Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
Postprzez Seraf » 5 cze 2012, 19:16
Mam lipę moje oba piloty to Visteon 41835 z czego jeden ostatnio przestał działać. Wymieniłem baterię i chciałem zaprogramować centralny zamek wg. podanych procedur i auto nie widzi pilota. Drugi, zapasowy pilot daje się zaprogramować z łatwością na nowo. Po otwarciu kluczyka nie widzę żadnych niepokojących rzeczy przemyłem go acetonem i przedmuchałem sprężonym powietrzem. Czeka mnie kupienie nowego kluczyka?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez marex » 5 cze 2012, 20:14
Nie koniecznie kluczyka bo jak masz pilot typu scyzoryk to możesz rozdzielić pilot od kluczyka.
Druga sprawa jest taka że mogły paść same przyciski ostatnio reanimowałem tak 2 piloty niby nie działały, a po w lutowaniu nowych guzików odżyły.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Seraf » 5 cze 2012, 20:32
może będziesz miał ochotę zerknąć? Ja porównując działający i nie działający nie widzę różnicy najmniejszej.
Pilot z tygodnia na tydzień słabł i stąd decyzja o wymianie baterii ale nawet to nie pomogło.
I właśnie sobie przypomniałem, że kiedyś go wyprałem ale działał bez zarzutu <rotfl>
aka "bez sensu"
Postprzez bieski » 5 cze 2012, 20:49
Seraf napisał(a): właśnie sobie przypomniałem, że kiedyś go wyprałem ale działał bez zarzutu <rotfl>
Jest wodoszczelny nie powinno nic się stać.
Seraf napisał(a):stąd decyzja o wymianie baterii ale nawet to nie pomogło.
Baterie dobrze wsadziłeś ? :P
marex napisał(a):mogły paść same przyciski
Mi się w cudowny sposób odlutował jeden przycisk. Po przylutowaniu pilot dalej smiga :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez marex » 5 cze 2012, 20:57
Seraf napisał(a):może będziesz miał ochotę zerknąć?
Mógłbym zerknąć.
Po wymianie baterii pilot powinien normalnie otwierać i zamykać bez programowania bo jak to kiedyś ktoś już napisał programuje się piloty do centrali a nie centrale do pilotów.
Postprzez Seraf » 5 cze 2012, 22:14
baterie wymieniałem z tym drugim sprawnym i dalej nic :D Wątpię że to sprawa odlutowanego przycisku (BA! nawet dwóch bo żaden nie działa) pilot wyraźnie w miarę upływu czasu słabł a nie na zasadzie "pierdut i nie otwiera/zamyka"
aka "bez sensu"
Postprzez pajak900 » 10 lis 2012, 14:59
czy jest możliwość sprawdzenia w domowych warunkach czy pilot od zamka centralnego jest sprawny?
Od: 11 paź 2011, 22:59
Auto: Mazda 6 2.3 L3 2004 USA
Postprzez celnikp » 29 sty 2013, 20:09
Podłącze pytanie tutaj. Jak nie na miejscu to proszę przenieść do odpowiedniego wątku.
Centralka od centralnego zamku działała prawidłowo do czasu kiedy zgubiłem pilota.
Po w programowaniu pilotów do centrali w innym aucie ( u mnie nie chciała się wywołać procedura programowania pilotów) i ponownym założeniu centralki do mojego auta.
Nie zapala się podświetlanie wnętrza po otwarciu z pilota oraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki reszta działa prawidłowo. Zamykając samochód światło gaśnie oraz zapalając zapłon światło wygasa. Moduł w aucie gdzie były programowane piloty działa poprawnie. Czy ktoś ma może schemat elektryczny wiązki dochodzącej do modułu lub wie co można sprawdzić.
Od: 21 mar 2009, 00:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez bula6595 » 23 lut 2013, 20:45
odgrzewam kotleta. Kupiłem mazde 6 2003r. 1.8 benz. kombi sprawa wyglada tak ze dostałem 2 kluczyki i 2 piloty jeden nie działał wogole drugi pilot miał uwalony micrro swich w sobie ale po lutowaniu wszystko działa. Problem polega na kodowaniu
kodowałem pilota tego nie działającego i autko zareagowało ale za to pilot wcześniej działający już nie działa. nie wiem co jest grane kodując jeden pilot drugi przestaje działać nie wiem czego to wina ale proszę o odpowiedź. co z tym działać ?
dodam ze mój pilot wygląda tak tylko bez wyłącznika oświetlenia. http://allegro.pl/mazda-6-02-07-pilot-centralnego-zamka-visteon-i2995123219.html
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez bieski » 23 lut 2013, 21:24
bula6595 napisał(a):kodując jeden pilot drugi przestaje działać
Przeczytaj instrukcję kodowania jeszcze raz. Przecież to oczywiste że kodując nowy pilot stary przestaje działać. W tym kroku gdzie wciskasz przyciski na pilocie, wciśnij przycisk na wszystkich pilotach które mają działać i wsio
Auto: GJ
Postprzez wujek116 » 23 lut 2013, 22:31
bula6595 napisał(a):dodam ze mój pilot wygląda tak tylko bez wyłącznika oświetlenia.
jakiego wyłącznika oświetlenia ? <glupek2>
Chyba czujników wewnętrznych !
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez bula6595 » 23 lut 2013, 23:31
dzienki za odpowiedź a pilota z opcją czujników nie mam i nie widziałem więc skąd mam wiedzieć co to dokładnie .. ;/
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez hubcio » 6 mar 2013, 12:35
Witam otóż przeczytałem cały wątek na temat programowania pilota i mam pytanie. Czy jak kupie pilota w scyzoryku i dorobie grot do niego to czy zaprogramuje pilota w sposób opisany na pierwszej stronie? I czy immo jest zaprogramowane w kluczyku czy jest jakaś "pestka" w kluczyku? Dodam ze mam mazde z 2003 a pilot jest z 2006.
Od: 23 lis 2012, 22:06
Auto: Mazda6 2.3 sport 2003 żółta bestia
Postprzez bieski » 6 mar 2013, 12:39
hubcio napisał(a): to czy zaprogramuje pilota w sposób opisany na pierwszej stronie?
Nie. Piloty z polifta nie działają z przedliftami.
Auto: GJ
Postprzez octodan » 30 mar 2013, 13:27
właśnie dzisiaj programowałem sobie dodatkowego pilota i udało się... za 3 razem.
Dopiszę kilka uwag do tej instrukcji, bo nie jest to moim zdaniem opisane w sposób jasny i oczywisty dla białych ludzi :)
Krok 1: Otwórz drzwi kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Naciśnij przycisk blokady drzwi znajdujący się na drzwiach, znaczy zablokuj i odblokuj (po zablokowaniu mój odblokował się sam od razu)
Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki i (w ciągu 10 sekund przeprowadź punkt 4)
Krok 4: Przekręć kluczyk na ON ( czyli aż zaświecą się kontrolki ) zrób to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce w pozycji wyłączonej
Krok 5: Zamknij i otwórz drzwi kierowcy 3 razy (dosłownie zamknij i otwórz cale drzwi) i zostaw je otwarte
Krok 6: Ecu powinno zareagować (otworzy – zamknie drzwi )
Krok 7: Naciśnij którykolwiek przycisk na pilocie 2 krotnie ( autko powinno już reagować na pilota )
Krok 8: Naciśnij ponownie którykolwiek przycisk na pilocie 2 krotnie (za każdym razem Ecu powinno próbować zamknąć i otworzyć drzwi).
Krok 9: punkt 7 i 8 powtórz z drugim, niezaprogramowanym dotąd pilotem
Krok 10: Wyciągnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonać zamkniecie – otwarcie drzwi.
Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia :)
Ostatnio edytowano 27 kwi 2013, 21:26 przez octodan, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 sie 2012, 18:22
Auto: M6 GY, 2.0 diesel, 2005, 136 KM
służbowy:
golf VII w tedeiku ;)
Postprzez karmazyn33 » 2 kwi 2013, 20:40
Prześledziłem cały wątek i wnioskuje z tego że jak kupie jakiś inny pilot do centralnego zamka i zakoduje wg, insrukcji zamieszczonej w tym temacie to bedzie działał normalnie , do 323f Bj ?
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez octodan » 3 kwi 2013, 19:09
karmazyn33 napisał(a):Prześledziłem cały wątek i wnioskuje z tego że jak kupie jakiś inny pilot do centralnego zamka i zakoduje wg, insrukcji zamieszczonej w tym temacie to bedzie działał normalnie , do 323f Bj ?
No nie do końca. Musi to być pilot, który pracuje na tej samej częstotliwości.
służbowy:
Postprzez karmazyn33 » 4 kwi 2013, 16:10
A gdzie można odczytać , lub znależć info na jakiej częstotliwośći działa pilot ? jest jakiś opios w pilocie starym? wtym co mi nie działa.
Postprzez tomekmach81 » 7 kwi 2013, 08:51
Jestem nowym użytkownikiem mam takie pytanko czy ktoś może mi pomóc jak zakodować 2 kluczyki na raz w mazda 6 z 2008 roku .
Znalazłem w necie opis jak robić ale do roczników 2005
tomekmach81
Postprzez tomekmach81 » 11 kwi 2013, 20:30
Witam jeszcze raz mam pytanko czy moge zaprogramować pilota mając tylko 1 kluczyk orginalny 2 zakupiłem na ebay, chodzi mi tylko o centralkę <płacze>
tomekmach81
