Pompa wtryskowa? Proszę o pomoc
Postprzez seba626 » 24 lut 2013, 16:00
skoro wszystko sprawdzone i niby jest ok to w czym problem??? problem nie zniknal wiec jest cos nie tak. do szczecina to akurat dzieli mnie wieksze pol naszej pieknej ojczyzny heh
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez tadziol » 24 lut 2013, 16:28
adrian8891 napisał(a): z odpaleniem dalej dupa
adrian8891 napisał(a):Na pych odpala.
adrian8891 napisał(a): jak go zgaszę to trzeba nim "pokręcić" aby odpalił. Na zimnym silniku jest to jednak kaplica.
może tędy droga wiedzie ?
viewtopic.php?f=89&t=107648
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez adrian8891 » 24 lut 2013, 23:53
Spróbuję, ale objawy są jednak inne niż w przypadku tego przekaźnika. Faktycznie, coś takiego działo się zanim zaprowadziłem auto do Gryfina, w którym to "wymienili przekaźnik". Teraz to tak się rozwinęło że to raczej już nie wina przekaźnika – no ale sprawdzę...
Od: 7 gru 2012, 13:39
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2000r.
Postprzez blondi's boyfriend » 2 mar 2013, 13:13
Witam, w końcu i moja madzie zaczęło coś trapić, dlatego postanowiłem się podczepić pod ten temat licząc na jakąś radę (głównie ze strony Tadziola) ;)
Otóż moja bejotka z RF2 zaczęła trochę foszyć przy odpalaniu, konkretnie to rozrusznik musi zrobić no powiedzmy mniej więcej 10 obrotów w najgorszym razie. Szczegółowo wygląda to tak, że po nocy lub długim postoju odpala po 3-4 obrotach, i podobnie gdy przejadę kilka kilometrów, tzn gdy zgasze i odpalam od razu lub po paru minutach od zgaszenia. Problem ewidentnie się uwydatnia gdy auto próbuję odpalić np. godzinę po zgaszeniu, tzn gdy silnik w dotyku jest jeszcze ciepły ale wskaźnik pokazuje, że już nie. Wtedy trzeba trochę pokręcić czyli około 10 obrotów, przy czym czasem słychać jakby już łapał, ale jeszcze tego nie robi, a czasem się kręci i jak już raz złapie to chodzi. Po odpaleniu pracuje kulturalnie i równo nie czuć żeby był słaby, może z wyjątkiem startu z jedynki, ale tak miał odkąd go mam.
Oto co już sprawdziłem:
1. Świece, były wymieniane jakieś 3 miesiące temu, ale profilaktycznie sprawdziłem i są ok. Napięcie na mostku 11v, więc chyba też ok.
2. Wiązka w miejscu w którym lubi się przecierać, był przetarty kabel masowy, polutowałem, ale bez zmian, z resztą nie liczyłem na nie.
3. Przekaźnik B5B4 przełożyłem z premacki Ojca, bez zmian u mnie i u niego. W drugim od świec tylko przeczyściłem styki, ale jeszcze go nie rozbierałem.
4. zawory na pompie suche.
5. Komp nie pokazuje żadnych błędów.
6. Wypiąłem też przewód od czujnika temperatury i zapalił za 3-4 obrotem, w momencie gdy z wpiętym potrzebował więcej, ale przez chwilę nierówno pracował. Nie wiem co mam o tym myśleć.
Jedno co mi się nie podoba to brudny przewód metalowy od 4-tego wtrysku, jest oblepiony syfem brudny jest też wspornik pompy, który sie pod nim znajduje, ale nie są mokre, po prostu oblepione, tak jakby kiedyś coś ciekło i przestało. Tym niemniej zastanawiam się nad wymiana tego przewodu.
Zastanawiam się też nad przełożeniem SPV z premacki, bo jest w niej nowy (niespełna 2-letni) zawór, ale czytałem wypowiedzi, że po takim zabiegu może kaputnąć i narazie się z tym wstrzymuję, tymbardziej, że jakoś bardziej podejrzewam głowiczkę.
Od: 23 paź 2009, 11:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 2 mar 2013, 16:53
Ja obstawiam nieszczelność w układzie paliwowym.
Spróbuj przed odpaleniem pod pompować pompką na filtrze.
Postprzez blondi's boyfriend » 2 mar 2013, 17:08
Myślałem o tym, ale wątpię. Po 3 dniach na dworze odpala po 3-4 obratach, przejeżdżam 30 km, na jakieś zakupy, wracam po niespełna 2 godzinach i już trzeba kręcić dłużej, kolejne kilka dni postoju i znowu odpala po 3-4 obrotach. Nieszczelność byłaby bardzo dziwna gdyby występowała 2 godziny po jeździe a 3 dni już nie :)
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 2 mar 2013, 17:19
Ja miałem tak dziwną nieszczelność że rano po całej nocy stania miałem kłopot aby odpalić ale po pracy było dobrze wszystko. Sprawdź lepiej zanim będziesz coś wymieniał.
Postprzez blondi's boyfriend » 2 mar 2013, 18:10
No właśnie Ty miałeś całkiem normalną im dłużej stała, tym gorzej. Chyba że nocny postój był krótszy niż ten w pracy ;)
Z resztą jak już jakiś czas temu zauważyłem, że przestała palić jak Chuck Norris (z pół obrotu) :P To sprawdzałem to wtedy grzybek na pompce był twardy, ale sprawdzi się jeszcze raz, to nic nie kosztuje.
Generalnie wszystkiego spróbuje bo nie mam zamiaru jeździć po mechanikach w okolicy, ojciec kupę kasy wywalił na ich wróżby, aż w końcu trafił do hoffmana, gdzie z resztą chyba niepotrzebnie wymienili głowiczkę, bo to nic nie dało i ostatecznie wymiana SPV pomogła, także do nich też nie mam wielkiego zaufania. Ale u niego był problem wyłącznie na zimnym.
A teraz mu zazdroszczę, że nawet nie da się usłyszeć pracy rozrusznika, bo silnik od razu pracuje :)
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 2 mar 2013, 19:23
u mnie np. parkowałem o 22 i jazda o 7 z długim kręceniem a po pracy o 17 było super
Postprzez adrian8891 » 3 mar 2013, 11:17
Ok Pany, sprawa u mnie wygląda tak:
autko trafiło do gościa pracującego w Maździe.
Po kilku dniach stwierdził (słusznie), że "rzeczywiście jest problem" :)
Podobno zrobił zamiennik do jakiegoś przekaźnika (nie tego od świec) , który oryginalnie kosztuje 450zł (wg. niego...)
Dalsze próby odpalenia na zimnym – bezskuteczne.
Kolejna diagnoza pada wg. niego na SPV (tak tak, ten za 1500zł) tylko do cholery czemu gość w Mabi stwierdził że "odratował ten zawór" a teraz ja przez jego dupowatą diagnozę płacę tu 100zł, tam 100zł bo nikt nie wie co to.
Dał jednak nadzieje, że może to nie zawór , tylko w pon. sprawdzi jeszcze jakiś kabelek, który niby też często się przeciera i jest przyczyną takich rzeczy.
Nie mam już słów na ten samochód , ciekawe czy jak już wszystko będzie działać to czy będzie on najlepiej zrobionym autem w zach-pom. czy może autem z największym prawdopodobieństwem "rozjechania" się na środku drogi...
Dopisano 3 mar 2013, 11:30:
seba626 napisał(a):podmien ten spv, powiedzmy ze znawcy sie pomylili. kupa roboty zrobiona a auto nie pali. mozna by moj stary zreanimowac i ewentualnie podmienic-jezeli jesy taka mozliwosc
Sebastian, gotowy do ewentualnej reanimacji swojego SPV aby sprawdzić czy aby mój nie jest walnięty?
Postprzez seba626 » 3 mar 2013, 14:39
trzeba odszukac na forum co i jak odkrecic zeby go wyczyscic. jak ktos znajdzie to podeslac mi. zawor lezy a moze akurat komus by pomogl
Postprzez adrian8891 » 3 mar 2013, 16:40
Swoją drogą , czy każdy zawór SPV będzie pasował? Znalazłem np zawór SPV do Opla Merivy – z wyglądu taki sam jak do premacy...lecz, czy na pewno?
Postprzez seba626 » 3 mar 2013, 19:12
opel astra 1.7 isuzu, podobniez od tego auta pasuje(ludzie zakladali i wszystko hulalo) jak sie orientuje to meriva tez posiada taki motor wiec powinno pasowac ale pewnosci nie mam
Postprzez tadziol » 3 mar 2013, 19:31
adrian8891 napisał(a):Kolejna diagnoza pada wg. niego na SPV (tak tak, ten za 1500zł) tylko do cholery czemu gość w Mabi stwierdził że "odratował ten zawór"
adrian8891 napisał(a):Sebastian, gotowy do ewentualnej reanimacji swojego SPV aby sprawdzić czy aby mój nie jest walnięty?
seba626 napisał(a):trzeba odszukac na forum co i jak odkrecic zeby go wyczyscic
nie znam przypadku odratowania,zreanimowania,naprawienia czy wyczyszczenia zaworu SPV.jego konstrukcja jest tak precyzyjna,że nie ma szans na "domową" reinkarnację.
zresztą.....proszę:
viewtopic.php?f=89&t=129322&hilit=dolin&start=120
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 3 mar 2013, 19:51
W pewnym temacie pisałeś coś o czyszczeniu tłoczka, czyli po takiej operacji zawór nie odzyskał sprawności?
Postprzez tadziol » 3 mar 2013, 20:31
czyściłem tłoczek ze sprawnego zaworu SPV.
mam chyba dwa,albo trzy zawory SPV,które są dead <lol> żadne czary i gusła nie pomogły.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 3 mar 2013, 20:46
aha czyli rozumem że zabieg czyszczenia może wspomóc pracę sprawnego zaworu, gdy jego zabrudzenie nie pozwala mu na poprawną pracę ale nie pomoże gdy całkiem nie chodzi.
Postprzez tadziol » 3 mar 2013, 20:48
dokładnie tak <spoko>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 3 mar 2013, 20:55
czyli nie możliwe jest to ze zawór nie będzie pracował przez sam bród a jedynie gdy elektrycznie ,,się skończy"?
Z tego wynika że jeśli zawór działa ale nie poprawnie to jest szansa że po czyszczeniu mu się poprawi?
Postprzez adrian8891 » 3 mar 2013, 22:03
proszę jeszcze o podpowiedź, bo znalazłem w ogłoszeniach zawór od Opla Corsy C 1.7 – a dokładniej od silnika Y17DT . Będzie to pasowało ?
Co do tłoczka – tak , był wymieniany tłoczek (a przynajmniej wg. faktury).
Co do samego SPV – czytałem na forum iż podobno "ostukanie" tego zaworu czasem pomaga :D ot precyzyjna robota :D Oczywiście, nie wierzę że w moim przypadku to pomoże.
Moderatorzy 5 / Premacy
