Problem z temperaturą [BA B3]
Postprzez boskipiter » 18 lut 2013, 22:14
Po raz KOLEJNY zwracam się z prośbą o pomoc w diagnozie.... trafiłem na jakiś wyjątkowo wadliwy egzemplarz albo poprzedni właściciel był ch..., pał..., i bucyfałem... i nic nie robił w samochodzie....
Właśnie wróciłem po zmianie uszczelki pod głowicą i mam problem, a mianowicie temperatura silnika...
myślałem, że to termostat ale objawy dziwne
t.j jak samochód stoi temperatura łaenie idzie w górę i zatrzymuje się w odpowiednim miejscu ( t.j ciutke nad połową) wystarczy, że tylko ruszę i temperatura zaczyna spadać w dół... jak po mieście daje rade jeździć jeszcze w miare z dogrzanym silnikiem, tak jak właśnie wracałem w trasie temp. spadła praktycznie na literke "C" i jechałem cały czas na "ssaniu" . Myślałem, że może wskazówka wariuje ale po 100 km można było smiało trzymać rękę na silniku... dodam ze uklad odpowietrzony.
Pomocy
i jeszcze z innej beczki jak jechalem do miejsca swojej pracy cos sie spsulo i od 80 km/h wibruje lewe przeenie koło wraz z kierownica i cala buda a przy chamowaniu sie wzmaga. Dodam ze mam klocki do wymiany, to moze byc to?
Ostatnio edytowano 19 lut 2013, 23:27 przez boskipiter, łącznie edytowano 1 raz
Kto pyta nie błądzi... i nie psuje samochodu....
Od: 25 sty 2013, 12:50
Auto: Mazda 323c BA 1.3 1995r.
Postprzez puznies0 » 18 lut 2013, 22:28
boskipiter napisał(a):Witam
Pomocy
wymontuj termostat i zobacz czy się nie zwiesił w pozycji otwartej... wrzuć go do gorącej wody i obserwuj co się dzieje... a co do wibrującego koła to zdejmij je i zobacz... może okładzina się odkleiła od klocka i wpadła gdzieś i nie łapie jak trzeba, albo krzywa tarcza, pęknięta ... cholera wie... nie zdejmiesz nie dowiesz się...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez boskipiter » 18 lut 2013, 22:35
dziekuje za szybka odpowiedz:) co do koła masz racje tak będzie najlepiej;) aco do termostatu too myslisz?? trzymałby prawidłową temp jak stoję??
Postprzez ucze1102 » 19 lut 2013, 09:54
jak stoisz to trzyma temp a jak jedziesz to powieterze idzie na chłodnice i chłodzi <oczko> też bym w pierwszej kolejności ten termostat sprawił bo to ewidentne objawy
Od: 8 lis 2010, 09:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez boskipiter » 19 lut 2013, 11:14
oki dziekuje Panowie ślicznie :) termostat rąbniety.... zalałem wrzątkiem i zero reakcji..
do zamkniecia :))
Postprzez rider143 » 19 lut 2013, 15:36
boskipiter napisał(a):oki dziekuje Panowie ślicznie termostat rąbniety.... zalałem wrzątkiem i zero reakcji..
do zamkniecia )
No ale przed zanurzeniem w tym wrzątku był otwarty czy zamknięty?
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez boskipiter » 19 lut 2013, 18:55
zamkniety byl..... hmmm a moze przy montowaniu glowicy zle go wsadzilem..?? mianowicie kapturkiem do glowicy...
Postprzez rider143 » 19 lut 2013, 19:23
boskipiter napisał(a):zamkniety byl
Może temp wody była za niska i się nie otworzył.
Jakby termostat był stale zamknięty to silnik miałby tendencję do przegrzewania się.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez luki_92_92 » 19 lut 2013, 19:26
No to może niech wleje wodę do garnka, zagotuje ją i do gotującej się wody włoży termostat, wtedy nie powinna być woda za zimna <oczy>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez boskipiter » 19 lut 2013, 20:18
termostat włożyłem do szklanki i zalałem wrzątkiem... a termostat jest na 88 *c
Postprzez rider143 » 19 lut 2013, 20:27
Ok, ale zrób tak jak kolega wyżej radzi-to pewniejszy sposób. Tym bardziej, że termostat nie otwiera się w ułamku sekundy a woda ciągle stygnie.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez boskipiter » 19 lut 2013, 20:34
ok poczyniłem... Termostat pozostaje w pozycji zamkniętej. Dlatego też mój problem jest dziwny:]
Postprzez rider143 » 19 lut 2013, 20:44
boskipiter napisał(a):Termostat pozostaje w pozycji zamkniętej.
Wymień na nowy. Być może teraz jest w pozycji zamkniętej a czasami losowo się otwiera i wtedy spada Ci temperatura na wskaźniku.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez boskipiter » 19 lut 2013, 20:50
oki dziękuje :) Lecz dzisiaj zauważyłem jeszcze jeden dziwny problem. Wentyl się nie załącza, na ciepłym silniku jak odkręcę korek na chłodnicy to wywala mi płyn( chodź to pewnie normalne...) no i najdziwniejsze przy przełączaniu świateł z postojówek na drogowe i na odwrót wskazówka od temp dyga... standardowo utrzymuje się 1cm nad połową
Postprzez puznies0 » 19 lut 2013, 21:30
boskipiter napisał(a):oki dziękuje :) Lecz dzisiaj zauważyłem jeszcze jeden dziwny problem. Wentyl się nie załącza, na ciepłym silniku jak odkręcę korek na chłodnicy to wywala mi płyn( chodź to pewnie normalne...) no i najdziwniejsze przy przełączaniu świateł z postojówek na drogowe i na odwrót wskazówka od temp dyga... standardowo utrzymuje się 1cm nad połową
jak masz opalarkę to spróbuj na włączonym zapłonie podgrzać sam czujnik ( tylko go wykręć) i zobaczysz czy się załączy wentylator... w madzi ciężko jest doprowadzić do jego włączenia... poza tym sprawdź czy w ogóle wentylator chodzi podpinając go na krótko do prądu...
a co do wskazówki to też lipa... powinna być na połowie idealnie...
Auto: Mazda
Postprzez boskipiter » 19 lut 2013, 22:07
wentyl działa, sprawdzałem w trybie serwisowym. Najgorsze jest to, że we wskazanych miejscach w moim silniku nie ma tego czujnika... ( albo źle szukam, obok termostatu). Co do wskazówki to pewnoe przez ten termostat ... A może być tak, że czujnik nie uruchamia wentyla bo termostat nie otwiera przepływu?
PostTen post został usunięty przez radar88 19 lut 2013, 23:41.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez puznies0 » 20 lut 2013, 19:02
boskipiter napisał(a):wentyl działa, sprawdzałem w trybie serwisowym. Najgorsze jest to, że we wskazanych miejscach w moim silniku nie ma tego czujnika... ( albo źle szukam, obok termostatu). Co do wskazówki to pewnoe przez ten termostat ... A może być tak, że czujnik nie uruchamia wentyla bo termostat nie otwiera przepływu?
może być tak że termostat jest ciągle otwarty i przepływ jest non stop i dlatego wentylator nie zadziała bo czujnik nie dostanie odpowiedniej temperatury a tym samym nie puści sygnału do załączenia wentylatora... wymień termostat na nowy i wtedy zobacz.. to jest chyba najtańsza opcja jaką możesz na pierwszy rzut zrobić... tylko zamontuj go dobrze i odpowietrz układ jak należy... zobacz czy obydwa węże są tak samo gorące podczas pracy silnika jak już się nagrzeje i czy nie puchną ... i nie zapomnij ustawić ogrzewania na gorącym ale bez włączania dmuchawy... w między czasie jak już będzie działał silnik to dotknij chłodnicy i sprawdzaj czy cała jest gorąca ... na zimnym silniku odkręć sobie korek od chłodnicy i dolewając płyn obserwuj czy nie bombluje jak już przestanie iść powietrze i pobierać płyn to zakręć i rób to co pisałem wcześniej...
Auto: Mazda
Postprzez boskipiter » 20 lut 2013, 20:21
Tak zrobię :) tylko na nowy termostat musze poczekac do marca :(((((
