Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Problemy najczęściej są z walcowymi, albo tymi moimi z aukcji powyżej. Jeżeli masz zamiar kupić te z soczewką i tym radiatorkiem to nie powinno być z nimi problemu
Ja mam coś takiego jak proponuje Mandey i według mnie jest to najlepsze rozwiązanie do przednich postojówek. Dzięki diodom rozmieszczonym w pięciu punktach, bardzo ładnie oświetla lampę. Mam je od pół roku i bardzo często jeżdżę na długich i nic się tam nie dzieje. Natomiast z tyłu nad tablicę porównywałem kilka różnych modeli i mi najbardziej podpasował efekt ze zwykłych ledów rozpraszających (bańka jest wklęsła a nie wypukła).
duch1604 napisał(a):z tyłu nad tablicę porównywałem kilka różnych modeli i mi najbardziej podpasował efekt ze zwykłych ledów rozpraszających (bańka jest wklęsła a nie wypukła).
Diody walcowe
Jak na razie też walcowe w postojówkach i efekt jest super, także po zmienie na te z aukcji, (ok. 1 W mają) powinno być świetnie.
duch1604 napisał(a):Ja mam coś takiego jak proponuje Mandey i według mnie jest to najlepsze rozwiązanie do przednich postojówek. Dzięki diodom rozmieszczonym w pięciu punktach, bardzo ładnie oświetla lampę.
Uważam tak samo. Reflektory w 6 są piękne i dodatkowo oświetlone w nocy niszczą pozostałe reflektory na ulicy
marek219 napisał(a):Sabat to mowisz ze nie ma problemu z nimi? A co do dlugich swiatel jak wypadaja?? Nie chce zeby mi zostala zaroweczka pozniej w kloszu. Jezdze sporo i na dlugich sie zdarzy jechac tez czasem. Super dlugo nie ale cos zawsze jest.
Dzisiaj nakręcę filmik jak się sprawują, Na długich mi się praktycznie nie zdarza jeździć.(mam tam założone Thungsramy Sportlight)
- Od: 29 wrz 2006, 14:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Sabat napisał(a):Na http://led-labs.pl/?content=3&id=11#thumb
Dioda LED W5W 1W Biała HP SAN-W5W1W-B
Dalej działają
no właśnie i tez podobne kupiłem i niestety mój uchwyt nie trzyma ich tak bardzo jak bańki. Coś kombinowałeś dodatkowo z uchwytem, czy nie było potrzeby?
Paweł
Czytałem wcześniej że miałeś jakieś problemy z nimi, u mnie siedzą bez problemu
Mandey napisał(a):Osobiście wolę takie, które mają 360 stopni świecenia. Ładnie oświetlają reflektor.
Przymierzam się do takich:http://allegro.pl/zarowka-r10-t10-w5w-5 ... 87132.html
Co Wy na to?
A propos LedLabs zdecydowanie polecam. Większość ledów kupiłem u nich i wszystko ok.
Hej,ja mam kupione takie same
- Od: 30 sty 2009, 16:13
- Auto: Była Mazda 323f BA, 1.5,16V,96 r.
Obecnie Mazda 6 Sport kombi 2.0, 16V, 141 KM, 2004 r.
Już zamówione. Jak przyjdą wrzucę foto jak wyglądają
Wiam,
Podłączając sie do tematu, chciałbym sie poradzić cz te ledy http://xtremeleds.otwarte24.pl/177,Zaro ... -LIGHT-kpl bedą sprawdzały sie jako zamiannik zwykłych swiatel mijania ?
- Od: 18 lut 2012, 23:55
- Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
danios18 napisał(a):do jazdy jako światła dzienne może i tak ale do jazdy wieczorami i nocą nie.
Zgadzam się. Najlepiej dogadaj się ze sprzedawcą, czy możesz zwrócić w razie gdybyś nie był zadowolony. Ja z podobnych nie byłem...
Ja na swoich (innych) ostatnio w nocy jeździłem jak mi się spalił xenon
Więcej TUTAJ...
Tu jest filmik z tymi żarówkami W5W z LedLabs. A720 jak widać kiepsko sobie radzi z nagrywaniem w ciemności
Coś tam widać ale nie wiem czy pomoże w podjęciu decyzji
Elegancko
moje obecne świecą podobnie, tyle że ciut słabiej. Jeszcze są TAKIE...
I wyglądają tak...
A czekam na te co proponowałem
Do dziennych jeszcze się nikt nie przyczepił. Wyglądają jak mijania z daleka także jak na razie spokój
Gorzej z tym powyżej. (W czasie jazdy oprócz postojówek reszta jest wyłączona
Ale na razie jeżdżę.
I wyglądają tak...
danios18 napisał(a):nie wspominając już o homologacji lampy i żarówek, przy kontroli policja lubi się czepiać
Spryskiwacze. Ale diody z nich odpięte już
A czy ktoś z Was może polecić jakieś LED'y w miejsce postojówek osobie, która bardzo często i przez długi czas używa świateł drogowych? Mniejsza jeśli LED po prostu się zepsuje, gorzej jeśli zostanie wewnątrz klosza...
Aktualnie mam żarówki Philips W5W BlueVision i faktycznie wydaje się, że jest sporo bielsza od zwykłej żarówki jednak tylko do czasu włączenia ksenonu, który dopiero pokazuje co znaczy kolor biały i przy nim te philipsy są żółte.
Co myślicie o tych:
http://allegro.pl/najmocniejsze-postojo ... 72860.html
lub
http://allegro.pl/zarowki-postojowki-le ... 31450.html
a może...
http://allegro.pl/zarowka-philips-t10-w ... 64574.html
Co myślicie o tych:
lub
a może...
- Od: 5 lut 2012, 00:41
- Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
2005r.
a gdzie ty to chcesz założyć? obawiam się że jest za dłuuga.
