FOTORELACJA: Wymiana filtra paliwa [BJ benzynowe]
Postprzez maniakk5 » 15 gru 2011, 08:38
A ja mam też taką puche czarną z rurkami pod maską.Jak poczytałem to jedni pisza ze to dodatkowy filtr węglowy i się go nie wymienia,inni piszą ze to odpowietrznik w którym jest filtr z siateczki metalowej i się go wymienia....ale u mnie on nie jest połączony bezpośrednio z układem paliwowym – to primo.A drugo :) przypomnę 323F BJ 1,8 – skąd by się tam wziął skoro był w starszych?
Od: 11 maja 2009, 07:50
Auto: 323F BJ 1,8 16V 2000r.
Postprzez kierownik » 12 sty 2012, 15:37
fajna fotorelacja, jeszcze jakby kolega zmienił, że to nie śruby 17tki tylko na klucz 17 ;) – to samo z 10tką ;)
swoją drogą to średnio ciekawe rozwiązanie z tym filtrem w baku :|
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez BartekD » 8 lut 2012, 20:17
A ja się przyznam, że zgłupiałem. Jedne źródła podają, że filtr się wymienia inne, że nie. I w końcu nie wiem czy bawić się w wymianę czy nie :(
Od: 15 gru 2010, 10:59
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 2001
Postprzez shawn » 8 lut 2012, 22:05
wymienia sie
Od: 13 sty 2009, 19:53
Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Postprzez xedos1972 » 9 lut 2012, 07:44
każdy filtr się wymienia ewentualnie czyści , jego zadanie to przefiltrować . chyba że to stożkowy w dolocie to można zastosować czyszczenie mydło + woda+ olej do nasączenia po praniu.
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez BartekD » 9 lut 2012, 14:10
Wielkie dzięki za informację. W takim razie wymieniam.
Postprzez shawn » 4 mar 2012, 22:25
Znalazłem fotorelacje z angielskiego forum, dobrej jakości zdjęcia
http://www.club323f.com/forum/viewtopic ... 35&t=40214
Postprzez duh » 17 kwi 2012, 06:17
Odnośnie samego filtra – ten który kupiłem różnił się od starego mocowaniem do filtra pompy. W starym na dole były 2 bolce zatrzaskowe, na które przychodzi plastikowa płytka pośrodku której jest otwór na końcówkę filtra dzięki czemu nie wypada (tak jak na fotorelacji) – poza tym stary filtr był złożony z 2 elementów złożonych do kupy na 2 uszczelkach – nowy to jakby monolit w jednym kawałku. I właśnie w nowym nie ma tych końcówek do mocowania pompy. Sa natomiast zatrzaski na jakby dolne wieczko, którego niestety w zakupionym przeze mnie filtrze nie było (!).
Skąd te różnice? kupiłem filtr do wersji po lifcie? A co do samego mocowania pompy poradził na to samochodowy zestaw pierwszej pomocy – drut stalowy fi 1mm <spoko> .
Od: 26 mar 2012, 08:32
Auto: Mazda 323F BJ 1999
Postprzez shawn » 30 kwi 2012, 20:21
ja dziś również wymieniałem filterek, i rzeczywiście największym wyzwaniem jest te 8 śrubek 5 poszło bez problemu a 3 trzeba było nawiercić dobrze ze to raz na 90 tyś się wymienia bo czasu schodzi przy demontażu.
Postprzez kubi2410 » 1 maja 2012, 08:37
Mam pytanie filtr się zmienił po pełnym lifcie w 2002r. czy po pierwszym w 2001r. i wprowadzeniu silnika 1.6. ?
Boje się że kupie filter umęczę się z rozbieraniem a na końcu okaże się ze mam zły filtr :(
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez shawn » 1 maja 2012, 11:04
Zamów w Carspeed podając VIN dobierają bez problemu i nie ma możliwości pomyłki
1. ZL0520490 do aut wyprodukowanych do 1.04.2000r (nr VIN do 286423)
2. ZL0520490A do aut wyprodukowanych po 1.04.2000r (nr VIN po 286423)
Postprzez mati503 » 30 sie 2012, 21:07
Witam. Dziś walczyłem z wymianą filtra paliwowego pod tylnią kanapą. Kiedy rozkreciłem z wielkim bólem tylnią kanapę ujrzałem blachę z której odkręciłem 4 śrubki. poszło łatwo. Natępnie ujrzałem 9 śrubek które były tak zardzewiałe, że nie było szans odkręcenia. Nawierciłem łby wiertarka o napędzie ręcznym(wersja muzealna) 9 śrub i wszystkie wybiłem za pomocą śrubokręta i młotka. Pomyślałem sobie, że już nic gorszego nie może się przytrafić. Ściągnąłem łatwo dwa przewody i podnioślem pompe z filtrem uważając na pływak. I tu się zaczęło- Wpadła mi do baku taka cieńka końcówka plastikowa od wężyka. Zacząłem łowić, bo utrzymywałasię na powierzchni pływając sobie w paliwie. Niestety ściągając do boku wpadła mi dalej miedzy ścianki i już nie mogłem jej wyciągnąć. Mam nadzieje, że nie będzie szkód, gdyż utrzymuję się gdzieś na powierzchni i nie jest aż taka mała. Dałem sobie z tym spokój i zabrałem się za pompe.
Dopisano 30 sie 2012, 22:13:
Wyciągnąłem pompę uważając na pływak, ładnie rozebrałem i zacząłem składać a tu następny problem filtr nie pasuje. Tyle pracy na marne.
Dopisano 30 sie 2012, 22:22:
Zły filtr, inna perspektywa. Pozostało mi złożenie starego filtra z wielkim bólem. kiedy pompę włożyłem na miejsce podłączyłem przewody i odpaliłem autko. Wszystko grało i nigdzie nie ciekło, wiec OK. ale powstał problem. Wszystkie śrubki rozwierciłem więc nie mam czym przykręcić górnej części obudowy tej na 9 śrub. Poleciałem po klej z uszczelniaczem, bo pozostały trzpienie po starych śrubach wiec obudowa nie będzie się przemieszczać a klej dodatkowo uszczelni.
Dopisano 30 sie 2012, 22:32:
Mam nadzieje, że moje problemy pomogą innym. Czeka mnie znowu wymiana filtra jak przyjdzie ten właściwy filtr. Filtr udało mi się kupić na allegro za 29 zł. Z przesyłką 42.50. Cena bardzo dobra.
Dopisano 30 sie 2012, 22:37:
Teraz pytanie, w baku został mi kawałek plastiku od przewodu taki zielony, który jest widoczny na zdjęciu. Czy mam się obawiać? Oraz czy umieszczenie pokrywy pompy(tam gdzie było 9 śrubek) na silikon jest też dobrym rozwiązaniem.
widok filtra paliwowego
Zły filtr
zły filtr
Widok zardzewiałych śrub
Od: 30 sie 2012, 20:35
Auto: Mazda 3 BK 1349cm3, 62 KW 2005 Benzyna (Hatchback)
Postprzez kubi2410 » 31 sie 2012, 07:14
filtr zatrzymuje pyłki także nic większego się nie dostanie do pompy :–). a jeśli w kabinie nie śmierdzi benzyną to sylikon będzie trzymał długo.
Postprzez Czarek326 » 30 lis 2012, 15:49
Witam! Jestem po wymianie filtra i pomyślałem ,że dodam od siebie pare spostrzeżeń :)
Filtr jaki zamontowałem kosztował mnie 35 zł więc nie tak źle !
Najwięcej problemu sprawił mi demontaż kanapy. W tym celu musimy wykręcić 8 śrub, które znajdują sie w miejscach zaznaczonych strzałkami ;) Śruby przy drzwiach są zakryte plastikami które musimy zdemontowac.
Następnie czeka nas odkręcenie 8 zapieczonych śrubek. Ja użyłem "WD40" i specjalistycznego narzędzia jakim jest naostrzny śrubokręt . Ustawiamy go na łbie śruby i wbijamy młotkiem a następnie odkręcamy śrubki :)
Przy demontażu filta trzeba wypiąć dwie kostki. Jedna widoczna na zdjęciu a druga znajduje sie w środku.
W środku filtra znajduje się pompka paliwa. Należy ją wypchnąć od góry.
No i mamy filtr <jupi> Wszystko montujemy w odwrotnej kolejnosci. ;P
A to sprawca całego zamieszania od środka :)
dziękuje za uwage :D
Od: 8 kwi 2012, 18:39
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16v 1998
Postprzez shadoow » 6 gru 2012, 16:20
Dziś zamierzałem zakupić filtr paliwa do mojej BJ no i Pan w sklepie poinformował mnie że w BJ nie wymienia się filtra paliwa lub ewentualnie co 200 000kkm. Więc jak w końcu jest z tym filtrem w naszych bjotkach ??
Od: 15 kwi 2007, 15:41
Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
Postprzez xedos1972 » 6 gru 2012, 16:44
pan ma słabą wiedzę i tyle wymiana co 90 tyś lub co 6 lat link do instrukcji obsługi poniżej
http://picasaweb.google.com/freshbratek ... 2908734498
xedos1972
Postprzez Czarek326 » 6 gru 2012, 18:46
To chyba zależy od katalogu.W sklepie sprawdzali i w jednym było jako cześc niewymienna a znowu w innym już wymienna... <glupek2>
Postprzez shadoow » 9 gru 2012, 00:12
I jeszcze jedno pytanko: do Bj z 2001 r. należy zakupić filtr o nr ZL0520490A ?? Ponieważ dostałem filtr i nr jest bez "A".
Postprzez maniakk5 » 9 gru 2012, 00:43
shadoow napisał(a):I jeszcze jedno pytanko: do Bj z 2001 r. należy zakupić filtr o nr ZL0520490A ?? Ponieważ dostałem filtr i nr jest bez "A".
Kolego ja posiadam taki z "a"(wymieniając kupiłem 2 szt,bez A i z) – oddam nówkę z "A"(mój był bez) za ile kupiłem,czyli całe 70 zeta.
+48 503 476 675
Wawa Jelonki,wysłąć też mogę(pewnie z 20 zł przeciągiem,PP pewnie taniej))
Pozdr.
Paweł
Postprzez rafal700 » 15 sty 2013, 22:33
Z carspeed się dowiedziałem że nie ma zamienników modeli z 490A na końcu. Są tylko zamienniki bez A czyli 490. Więc jak to jest ? Ja potrzebuję 490A a jedynie oryginalny filtr mi zaproponowali w cenie 160zł. Chyba to nie aż tak dużo zważywszy na to, że filter się wymienia praktycznie jak rozrząd
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
