Dobór wzmacniacza do zestawu CA
Postprzez bartek_bart » 14 lut 2013, 15:47
Kuba-626 napisał(a):4 kanałowca 4x 275W RMS
:| coś mi tu pachnie wielką ściemą jeśli chodzi o tą moc. Jeśli są to dane dla 4ohm to na pewno ściema. Mój były opus 4 który był mocny miał 4x100rms przy 4 ohm lub 4x200rms przy 2ohm. Jest jeszcze mocniejszy model opus150.4 który daje 150rms na kanał ale 275rms x 4 z takim jeszcze się nie spotkałem :D
Od: 15 paź 2005, 21:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Kuba-626 » 14 lut 2013, 15:51
Ja tez nigdy takiego nie widzialem i dlatego mnie to zdziwiło. Jutro ma mi przywieźć na sprawdzenie i sie okaze :P
A co myslisz zeby te głośniczki wsadzic w drzwi pod wzmakiem signata?
http://allegro.pl/pyle-plg57-3-mazda-fo ... 39786.html
Od: 2 lut 2013, 23:18
Auto: Mazda 626 2.0 115KM 98' Biała Pordzewiała Sucz!
Postprzez bartek_bart » 14 lut 2013, 18:19
Kuba-626 napisał(a):A co myslisz zeby te głośniczki wsadzic w drzwi pod wzmakiem signata?
Głośniki współosiowe to kiszka. nie wiem jakie głośniki wchodzą w drzwi do Twojego auta ale przymierzyłbym się do jakiś głosników 16,5cm zamontowanych na jakiś dystansach albo poprzez jakąś przejściówkę. Efekt będzie o wiele lepszy. Najlepszym wyjściem byłby jakiś zestaw odseparowany wtedy woofery w drzwi a tweetery choćby na trójkąty od lusterek a to wszystko na zwrotnicy i będziesz zadowolony.
Mazda 323C 1,5i
Postprzez tomas7 » 18 lut 2013, 16:51
no i kupiony. :D
magnat black core four ltd. czy dobry czy zły okaże się niedługo. po wielkanocy zabieram się do roboty. zaczynam od wygłuszenia drzwi, także w zależności od efektu końcowego może nie będzie sub potrzebny, i zasilę wszystkie drzwi.pozdr
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez bartek_bart » 18 lut 2013, 20:14
tomas7 napisał(a):magnat black core four ltd. czy dobry czy zły okaże się niedługo
jednak go kupiłeś :) pewnie skusił Cie wygląd :D
tomas7 napisał(a): zaczynam od wygłuszenia drzwi
i bardzo dobrze bo to podstawa
tomas7 napisał(a): także w zależności od efektu końcowego może nie będzie sub potrzebny
będzie będzie :D woofery w drzwiach nigdy nie dadzą takiego ciśnienia co sub i nie zejdą tak nisko także będzie Ci brakować basu. Pisze to na podstawie własnego doświadczenia. Miałem w Hondzie dobrze wygłuszone drzwi matami STP silver ( całe w środku i całe poszycie zew ze wszystkimi otworami technicznymi ) i było lepiej jak przed wyciszeniem ( było słychać różnice ) ale nie na tyle żeby grało bez suba. Jeszcze też zależy jakie woofery będą w drzwiach bo niektóre potrafią dać wiecej basu niż inne.
tomas7 napisał(a): i zasilę wszystkie drzwi
podstawowy błąd w car audio. Głosniki w tylnych drzwiach lub na półce to błąd. Poprawne rozwiązanie to zestaw odseparowany na przodzie + sub jeśli mało basu. J
Mazda 323C 1,5i
Postprzez tomas7 » 18 lut 2013, 20:22
bartek_bart napisał(a):pewnie skusił Cie wygląd
wygląd nie miał nic do rzeczy chociaż niepowiem, wygląda całkiem całkiem. głownie sugerowałem się mocą no i wielkością budy/moc. bo małe 20x30cm raczej 4x150rms nie mają nie czarujmy się, a bebechy to prawie jedno i to samo, poza jakością. kryteria może nietypowe, wszystko okaże się w praniu
:D
tomek
Postprzez bartek_bart » 18 lut 2013, 20:41
tomas7 napisał(a):raczej 4x150rms nie mają nie czarujmy się,
raczej nie... producent bardzo optymistycznie podszedł do tej kwestii :D
Mazda 323C 1,5i
Postprzez tomas7 » 18 lut 2013, 20:44
bartek_bart napisał(a):producent bardzo optymistycznie podszedł do tej kwestii :D
poczekamy i zobaczymy jak zagra. na pewno sie podziele uwagami, ale to po świętach. <spoko>
tomek
Postprzez bartek_bart » 18 lut 2013, 21:25
tomas7 napisał(a):ale to po świętach. <spoko>
jakich świetach?? <oczy>
Jakie głośniki będziesz wstawiał w drzwi??
Mazda 323C 1,5i
Postprzez tomas7 » 18 lut 2013, 21:30
wielkanocnych :D ,
głośniki niewiem jeszcze jakie ale chodzą po głowie diory 1607.
tomek
Postprzez bartek_bart » 18 lut 2013, 21:33
tomas7 napisał(a):chodzą po głowie diory 1607.
mi się to tylko kojarzy z vintage home audio :D
Mazda 323C 1,5i
Postprzez tomas7 » 18 lut 2013, 22:00
bartek_bart napisał(a):vintage home audio
dla mnie brzmi klasycznie hi-endowo
<diabełek>
tomek
Postprzez Kuba-626 » 18 lut 2013, 22:16
A powiedzcie mi czy ten wzmak sie nada do napedzenia skrzynki climax 2x 300w rms na jednej cewce (4ohm)
http://allegro.pl/hifonics-brutus-bxi16 ... 90653.html
I pózniej pytanie. jak to podlączyc?
Postprzez bartek_bart » 18 lut 2013, 22:21
<diabełek>
tylko że diora nigdy hi endem nie była <rotfl>
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Kuba-626 » 18 lut 2013, 22:24
Bartku pomozesz?
Jak w takim przypadku podlączyc skrzynke do tego wzmaka?
Postprzez tomas7 » 18 lut 2013, 22:24
jakoś nie lubie chadzać utartymi ścieżkami, czasami trzeba troche poeksperymentować, coby później nie mówić że sie tego czy tamtego nie spróbowało, jak w życiu <faja>
Kuba-626 napisał(a):Bartku pomozesz?
http://www.kicker.com/dvc_wiring
zobacz tu jest coś co może ci się przydać
tomek
Postprzez bartek_bart » 18 lut 2013, 22:38
Kuba-626 napisał(a):Jak w takim przypadku podlączyc skrzynke do tego wzmaka?
ta skrzynka ma 2 głosniki 30cm?? ilu ohm one są i jak są połączone??
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Kuba-626 » 18 lut 2013, 22:48
tak 2x 30 cm
2x 4 ohm
terminal jest osobno na jeden i osobno na drugi głosnik.
A czy ten wzmak nie pusci z dymem tej skrzynki?
bo jak bym to razem spiąl to by dostal 1100W w 2(OHM) rms a skrzynka ma 600w.
Postprzez bartek_bart » 18 lut 2013, 23:02
Kuba-626 napisał(a):tak 2x 30 cm
2x 4 ohm
wychodzi na to że :
1. możesz podłaczyć 2 głosniki szeregowo jednak wtedy ich oporność wzrośnie do 8ohm
2. równolegle wtedy oporność zmaleje do 2ohm
drugie rozwiazanie lepsze bo wzmak może dać wiecej mocy. Co do mocy nie ma obaw że w 2 ohm wzmak spali głośniki. ale trzeba też wyczuć jak grają i nie kręcić gainem na wzmaku na max od razu
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Karol » 18 lut 2013, 23:57
tomas7 napisał(a):jakoś nie lubie chadzać utartymi ścieżkami, czasami trzeba troche poeksperymentować, coby później nie mówić że sie tego czy tamtego nie spróbowało, jak w życiu
Jak masz 10k Funa na testy to extra droga ;) ;) Zacznij testowac od swiatelka i procka hahaha hahaha
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
