323f BA 1.8 vs. mx5 1.8 vs. 323f BG 1.8GT
Postprzez siwy_dymek » 7 lut 2006, 01:33
Mam takie pytanko, jaka jest roznica w silnikach jak w temacie!? W BA 1.8 ma 114KM a w mx5 131KM albo 140KM. Czym to zostalo osiagniete?
Ostatnio edytowano 9 lut 2006, 23:37 przez siwy_dymek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 sty 2006, 17:29
Postprzez brii » 8 lut 2006, 01:58
Sądzę, że te silniki mają inny stopień sprężania i odcięcie na innych obrotach. Pewnie tez wałki są inne – w BA postawili na większą elastyczność. Napewno mają inną mapę w ECU :D
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez GofNet » 8 lut 2006, 02:40
W 323 masz również mocniejsze jednostki:
323: 1989-1994 | 1.8i | 128KM | 16V | 4/DOHC | BP
MX5: 1991-1994 | 1.8i | 130KM | 16V | 4/DOHC | BP
Czyli moc właściwie identyczna
Natomiat po 1998r. rozbieżności są już znaczne:
323: 1998-2001 | 1.8i | 114KM | 16V | 4/DOHC | FP
MX5: 1998-2001 | 1.8i | 138KM | 16V | 4/DOHC | BP
Warto jednak zauważyć, że we wcześniejszych modelach były montowane te same silniki (pewnie drobne różnice były w komputerze, ale obie jednostki były BP), natomat po 1998 roku w 323 były FP, zaś w MX-5 BP. Stąd ta różnica mocy i zapewne konstrukcji jednostki.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez SimoneuS » 8 lut 2006, 04:35
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 12:24 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 20:57
Postprzez Papajo » 8 lut 2006, 10:20
BP jest na hydraulice, a FP na mechanice ;)
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 15:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez Puhcio » 8 lut 2006, 10:49
GofNet napisał(a):W 323 masz również mocniejsze jednostki:
..::GofNet::..
Pokręciłeś ... kolega pyta o BA, a Ty podałeś dane do BG vs. BJ :D
323 BA 1995 – 1998 – 1.8 114KM 16V 4/DOHC BP
:P
A tak jak szymon mówi ... to inne silniki :]
Swoją droga ciekawe czy tylko ze zwgledu na normy emisji spalin moc zmniejszyli o 14 KM czy ze względu na silnik KF by nie robić mu konkurencji :P
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Papajo » 8 lut 2006, 12:08
Puhcio napisał(a):Swoją droga ciekawe czy tylko ze zwgledu na normy emisji spalin moc zmniejszyli o 14 KM czy ze względu na silnik KF by nie robić mu konkurencji
Pewnie jedno i drugie <oczy> Znow pewnie wtracił sie do tego Green-peace i "zdławili" ten silnik. Odetkanie go jednak do okolo 130 KM nie jest trudne ani specjalnie kosztowne ;) Dopiero potem zaczynaja sie "schody"...
Co ciekawe wyczytalem gdzieś, ze japonce zrezygnowali z hydrauliki w FP, bo ich inzynierowie stwierdzili ze przy zastosowaniu odpowiednich materialow mechanika jest trwalsza – czyzby w tym wypadku ksiegowy zaspał ? :P
EDIT: mowie oczywiscie o FP w BJ-tkach ;)
Postprzez siwy_dymek » 8 lut 2006, 13:00
No tak, wlasnie chodzi mi o serie silnikow BP! Z tego co mi sie wydaje jescze, to w mx5 silnik jest ustawiony wzdluznie, a BA poprzecznie, ale to zauwazylem tylko w ostatnich modelach, bo tylko ich foty silnika widizalem! Troszke inaczej tam wygladala pokrywa silnikow no i w zasadzie wszystko inaczej wygladalo, no ale jak sprawa wyglada mx5 z tych rocznikow co moja BA (1995). O elektronike to w zasadzie jestem pewien, ze jest inna, no bo jak jest wiecej mocy, to przynajmniej ciutke wiecej paliwa musi byc podawane! No ale np. silniczek w 323 z 89-94 czym moze sie roznic od mojego, chodzi mi o wzgledy mechaniczne!
Poruszajac ten temat, chodzi mi o to, ze podpatrujac konstrukcje tego silnika w innych modelach mozna wymozdzyc jak podnies powiedzmy w bezpieczny sposob moc w BA! W mx5 glowica pewnie sie rozni od BA, ale blok silnika i wiele elementow napewno jest wspolnych! Skupiam sie oczywiscie na silniczkach 1.8 z hydraulika!
Postprzez Boris86 » 8 lut 2006, 14:50
Nic dziwnego że jest ustawiony wzdłuznie w mx-5 i inaczej ustawiony nie bedzie... jak chciałeś ustawić silnik w aucie z klasycznym układem napedowym. (czyt. silnik z przodu i napedzane koła tylne)??
Twoja BA'tka ma naped na przód wiec silnik jest ustawiony poprzecznie jak w każdym aucie z napędem na przednie łapy...i tu żadnej ameryki nie odkrywamy.
Od: 24 gru 2004, 00:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez siwy_dymek » 8 lut 2006, 15:19
Boris tyle to ja wiem, i nie zamierzalem odkryc jakiegos nowego kontynentu :) Chodzi mi tylko o roznice w konstrukcji tych jednostek! Zwia sie nibby tak samo, a jednak, roznice mocy sa!
Jaki jest stopien sprezenia w mx5? W ba z tego co sie orientuje 9 albo 9.5, ale raczej 9. raczej nie jest to duzo
Postprzez Papajo » 8 lut 2006, 15:54
FP ma 9,1
BP ma chyba tyle samo
dla porownania japonski silent-killer FS-ZE ma 10,4
Postprzez siwy_dymek » 8 lut 2006, 21:44
siwy_dymek napisał(a): ...bo tylko ich foty silnika widizalem! Troszke inaczej tam wygladala pokrywa silnikow no i w zasadzie wszystko inaczej wygladalo, no ale jak sprawa wyglada mx5 z tych rocznikow co moja BA (1995)
chodzilo mi o to, ze inaczej wygladala gora silnika w tym ustawionym wzdluznie z ostatnich lat, ale nie wiem jak wygladala gora silnika 1.8 w starszych modelach 1.8! W nowszych dodano np. zmienne fazy rozrzadu, co napewno pociaga za soba inna pokrywe zaworow, starsze nei mialy zmiennych faz! A to ze silnik jest wzdluznie czy poprzecznie to raczej specjalnie chyba nie predysponuje do koniecznosci zmienienia pokrywy zaworow!
Postprzez Boris86 » 8 lut 2006, 22:26
A nie pomyliłeś Mazdy z Hondą ...albo Tojką?? Może przybliż mi dokładniej jaki model ma zmienne fazy rozrządu?? Bo albo mam braki albo coś jest nie tak....??
Zewnętrznie niektóre wersje silnikowe 1,6 B6 i 1,8 BP rozpoznasz m.in tylko po takich szczegółach jak klęsły lub wypukły napis Mazda i tego typu bajerki...
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez farciarz » 8 lut 2006, 23:01
siwy_dymek napisał(a):W nowszych dodano np. zmienne fazy rozrzadu
Kurcze...siwy....w jakiej Maździe masz zmienne fazy rozrządu ??
Wydaje mi się, że Boris ma tu rację :P
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez SimoneuS » 8 lut 2006, 23:16
Postprzez siwy_dymek » 8 lut 2006, 23:35
Boris i reszta :) :
http://mazdaspeed.pl/modele/mx5_03.php :
Początkowo model MX-5 wyposażono w silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 115 KM. Pięć lat później na ulice wyjechała wersja 1.8 o mocy 131 KM. W tym samym czasie obniżono do 90 KM moc mniejszej jednostki. W 1998 roku pojawiła się druga generacja – zrezygnowano wtedy z podnoszonych reflektorów, a linię samochodu poddano niewielkim zmianom. Tym razem moc obu motorów zwiększono odpowiednio do 110 i 140 KM. Po trzech latach do większego silnika wprowadzono zmienne fazy rozrządu i dodano jeszcze 6 KM.
wiekszy silnik to ja rozumiem 1.8? a czy to jest ten sam czyli BP to nie mam zielonego pojecia, blok silnika pewnie ten sam, glowica napewno inna
Postprzez Puhcio » 8 lut 2006, 23:41
Hehe siwy_dymek zagiąłeś wszytskich :P
Mazda stosowała w latach '90 dość powsechnie VRIS czyli system zmiennej pojemości układu dolotowego, ale że zmienne fazy rozrządu ? :)
siwy_dymek napisał(a):blok silnika pewnie ten sam, glowica napewno inna
No głowica i cały układ zaworów – rozrządu skoro wdrożono V-tec ... (cy jak to tam mazda nazwala)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez siwy_dymek » 8 lut 2006, 23:53
Ja podalem ten przyklad tylko i wylacznie dlatego, bo tylko taka fotka silnika z mx5 dysponuje, ktora jest opublikowana na linku podanym przeze mnei wyzej! I napisalem takze, ze tam pokrywa rozni sie znacznie (bo tak mi sie wydaje ze to fotka tego silnika ze zmeinnymi fazami), a jak jest w 1.8 w starszych modelach mx5 -nie wiem, bo nie mam fotki! I do tego caly czas zmierzam!
Puhcio, VRIS to inna bajka...nie ma sensu tego ze zmiennymi fazami porownywac
Postprzez brii » 9 lut 2006, 11:01
siwy_dymek napisał(a):VRIS to inna bajka...
Zgadza się – z tego co mi wiadomo to VRIS to tylko do silników typu V ma sens ;)
Postprzez siwy_dymek » 9 lut 2006, 11:14
brii, no cos w tym stylu chyba, tam suma dlugosci wszystkich odgalezien w kolektorze dolotowym jest duza, no i jest 6 tych odgalezien, wiec uporzadkowany i harmoniczny przeplyw powietrza jakis procent zwyzku mocy przyniesie, ale jak dla mnie to VRIS zwieksza tylko kulture pracy silnika i optymalizuje ja na danych obrotach (tam sa bodajrze 2 albo 3 przepustnice ktore otwieraja sie przy odpowiednich obrotach!.
VTEC ma zupelnie inne dzialanie, na wlakach rozrzadu sa dodatkowe krzywki! Silnik po przekroczeniu 5500obr. uruchamai mechanizm hydrauliczny, ktory przestawia walki rozrzadu na wlasnei te dodatkowe krzywki o bardziej sportowych ustawieniach-dluzsze fazy otwarcia! Efekt jak dla mnie jest piorunujacy, bo po przekroczeniu tych 5500obr/min czuc jak samochod zaczyna o wiele bardziej przyspieszac, a takze slychac jak silnik wydaje z siebie inny odglos!miodzio
No a co do tytulowego tematu, to moze wypowie sie ktos kto ma madzie 323BG(89-94?) z 1.8, tam jest chyba 128KM? Z tego co ktos napisale wczesniej tam tez jest silniczek BP!
