Lipa też nie chce sie połączyć nie wiem co z tym elm,po wsadzeniu w gniazdo OBDII pali sie tylko czerwona dioda,a komp nie widzi elm,próbowałem już tych sterowników z wątku o interfeisie i dalej lipa
Może spróbować same klawisze z diodami przełożyć (oczywiście nie wiem czy pasują). Bo jak nie to trzeba szukać +12V na układzie i próbować wstawiać diody samemu w klawisze
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Ponawiam pytanie ponieważ nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Czy fabryczne chromowane końcówki wydechu do mazdy 6 2.3 są takie same
w modelach przedliftowych jak i poliftowych?
Dokładnie chodzi mi o to czy będą się zgrywać w zderzaku gdy wyjmę fabryczne zaślepki do tego przeznaczone.
Chcę założyć końcówki z przedlifta kombi do mojego polifta w liftbacku.
Dla mnie wydaje się, że mogą nie pasować do oryginalnych wcięć w zderzaku.
Proszę o pomoc.
Foto:
http://i4.photobucket.com/albums/y142/m ... ccdd1b.jpg
Proszę o pomoc.
Foto:
Ostatnio edytowano 24 lut 2013, 16:06 przez siper, łącznie edytowano 1 raz
siper
- Od: 30 cze 2009, 16:55
- Auto: Mazda 6 2.3 2006 r.
siper napisał(a):Foto:
http://s4.beta.photobucket.com/user/mig ... b.jpg.html
coś nie bangla
może ktoś coś podpowie: viewtopic.php?f=103&t=135630&p=2527272#p2527272
Paweł
Cześć.
Ostatnimi czasy zauważyłem, że po dłuższej trasie lub jeździe z prędkościami autostradowymi i zjechaniu do miasta z przednich kół wydobywa się głośny pisk. Dźwięk podobny do tego jaki wydaje hamujący pociąg. Gdy na co dzień jeżdżę po mieście dźwięk ten nie występuje. Gdy po trasie się pojawia i jest podczas jazdy (praktycznie ciągły) zanika w momencie hamowania. Auto postoi na parkingu, stygnie wyjeżdżam na miasto i pisku nie ma...
Cóż to u licha może być? Dlaczego jest po tylko szybkiej/długotrwałej jeździe? Czy to ma związek z nagrzewaniem się jakiś elementów, które wtedy o coś trą? Ale co wtedy o co może trzeć? Po zatrzymaniu się, obmacałem felgi – zimne. Zacisk hamulcowy – co najwyżej letni. Tarcza hamulcowa gorąca (ale ona chyba zawsze jest gorąca...). Głębiej już nie sięgałem palcami (nie zdejmowałem koła)
Panowie pomocy, bo nie mam nawet pojęcia czego szukać?
- Od: 4 lut 2012, 23:41
- Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Można podnieść auto i obracać jednym i drugim kołem żeby zoabczyć czy nie stawia oporu , może łożysko skoro hamulce zimne. A masz wrażenie ściągania autem kiedy pojawia sie pisk?
- Od: 30 sty 2012, 18:14
- Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
moje pytanie dotyczy parktronica oryginalnie zamontowanego w Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM3 RF-7J / 2007 r.
Po włączeniu silnika układ działa poprawnie i po chwili zaczynają buczeć buzery zarówno przedni (czujniki przednie) jak i tylny (czujniki tylne). Po około 15 sekundach wyłącza się cały układ i już nie da się go włączyć przyciskiem. Dopiero ponowne włączenie poprzez przekręcenie kluczyka włącza parktornic – sytuacja powtarza się. Usterka pojawiła się podczas jazdy i wcześniej nie miała miejsca. Czy ktoś spotkał się z podobną usterką?
- Od: 23 lut 2013, 23:08
- Auto: Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM RF-7J / 2007 r.
LEM
miałem podobnie jak mi się łożysko zaczynało kończyć
swoją drogą tarcze nie mają prawa być gorące "zawsze", więc rozebrałbym najpierw oba zaciski, sprawdziłbym klocki, czy się poruszają, a blaszki i druciki czy odpychają.
Po lekkim hamowaniu tarcze nie będą gorące, a jedynie ciepłe.
mscorp
Panowie w swojej Maździe mam fabryczne ksenony i zauważyłem, że nie działają spryskiwacze na śwatełka?
Czy zbiorniczek do ksenonów jest ten sam co do szyb?
Spotkaliście się z tym problemem, jakieś porady?
- Od: 22 sty 2013, 14:42
- Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Obok wyłączania DSC przy lewym kolanie mam przycisk oddzielny do świateł ( a przynajmniej tak mi się wydaję). To są oddzielne pompki, czy ten przycisk jest do czegoś innego?
Czy dając ciśnienie na zbiorniczek nie uszkodzę pompki?
- Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Zauważyłem, że nie podświetala się ten przycisk, więc podejrzewam że wyjęty jest bezpiecznik, ale nie miałem czasu sprawdzić, dzięki za pomoc.
- Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
nawiązując do mojego pytania odnośnie nie działającego oryginalnego parctronica rozwiązałem problem:
1) sprawdziłem "pykanie czujek" (na ucho można to zrobić, ale lepiej jak się przyłoży palec do czujki – wtedy wyraźnie czuć i słychać stuki) – okazało się że jedn sensor nie działa.
2) wypchnąłem czujkę, rozłączyłem złącze – okazało się że jeden pin jest spalony. Czujka, o której piszę znajduje się pod wlewem spryskiwacza – najprawdopodobniej została podlana płynem.
3) Odizolowałem przewody, podłączyłem wszystko poprzez zakręcenie kabelków – parctronic działa poprawnie!
4) Sprawdziłem jak funkcjonuje system po odłączeniu czujki – wyrzuca błąd – piszczenie i buczenie
5) Podsumowując poprawne działanie jest tylko wtedy gdy 8 sensorów jest podłączone i dodatkowo sprawne.
Przymierzam się do kupna mazdy 6. Interesuje mnie model 2002 – 2007 z silnikiem benzynowym 1.8 .
I tu pytanie do użytkowników tego samochodu- o co pytać sprzedającego, na co zwrócić uwagę przy kupnie?
PS: rzydałby się przyklejony temat "na co zwracac uwage przy kupnie", dla takich łebków jak ja
