Rozdzielacz hamulca tył mazda 626 GD
Postprzez Jarek_Jarecki » 15 kwi 2011, 07:34
Jak w temacie.
Potrzebuję takiego trójnika, który znajduje się na tylnej belce. Wchodzi do niego przewód hamulcowy i rozdzielony jest na koła.
Ma ktoś coś takiego?
Nie moge znaleźć na Allegro :(
Dzieki za pomoc :)
Tell it without small garden – powiedz to bez ogródek
Obrazek – Zobacz mnie na GoldenLine
Od: 19 mar 2011, 17:55
Auto: Mazda 626 GD 2.0 12V Hatchback 91'
Postprzez adam626 » 15 kwi 2011, 14:47
w GD nie ma rozdzielacza
na oba tylne koła idą oddzielne przewody
to co jest na belce to technologiczny łącznik
bo belka ze swoim przewodem prawego koła
jest składana oddzielnie a nadwozie oddzielnie
możesz to zastąpić jednym przewodem o długości 410-430cm
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Szyna » 28 lut 2013, 07:19
Witam, czyli jak będę chciał wymienić tylne przewody hamulcowe to każdy jest osobno i wychodzi bezpośrednio z pompy ?
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Paweł » 28 lut 2013, 07:35
Szyna napisał(a):Witam, czyli jak będę chciał wymienić tylne przewody hamulcowe to każdy jest osobno i wychodzi bezpośrednio z pompy ?
Nie, sztywne przewody od pompy sięgają do tylnego zawieszenia i tam jeden jest połączony w/w łącznikiem z przedłużeniem do prawego koła, a drugi od razu przychodzi w przewód elastyczny.
Tak, każde koło jest osobno. Dwuobwodowy, trójdrożny układ hamulcowy z podziałem przód/tył był w starszych modelach. W GD układ jest już diagonalny (LP+PT/PP+LT). Jeśli będzie komuś potrzebny, to ten łącznik można zamówić w klubowym sklepie – 75 zł. Zastąpić dłuższym przewodem chyba ciężko, bo musiałby sięgnąć od tylnego koła do pompy...?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Szyna » 28 lut 2013, 21:11
Tylko ze ja mam z tylu bębny i nie mam elastycznych przewodów :P
Postprzez adam626 » 28 lut 2013, 23:47
Bębny czy nie przewód elastyczny jest
łączy się ze sztywnym z tłoczka na amortyzatorze
i na nadwoziu ze sztywnym idącym wzdłuż do przodu z lewej strony
jak pisałem prawa strona ma coś w rodzaju trójnika
ale jest to tylko technologiczny łącznik sztywnego przewodu
umożliwiający w fabryce montaż całej belki z kompletnym zawieszeniem i układem hamulcowym tylnej osi
na belce jest sztywny przewód około 80cm łączący się z elastycznym prawego koła i poprzez ten łącznik z wzdłużnym na nadwoziu
oba przewody tylnych kół idą do komory silnika do bezwładnoiściowego korektora hamowania tylnej osi
który spełnia jednocześnię rolę rozdzielacza sekcji pompy hamulcowej na krzyż koła przednie i tylne
Ten element jest często odpowiedzialny za słabe hamowanie tylnej osi, jak tłoczek stanie na dobre.
Postprzez Szyna » 1 mar 2013, 21:57
No właśnie o to chodzi ze z tyłu mam bardzo słabe hamulce, jutro będę wymieniał szczęki wiec zobaczę jak to wszystko tam wygląda ;)
Postprzez adam626 » 4 mar 2013, 13:47
W bębnach z tyłu największy problem sprawiają samoregulatory luzu szczęk
albo się zapiekają i blokują koła albo zużyte nie kasują luzu i tył słabo hamuje
musisz to rozruszać wyczyścić i obejżeć czy są jeszcze ząbki umożliwiające regulatorowi
zapinanie się w kolejnych pozycjach
oczywiście stan i rozmiar bębna też ma znaczenie, oraz czy chodzą wszystkie tłoczki i czy nie jest zapowietrzony układ
