Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
No a ja kupiłem teraz nowe radio już fabrycznie z CD Bose no i mam problem bo jak podłącze zasilanie do całego panelu to zmieniarka działa ale jak wyłączę silnik i ponownie uruchomię to już nie łapie cyfrowej zmieniarki. Oczywiście nie chce za każdym razem resetować całego panelu bo mija to się z celem.
brzezik
może xcl zepsuty
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No to zostaje tylko kostka przyłączeniowa, chociaż nie chce mi się wierzyć.
Nie miałem jeszcze przypadku aby xcl nie ruszył.
Może pomylił zworki, ma być L716
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dokładnie skoro xcl jest dobry to sprawdzić przyłącze (kostka) albo zlutować na nowo zworkę . jak już wcześniej pisałem , podłączałem już mnóstwo tych urządzeń i zawsze startowały nie miałem przypadku aby coś było nie halo . moim zdaniem to zmień elektryka lub sam spróbuj to zrobić .
Elektryk jest ok. Sam zlutować próbowałem na samym początku i ze zworki nic nie zostało.
Elektryk mnie uratował i zworkę naprawił
, sygnał jest na kostce i dalszych ścieżkach płytki w radiu(jak pisałem wcześniej) jutro postaram się wrzucić foto jak to wygląda.
- Od: 24 paź 2012, 20:30
- Auto: Mazda 6, MZR-CD, 2002/03
Może coś uszkodziłeś podczas nieudanych prób lutowania zwory, i tutaj jest problem.
Czy w xcl wewnątrz świeci dioda ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Już nie pamiętam w którym momencie się powinna zapalić, ale powinna świecić.
Może warto sprawdzić zasilanie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ale masakra zrobiona . na bank coś się przepaliło podczas lutowania lub uszkodziło mechanicznie . jak już wcześniej pisałem zrobiłem już dziesiątki takich modyfikacji i zawsze było ok . podejrzewam że uszkodziłeś coś przy próbie samodzielnego zlutowania zworki . opcja 1 rozebrać płutkę i sprawdzić wszystko po kolei z obu stron płytki . opcja 2 podłączyć inny Xcl w celu sprawdzenia . opcja 3 załatw sobie ze szrotu lub internetu inną płytkę do radia .
Trzeba sprawdzić cała trasę tej ścieżki, oraz okolice tej zworki bo dosyć to jest zryte.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Załatwiłem sobie całe radio, w oryginalną zmieniarką. Jutro zlutuje zworką w nowym radiu( Tym razem sprawną lutownicą)
cześć. mam pytań parę do was mam M6 przedlift z zmieniarka 6 CD wszystko piknie poiwania. Tego watku całego nie przeczytałem bo nie jestem w stanie ale epopeja zapowiada sie ciekawa.
co chce wiedzieć.
1. czy ktoś znalazł sposób zrobienia złącza AUX do przedliftowców ( czytałem na google posty z 2009-2011 r. coś sie zmieniło w między czasie ?) oprócz motywu z 70 minutową ciszą nagraną na CD...
2. czy pozostaje mi tylko xcarlink
3. czy Pclink jest do nabycia w polsce i ile to cudo kosztuje bo ceny nie moge znaleźć..
4. wywalenie oryginalnego radia i wstawienie uniweralnego jakiegoś JVC czy pionierka jest droga imprezką ( poza samym radiem ) chodzi mi o koszt zmiany deski i ewentualne modyfikacje elektryczne.
co chce wiedzieć.
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Albert Einstein
- Od: 17 sty 2013, 18:09
- Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
szubi1020 napisał(a):Załatwiłem sobie całe radio, w oryginalną zmieniarką. Jutro zlutuje zworką w nowym radiu( Tym razem sprawną lutownicą)i zobaczymy czy xcl będzie działał poprawnie.
Podlącz najpierw Xcl bez lutowania i sprawdz czy działa . miałem kilka takich przypadków że xcl działał bez potrzeby lutowania .
Jeszcze żadnego przedliftowca nie trafiłem aby xcl działał bez zwory. Chyba że ktoś wcześniej już zrobił zworę.
A jak robię zworę to zawsze z tyłu koło złącza piszę "xcl ready".
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No o to właśnie chodzi że ktoś wcześniej mógł zlutować zworkę ! . już tak miałem w 3 autkach a oznaczenia żadnego nie było . ktoś po prostu przed sprzedażą zdemontował Xcl. teraz zawsze najpierw podłączam i sprawdzam czy działa ( może to oszczędzić pracy) .
Niestety zworki nie było. Kupiłem nową lutownicę i udało mi się zlutować zworkę bez żadnej szkody (jak wcześniej). Po złożeniu wszystkiego do kupy radio zaczeło ładnie pracować. Xcl działa bez problemu i tak jakby dźwięk nabrał lepszej jakości. A może mi się tylko wydaje...
