Silnik słabnie po nagrzaniu – 626 GE
Postprzez sebas1 » 7 lut 2006, 14:31
Jest tak: auto(GE 2,5V6) stało tydzień unieruchomione padł aparat zapłonowy, wymieniłem aparat odpalił od kopa , chodził równiutko.Podczas jazdy zauważyłem, że zaczyna się przymulać , tzn. jak dodaje gazu bardzo delikatnie jakoś jedzie, jak depnę, następuje coś takiego jakby dostawał lewe powietrze( szarpie, i nie wchodzi na obroty), sprawdzałem połączenia gumowe , niby wszystko jest ok.Co to może być , czy ktoś miał podobne historie. Najbardziej się to objawia podczas np.ruszania pod górkę, lub zredukowania np.przy 30km/h z 3 na 2 i .Na postoju wszystko jest ok, chodzi równo , obroty nie falują, nie gaśnie, tak samo jak zimny na ssaniu idzie jak rakieta, jak tylko złapie temp.zaczynają się schody. Dodam jeszcze ,że nie ma LPG i podobne problemy wcześniej nie występowały . Podpowiedzcie co jeszcze można sprawdzić domowym sposobem?
Ostatnio edytowano 7 lut 2006, 15:39 przez sebas1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 sty 2006, 21:54
Auto: MAZDA 626 2,5 V6,VW Touran 1,9
Postprzez GofNet » 7 lut 2006, 14:59
Sprawdź zapłon.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez sebas1 » 7 lut 2006, 15:32
Zapłon był ustawiany, odpada.
Postprzez GofNet » 7 lut 2006, 15:59
Skasuj ewentualne błędy w komputerze oraz (przy okazji) zrób reset ECU. Na nowo zaprogramujesz automatycznie mapy wtrysków i może się poprawi.
Sprawdź jeszcze:
<czytaj> Paliwo (czy nie jest z wodą z jakiejś przydrożnej stacji).
<czytaj> Filtr paliwa.
<czytaj> Filtr powietrza.
<czytaj> Sondy LAMBDA.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez daniel626LBN » 7 lut 2006, 18:36
ja miałem podobnie, wymieniłem kopułke i palec i nic, okazało sie ze jeden z rpzewodow jest walniety
Od: 3 lut 2006, 22:54
Auto: Mazda 626 GE 1993 1,8 SGi
Postprzez sebas1 » 7 lut 2006, 19:40
przewody mają niecały rok, ale jutro je sprawdzę
Postprzez Quaki » 7 lut 2006, 23:16
Sprawdz po pierwsze kody bledow ja podobny efekt mailem przy zapieczonym EGR poprostu dostawal mase spalin i sie dlawil
2,5 v6 czarny
2.2 F2T czerwony
Od: 20 lip 2005, 13:02
Auto: Ford probe 2,5 V6
Ford probe F2T turbo + nitro
Postprzez sebas1 » 8 lut 2006, 08:20
A gdzie ewentualnie można podjechać , żeby to zdiagnozować w okolicach 3-miasta, bo ja to klocki mogę sobie wymienić, czy filtr powietrza , ale z elektryką wolę nie zaczynać :|
Postprzez pawelc » 8 lut 2006, 08:32
sebas w tej mazdzie masz kody migowe http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=18681 ,wystarczy zwykła dioda i oporniczek
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Grzyby » 8 lut 2006, 08:33
sebas – to jest banalnie proste – nawet sirota da sobie radę :P A jak potrafisz klocki wymienić to i kody odczytasz.
Kup w sklepie z częściami elektronicznymi LED (diodę świecącą) na 12V. Przylutuj do niej kabelki.
Zrób zworę (tzn. utnij kawałek ok. 10cm kabelka).
Otwórz maskę, otwórz złacze "diagnostic" i wepnij się w sposób opisany tutaj
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
Nie zwracaj uwagi na ten rezystor w tym opisie. Jak będziesz miał diodę 12V to nie jest on potrzebny.
Postępuj zgodnie z opisem i odczytasz kody.
To wszystko.
Nie szukaj warsztatu z kompem bo za samo wpięcie krzykną 100zetów jak nic. A samemu zrobisz to za 2zł + 20 minut.
Grzyby
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 8 lut 2006, 08:35
sebas napisał(a):przewody mają niecały rok, ale jutro je sprawdzę
Są takie wynalazki – np firma Champion, które pięknię świecą po 3 miesiącach używania. Najlepiej je oglądać w nocy.
Quaki napisał(a):Sprawdz po pierwsze kody bledow
Czy jest sens diagnozowania kodów błedów kiedy w czasie pracy kontrolka Check się nie świeci?
Zacznij od zmiejszenia przerwy na świecy – ok 0.2 mm
Jak pomoże – zajmij się przewodami WN, cewką WN i kopułką.
A może coś zalałeś – np czujnik położenia wałka rozrządu?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez pawelc » 8 lut 2006, 09:00
magicadm sens jest jak najbardziej nie wszystkie mazdy posiadają kontrolkę check engine i nie wszystkie błedy powodują zapalenie check engine
Auto: RX8 z z32se
Postprzez magicadm » 8 lut 2006, 09:11
Mimo wszystko zacząłbym od przedłubania/sprawdzenia instalacji zapłonowej – przecież tylko ona była ostatnio "reperowana"
Postprzez Puhcio » 8 lut 2006, 09:43
magicadm napisał(a):Czy jest sens diagnozowania kodów błedów kiedy w czasie pracy kontrolka Check się nie świeci?
Nie może się świecic bo jej nie ma :P Chyba, że to A-Spec.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez sebas1 » 8 lut 2006, 09:44
Dzięki chłopaki za wszystkie opinie, dzisiaj nie mam jak , ale jutro biorę się za robotę, spróbuję się dobrać do mojej magdy , może coś z tego wyjdzie.
Postprzez tremba » 8 lut 2006, 16:49
Mialem dokladnie to samo, padla cewka w aparacie zaplonowym. W okolicy polecam Gulcza, a moj problem rozwiazal serwis Boscha Tucholka w Chwaszczynie-konkretni fachowcy choc zaplacic trzeba niemalo. Nie jedz do Zdanowicza-na 3 wizyty nic nie znalezli i nie mieli innych pomyslow.
Od: 7 kwi 2005, 10:08
Auto: MSS
Postprzez magicadm » 8 lut 2006, 21:01
tremba napisał(a):Mialem dokladnie to samo, padla cewka w aparacie zaplonowym. W okolicy polecam Gulcza, a moj problem rozwiazal serwis Boscha Tucholka w Chwaszczynie-konkretni fachowcy choc zaplacic trzeba niemalo..
A jakieś szczegóły? Co było zepsute i jak zostało naprawione?
Postprzez tremba » 8 lut 2006, 22:04
Zepsuta byla cewka, i wymienili mi caly aparat bo akurat mieli. Tyle sie dowiedzialem od goscia przy odbiorze wozu. Gdzies chyba na forum bylo o tym problemie w pierwszych KL-ach, w pozniejszych jest juz troche inna konstrukcja aparatu, szczegolow niestety nie znam.
Auto: MSS
Postprzez Puhcio » 8 lut 2006, 22:42
Tak – cewke wyprowadzili na zaewnątrz (o ile nie pokręciłem :P)
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez pawelc » 9 lut 2006, 07:48
Puhcio napisał(a):Tak – cewke wyprowadzili na zaewnątrz (o ile nie pokręciłem :P)
cos mi sie nie wydaje :) tego chyba dokonali nasi specy ;)
Auto: RX8 z z32se
