Czujnik temperatury zewnętrznej 626 GF – problemy, pytania
Postprzez s e b a » 24 lut 2006, 10:34
Czy ktoś ma wiedzę n/t gdzie umieszczony jest czujnik termometru pokazującego temp zew. powietrza ? Bo mi ostatnio dziwne wskazania pokazuje ..np +25 ... kiedy ja na oko moge stwierdzić że jest -10 ;–)
Od: 24 lis 2004, 10:23
Auto: 626 2.0 ditd
Postprzez magicadm » 24 lut 2006, 10:51
Nie jestem pewien na 100% ale sprawdź w okolicach zaczepu mocowania maski silnika...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez mayer » 24 lut 2006, 13:03
Citroen ma w lusetrku, mercedes pod tablicą rejestracyjną w przednim zderzaku, mazda nie mam pojęcia gdzie bo nie mam termometra
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez wolny » 24 lut 2006, 15:37
@seba,
napisz czy go znalazłeś, gdzie jest, bo mam od paru dni identyczne jajka....
Od: 2 lis 2005, 18:26
Postprzez Jaksa » 24 lut 2006, 19:47
wolny napisał(a):napisz czy go znalazłeś
magicadm napisał(a):w okolicach zaczepu mocowania maski silnika...
Po zdemontowaniu osłony plastykowej....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez wolny » 24 lut 2006, 20:11
@jaksa
To poczekam do środy (jesteśmy umówieni na "amory" – oczywiście ich wymianę :] :] :] ) i może zajrzysz do czujnika – zobaczymy co mnie tym razem czeka <glupek2>
Postprzez Jaksa » 24 lut 2006, 20:25
wolny napisał(a):może zajrzysz do czujnika
W poprzedniej GF wymieniałem bo się skonczył....zobaczymy co w Twoim sie stało.
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 24 lut 2006, 22:13
Ja tylko dodam ze kumpel mial ten sam problem i wymienil kurcze nie pamietam :| nazwy cos a la rezystor ale to nie ta nazwa napewno :] wiem ze to ma 2k ohm i on wsadzil 2 sztuki po 1k ohm i dziala idealnie ... bo nie mogl znalezc tego ustrojstwa w 1 sztuce 2k ohm
Objawy mial identyczne jak kolega ....seba
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez wolny » 25 lut 2006, 07:08
To był (jest) pewnie termistor – dla niewtajemniczonych jest to "element" kórego opór elektryczny zależy od temperatury.
Postprzez xANDy » 25 lut 2006, 20:22
Znajduje się przed chłodnicą klimy – obok parownika (?), prawie dokładnie na środku. Między podłużnicą a chłodnicami – są tam tylko dwa kable (jedne do halogenów przeciwmgielnych, drugie do tego czujnika) Najpierw jednak najzwyczajniej w świecie wyciągnij wtyczkę, przeczyść... sól robi swoje.
Co każdą zimę robią mi się takie "solne" numery z "podchodzeniem" temperatury...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez MACIEKbm » 16 sty 2008, 21:02
xANDy napisał(a):Co każdą zimę robią mi się takie "solne" numery z "podchodzeniem" temperatury...
He He dzisiaj w Warszawie mój termometr wskazywał 43 stopnie,spróbuję odsalania
Od: 29 mar 2007, 16:01
Auto: MAZDA 626 DITD 1999r
Postprzez Marcin » 16 sty 2008, 21:16
mayer napisał(a):mercedes pod tablicą rejestracyjną w przednim zderzaku
podobnie jak opel-też w przednim zderzaku.
Co do Mazdy to nie mam pojęcia.Nie posiadam termometru w GE :( a szkoda.
Ostatnio tak sobie mysałem że stacyjke i klamke to umieli podświetlić,ale termometru nie instalowali...Szkoda.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez lukaszn2006 » 31 maja 2012, 07:41
Witam, nie mogłem znaleźdź odpowiedzi na pytanie, więc pozwoliłem założyć sobie nowy temat.
Od pewnego czasu termometr w mojej Madzi wskazuje -40C, postanowiłem to sprawdzić. Przeczyściłem styki termometra i wtyczki, wszystko spięte. Później kabel od termometra łączy się z innymi (między innymi chyba od klaksonu) i zaraz za tym połączeniem jest jedna wolna, nigdzie nie wpięta wtyczka. I problem polega na tym, że (nie ma jej gdzie wpiąć. Czy to może być powiązane z termometrem? Później postaram się jeszcze dodać zdjęcie z tą wypiętą wtyczką.
lukaszn2006
Postprzez tadziomaru1 » 31 maja 2012, 19:58
Wymień trmometr, ta wtyczka jest od dodatkowego wyposażenia, którego nie masz, olej ją.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez smasherbit » 31 maja 2012, 20:27
Termometr uwalony lub kabel ma zwarcie.
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez lemar74 » 13 lut 2013, 21:44
Ja mam inne pytanie w mojej GF. Jeden czujnik mam przy szybie to do klimy ,drugi przy stacyjce i w to samo miejsce dochodzi gumowa rurka chyba z nadmuchu ale nie jestem pewien (to pewnikiem czujnik temperatury wew.). Jak na panelu od klimy naciskam klawisz "AMB" to pokazuje temperature wew. tego jestem pewien prawie na 100% a w instrukcji pisze ze to temperatura zew. ale przy ostatnich mrozach było co inego na zew odczuwalne a co innego pokazywał panel od klimy.
Zauważyłem że jak odpinam komuter i wpinam go po kilku minutach to mruga na nim -30 i w gurnym prawym rogu "AMB" przez kilka min. I tu instrukcja milczy, morze mi ktoś powiedzię na kturym wyświetlaczu powina sie znajdować temperatura zew. od klimy czy od tego od spalania????
Bo jusz zgłupiałem.
Dopisano 14 lut 2013, 20:47:
Witam ponownie co do problemów z wiarygodnościa temperatury ,to tylko sprawdziłem czy mam ten czujnik i zgadza sie jest tam gdzie pisał = xANDy = tylko dostęp jest lepszy od dołu niż od góry.
Od: 30 gru 2012, 23:33
Auto: Mazda 626GF 2,0v16 LPG 98r. Sedan (automat)
Postprzez xANDy » 16 lut 2013, 14:11
W Madzi 6 jest w tym samym miejscu – troszkę niżej i lekko z boku, pod kątem. Identyczny termistor NTC 2k2 (klasyczna wartość motoryzacyjna). Położenie w M6 jest lepsze, bo wolniej dogrzewa się od chłodnic na postoju i szybciej od wiatru w czasie jazdy.
W M6 też mam problem z temperaturą po przelocie przez całą Polskę w solnej ścieżce zdrowia...
