Montaż mrugającej diody – Imitacja alarmu
Postprzez Marek 161BD081 » 17 wrz 2011, 05:52
Hubix – trochę Twoje wyliczenia mimo, że to tylko teoria to nie są zbyt poprawne bo pomieszałeś jednostki (fizyka na poziomie chyba obecnego gimnazjum).
Zakładajmy ciągłe świecenie diody led z prądem 5mA (można więcej ale i tak to jest dobrze już widoczne)
Czyli ilość energii zużytej przez diodę:
5mA * 5 dni * 24 godziny = 0.005A * 5 dni * 24h = 0.6Ah
Zakładajmy mniejszą pojemność akumulatora czyli 60Ah to pobór prądu przez tą diodę będzie w tym czasie stanowił jego 1% całej zgromadzonej w nim energii.
Podejrzewam, że większe jest samorozładowywanie się accu niż ta pobrana energia przez diodkę hahaha
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez lukasssss1 » 2 paź 2011, 15:17
Czy jest możliwość dołączenia do tej diody jakiegoś "przerywnika" żeby dioda błyskała rzadziej ? bo kupiłem taką diodę na gotowo i ona błyska jakieś 2 razy na sek to za szybko nawet na zwykła imitacje alarmu
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez Marek 161BD081 » 3 paź 2011, 07:33
lukasssss1 napisał(a):Czy jest możliwość dołączenia do tej diody jakiegoś "przerywnika" żeby dioda błyskała rzadziej ? bo kupiłem taką diodę na gotowo i ona błyska jakieś 2 razy na sek to za szybko nawet na zwykła imitacje alarm
A nie lepiej zainwestować np. w coś takiego: KLIK
Diody led migające mają zazwyczaj stałą częstotliwość migania ok 1.5Hz, która jest niestety łatwo rozpoznawalna.
Aby zmienić tą częstotliwość to trzeba dodać układ czasowy i sterować takim układem "zwykłą" diodę.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez lukasssss1 » 6 paź 2011, 05:59
Myślisz że te diody pulsują tak jak prawdziwy alarm a nie tak często jak zwykła imitacja ? bo mi to wygląda jak identyczne diody tylko że jest ich 5 i wsadzone w obudowę i będą tak samo szybko migać
Ostatnio edytowano 10 lut 2013, 19:00 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie am potrzeby cytowania całego osatatiego posta
Postprzez Marek 161BD081 » 6 paź 2011, 06:26
Nie mam bladego pojęcia jak one migają – zakładam, że inaczej niż "standardowe".
Zapytaj ew. sprzedawcy to będziesz wiedział. ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez cbr » 7 paź 2011, 19:08
viewtopic.php?f=114&t=125529
Zrobione w Mazdzie 3
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez ppaciek » 22 lis 2012, 19:48
Da radę w 323f BA zrobić?
Jeśli tak, to w taki sam sposób?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
By ppaciek
Od: 16 lis 2011, 19:26
Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Postprzez Mandey » 22 lis 2012, 22:58
Wszędzie się da ;) Ja mam u siebie migająca, ale nie imitacje i nie immo :P
A mój dziadek kiedyś w Felicii robił. Także bez problemu ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez wujek116 » 10 lut 2013, 18:54
Witam . jeżeli chodzi o imitacje alarmu w maździe 6 to jest bardzo prosty sposób i wystarczy mieć kawałek kabla i zwykłą diodę . robiłem coś takiego koledze a mianowicie wlutowałem tą diodę do mrugającej kontrolki immobilisera na zegarach ( taki samochodzik z kluczykiem ) :D działa mu to idealnie już 2 lata.
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Enduro » 11 lut 2013, 17:28
czyli dwie synchronicznie mrugają?
to na pewno każdy złodziejaszek wyczai w 1 min.
E.
Ostatnio edytowano 11 lut 2013, 20:53 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowana całego ostatniego posta
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez wujek116 » 11 lut 2013, 19:58
zapomniałem dodać że tą diodę w zegarach kolega mazną czarnym flamastrem więc bardzo ją przyciemniło było ją widać że mruga tylko siedząc na fotelu z głową przy kierownicy
ALE
Jeżeli już się czepiać i tak na to patrzeć to prawda jest taka że przed kradzieżą nic cię nie uchroni a już na pewno nie mrugająca dioda, jak złodziej zna się na robocie to wystarczy kilkanaście sekund i mamy po aucie .
Postprzez Enduro » 11 lut 2013, 22:38
wujek116 napisał(a):...że przed kradzieżą nic cię nie uchroni a już na pewno nie mrugająca dioda, jak złodziej zna się na robocie to wystarczy kilkanaście sekund i mamy po aucie .
tak, ale mozna mocno utrudnic ten proceder szczegolnie poprzeznietypowe zabezpieczenia.
ja u siebie w zamku drzwi mam uciety grot klucza przez co nie da rady otworzyc drzwi na sile tzw. ale to nie wszystkie zapory..pozdr.E <spoko>
Postprzez Yaz » 11 lut 2013, 22:56
Enduro napisał(a):czyli dwie synchronicznie mrugają?
Nie wiem czy to zadziała, bo elektroniką bawiłem się ostatnio w podstawówce, ale można by przy diodzie dołożyć kondensator i wtedy dioda migałaby z lekkim opóźnieniem względem kontrolki.
Od: 8 lip 2012, 07:06
Auto: Mazda6 GY 2,0 MZR-CD 121KM 2004
Postprzez Mandey » 11 lut 2013, 23:05
Dobrze mówisz kolego :)
Postprzez wujek116 » 12 lut 2013, 11:07
Zgadza się, ale to miało być szybkie i proste i jak do tej pory działa . ja u siebie osobiście mam założony autoalarm z funkcją GPS i wiadomościami tekstowymi na pilocie dodatkowo na kolumnie kierowniczej blokada firmy ZEDER, oba zabezpieczenia założone w NL za kwotę 900 euro (i to po znajomości). plus co roku płace 10 euro za utrzymanie serwera GPS . ale dodatkowo wchodzę sobie na serwer i wiem jaka trasą jechał, gdzie w danej chwili jest samochód z jaka prędkością jedzie itd.
Ale i tak sądzę że jak by chcieli ukraść auto to i tak ukradną. na szczęście w Holandi tak nie kradną aut :D
Postprzez Mandey » 12 lut 2013, 11:44
W starym oplu zrobiłem taki patent z migającą diodą po tym jak dostałem dwa fajne prezenty kiedyś na święta. Raz chyba 25 grudnia, wybita szyba od kierowcy i próba wytargania radia (nie dali rady, bo patenty na szybkie wyciąganie zastosowane były :D), a drugi raz chyba tydzień później, próba nr dwa i wybity trójkąt w tylnych drzwiach i wtedy już widziałem przekopany samochód, czego nie było po pierwszym razie. Po zamontowaniu tej diody skończyło się.
Może tylko taki zbieg okoliczności, że się skończyło, ale później jeszcze rok nim pojeździłem i ani jednego włamania, czy wybitej szyby.
Postprzez wujek116 » 12 lut 2013, 13:27
Jak byłem w Polsce na urlopie to w nocy ukradli mi chromowane nakrętki na wentyle i wyrwali antenę od CB :( Alarm na nic się zdał .
Postprzez Enduro » 12 lut 2013, 18:56
wujek116 napisał(a):....1. jak by chcieli ukraść auto to i tak ukradną.
2.na szczęście w Holandi tak nie kradną aut :D
ad1. to fakt, ale warto troche chocby minimalnio to utrudnic/ zniechecic kolesi <spoko>
ad. 2 tez bylem tego zdania, ale od czasu do czasu jade do Nl. i zawsze dziwil mnie fakt mocno pozabezpieczanych auta w salonach sam. tj. tych co na dworze nocują
aż znajomi mnie oswiecili, że tam kradzieze są dość częstym zjawiskiem .
popatrz na okamerowania w sklepach itp no i na te zabezpieczenia aut.
warto przemyśleć czy u nich, wszystko co się świecić, to złoto... <jupi>
pozdr.E
Postprzez ewemarkam » 12 lut 2013, 20:26
Pod pracą na parkingu gościowi ukradli samochód Citroen'a C5 jakiś młody rocznik w 2 minuty. Podjechali, otworzyli, pogrzebali pod maską (pewnie kompa podmienili) i odjechali. Nie ma idealnego zabezpieczenia. Bardziej pewne jest zastosowanie podczerwieni niż radiolini w alarmie. Podczerwień jest rzadziej stosowana, i nikt na to nie wpadnie. Dalej można zastosować czujniki mikrofalowe które działają na obecność człowieka przy samochodzie, ale nie sprawdzi się to za bardzo jeśli parkujemy pod blokiem, alarm będzie często wył.
Odnośnie kradzieży radia, to czasem może warto nie mocować go specjalnie mocno i trwale bo złodziej zdemoluje deskę i resztę wnętrza.
Najprostsze odcięcie zapłonu kosztuje na pewnym serwisie ogłoszeniowym mniej niż 30pln. Zawiera diodę i nie mruga jak zwykła mrugająca dioda za parę pln. Wiem że cieszy coś co zrobi się samemu ale chyba każdy ma znajomego który założy to za przysłowiową flaszkę. I tym samym za ok 50-70 pln mamy odcięcie zapłonu no i mrugającą diodę.
Ja mam dwie u Siebie od alarmu i od blokady, niby choinka ale zakładał poprzedni właściciel.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Marek 161BD081 » 12 lut 2013, 21:44
... można też wykupić AC i darować sobie diodki migające :D
Były:
Dział BA/BH
