam nie podłączysz , jedynie odpiąć tą sztywna rurkę i zamiast niej założyć jakiś grubszy wężyk i spuścić paliwo .
Potrzebuję pomocy w formie porady. W dniu wczorajszym zatankowałem ON do swojej Mazdy 6.
Zapalona była kontrola od rezerwy, ilość jaką wlałem ON to 4 – 5 l. I teraz najlepiej zlać wlaną zawartość, czy dolać do pełna ? Jeżeli to pierwsze proszę o poradę jak tego dokonać.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
jacob86
edit to odnośnie pierwszego postu, a już myślałem że to handlarze są najgorsi
