Mazda6 2002–2007
Postprzez dobrzyn22 » 17 lut 2013, 18:38
marex napisał(a):Moim zdaniem zamiennik to ostateczność
potwierdzam słowa kolegi
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 17 lut 2013, 18:39
broda, patrzylem w piątek pod mache, ale nic takiego podobnego tam nie widziałem.
teraz jak wiem co dokladnie, to jutro postaram sie jeszcze raz sprawdzic wtf i dam znać.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 17 lut 2013, 20:29
Tak mnie zastanawia bo jak zamontowałbym toObrazek w tym miejscu definitywnie przeszkadza wąż od chłodnicy. widziałem że do tego jest jeszcze specjialny uchwytObrazek
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Arkadius 73 » 17 lut 2013, 21:36
Arkadius 73
Postprzez asda_1987 » 18 lut 2013, 21:40
Panowie dziś zerkając pod maskę i szukając zajęcia zaciekawiła mnie czarna puszka do której wchodzą 3 wężyki 2 to jak by dopływ i odpływ a 3 wężyk to jak by odpowietrzenie. Może mi ktoś powiedzieć co to za ustrojstwo i co się z tym robi, nie zrobiłem zdjęcia i posłuże się zdjęciem z allegro
http://allegro.pl/mazda-6-filtr-weglowy ... 05157.html
Od: 16 cze 2012, 08:15
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez Hubix » 18 lut 2013, 22:28
Odpowietrzanie oparów z paliwa. W wielu autach to jest, ale tylko benzynowych.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez asda_1987 » 19 lut 2013, 09:17
Nie rozumiem ten filterek oczyszcza paliwo z oparów?? ale po co??
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2013, 10:12
Postprzez asda_1987 » 19 lut 2013, 12:30
Dzieki za ten link teraz wiem że jest to potrzebna rzecz ale u mnie chyba nie działa bo jak zdjełem wężyki to z żadnego nie było czuć paliwem a zawsze jak otwieram korek słychać do wlewu paliwa to słychać pssss
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez PIOTREK007 » 19 lut 2013, 17:51
Witam, poszukuje informacji która z firm dostarcza lampy na pierwszy montaż do mazdzi.
Mazda z 2003 roku, a tyle co z klosza wyczytałem to że:
Rodzaj lampy: D2S/H1
Projekt lampy: ksenon
Pozdrwiam :)
Od: 22 lip 2010, 13:03
Auto: Mazda 6 GH
2012 rok
2.5 benzyna 170km
Postprzez karlos86 » 19 lut 2013, 19:47
Czesc nie znalazlem tematu gdzie moglbym zasiegnac opinii.
Czy ktos by mogl ocenic:
http://otomoto.pl/mazda-6-C27781427.html
Jest w niej instalacja LPG, ktorej sie lekko obawiam. Co sadzicie o tym aucie?
karlos86
Postprzez marex » 19 lut 2013, 20:08
Załóż temat uprzednio zapoznając się z regulaminem działu Kupię Mazdę –> viewforum.php?f=35 tam na pewno ktoś Ci pomoże
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez brodaM6 » 20 lut 2013, 18:24
Możliwe przyczyny błedu P0170
– Wycieki powietrza zasysanego
– Uszkodzony przedni podgrzewany czujnik tlenu (Rozumiem że chodzi o Lambde)
– Zapłon wystrzelenie
– Uszkodzone wtryskiwacze
– Układ wydechowy przecieki gazu
– Wadliwy Air Mass Flow (MAF) sensor
– Nieprawidłowe Positive Wentylacja skrzyni korbowej (PCV) przyłącze węża
Panowie które z powyrzszych rzeczy da rade samem sprawdzić. jak wyczyściłem przepływke to zgas na 10km i znów check :D ,a FCM dalej nieodnaleziony <nie>
Postprzez pajak900 » 20 lut 2013, 18:39
Witam, czy silnik 3.0 (o ile kojaże symbol AJ) to ten sam co na przykład w Mazda Tribute? Bo potrzebny mi kompresor od klimatyzacji a na allegro do 6 nie ma <dupa> .
Od: 11 paź 2011, 22:59
Auto: Mazda 6 2.3 L3 2004 USA
Postprzez brodaM6 » 21 lut 2013, 08:58
– Wycieki powietrza zasysanego-domowym sposobem plak w reke i na luzie pryskamy :D już sie boje ale musze.
– Nieprawidłowe Positive Wentylacja skrzyni korbowej (PCV)-inaczej odmma wyczyścimy jak sie da :D
– Zapłon wystrzelenie -chyba u <czarodziej> tylko
– Uszkodzone wtryskiwacze -to <czarodziej>
– Układ wydechowy przecieki gazu -to <czarodziej>
co do Maf to zostaje mi tylko podmiana, choć czytałęm że po odłączeniu blablabla......
Postprzez kubsztyk » 21 lut 2013, 09:25
Chcę wymienić filtr powietrza i mam, może dziwne, małe pytanie:
W poradniku Diesla jest zwrócona szczególna uwaga na ilość przegród w filtrze: viewtopic.php?f=90&t=65171#3a Owszem, Knecht ma je gęsto ułożone, ale jest wykonany ze zwykłego papieru. Ja z kolei chciałbym zamówić w sklepie w moim mieście Mann-a: https://www.mann-hummel.com/online-cata ... e/C%203233 , który łudząco przypomina filtr z poradnika określony jako "do benzyniaka", który jest nie polecany do zastosowania w dieslu, lecz z kolei ten Mann jest niemalże identyczny jak oryginalny: Obrazek
Zdj. zapożyczone z http://www.fox.rzeszow.pl
Ponadto, na zdjęciu widać, że Mann jest wykonany ze specyficznej włókniny, na podobieństwo oryginalnego. No i czy poradnik nie okazał się być w kwestii filtrów omylny? <co?>
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez brodaM6 » 21 lut 2013, 12:18
A wiec przedmuchałem ten zawór PCV można było z jednej jak i zdrugiej,ta opcjia z plakiem to jakaś bzdura no chyba że trzeba całą puche wypryskać,przeczyściłem po raz 3 przepływke i <dupa> ,dalej check
najlepsze że jak ruszłem dość żwawo z miejsca 2 razy bujneło budą dziwne bo zapalił sie DSC,a po chwili zgasł DSC i check .3 próby odpalenia i za każdym razem nie ma checka <jupi> ,ciekawe na jak długo
kubsztyk nie ma mazdy TDI nawet w dieslu :)
Ostatnio edytowano 21 lut 2013, 14:08 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grucha » 21 lut 2013, 12:24
Broda masz elma?
Pozdr
Grucha
Postprzez brodaM6 » 21 lut 2013, 14:07
Mam tylko się połączyć nie moge ,może dlatego że tych za free programów używam scanXl-profesional,scanXl-Elm
Postprzez Grucha » 21 lut 2013, 14:14
To spróbuj Proscan i zerknij jak pracuje ta niby awaryjna sonda i daj znać
Grucha
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
