potrzebuje informacji od włascicieli automatów
Mazda Tribute 2003–2007 (EP) / Mazda Tribute 2001–2003 (EP)
Postprzez alek_m » 30 sty 2013, 20:59
Witam wszystkich na forum...mam forda escape 3.0 v6 4wd automat przeszukałem różne fora ale nie znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie czy jak stoicie na hamulcu i zmieniacie biegi na d lub r to czuć lekkie szarpnięcia czy nie, męczy mnie ten temat strasznie....
dodam, że poduszki powymieniałem
Chętnie nawiąże też kontakt z kimś z Krakowa kto ma takie auto lub któregoś z bliźniaków.
alek_m
Postprzez Grucha » 31 sty 2013, 16:26
Na rozgrzanym czy rano na zimnym?
Grucha
Postprzez alek_m » 31 sty 2013, 22:09
Nie ma znaczenia....
Byłem dzisiaj w warsztacie od automatów i powiedzieli żeby się tym nie przejmować.
Ja jednak ciekaw jestem waszej opinii.
Tyle czasu i nic.
I chcecie mi powiedzieć , że nikt nie jeździ automatem?
alek_m
Postprzez jukonek » 6 lut 2013, 12:38
U mnie jest coś takiego tylko przy wrzucaniu na wsteczny, ale podejrzewam którąś poduchę.
Od: 13 lut 2010, 16:21
Postprzez larsson8 » 9 lut 2013, 08:45
Witam!! Umnie też czuć coś takiego, ale nie biorę do głowy. Mniałem juz z 10 automatów i w karzdym tak było.Pozdrawiam
Od: 8 lut 2013, 18:11
Auto: Ford escape 3.0v6 xlt 4x4 2001r
Postprzez krzysztofkk » 21 sty 2014, 12:52
witam, a ja mam pytanie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej tzn prawdopodobnie na odpalonym silniku ? czy zimny czy ciepły i takie tam. ps miarkę znalazłem ale w instrukcji zero info jak sprawdzać olej w skrzyni,
Od: 20 sty 2014, 14:14
Postprzez Grucha » 31 sty 2014, 18:35
Rozgrzewasz do 55 stopni wachlujesz na wszystkie pozycje i sprawdzasz bagnet
Grucha
Postprzez brodaM6 » 4 lut 2014, 10:06
U mnie tylko takie szarpnięcie występuje jak skrzynki nie rozgrzeje i zazwyczaj jest to z pozycji D ,na rozgrzanej skrzyni nic nie czuć zero szarpnieć .
Dopisano wtorek, 4 lutego 2014, 10:08:
krzysztofkk napisał(a):witam, a ja mam pytanie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej tzn prawdopodobnie na odpalonym silniku ? czy zimny czy ciepły i takie tam. ps miarkę znalazłem ale w instrukcji zero info jak sprawdzać olej w skrzyni,
Dobrze jest przejechać sie jakiś odcinek i wtedy jak kolega wyżej napisał
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Grucha » 4 lut 2014, 13:04
brodaM6 napisał(a):U mnie tylko takie szarpnięcie występuje jak skrzynki nie rozgrzeje i zazwyczaj jest to z pozycji D ,na rozgrzanej skrzyni nic nie czuć zero szarpnieć .
Też tak miałem dopóki nie zmieniłem poduszki
Grucha
Postprzez brodaM6 » 4 lut 2014, 16:24
jak ta poduszka ??????
Postprzez brodaM6 » 4 lut 2014, 16:33
no nie ma co dzieki .
Postprzez mark_bm » 9 lut 2014, 11:07
U mnie szarpnięcie przy zmianie z P na D lub inny bieg jest odczuwalne przy zimnym silniku. Wynika to z tego, że po odpaleniu zimnego komputer wzbogaca mieszankę podnosząc obroty. Zmieniając bieg na D powodujesz zadziałanie sprzęgła odśrodkowego a że trzymasz go na hamulcu więc czuć szarpnięcie.
Na rozgrzanym silniku tego nie czuć tak wyraźnie bo obroty jałowe silnika są niższe i sprzęgło odśrodkowe nie zadziała.
Czyli w sumie nie ma się co przejmować :)
Od: 2 gru 2012, 21:39
Auto: Mazda Tribute 3.0 V6 EX 2003 r.
Postprzez Paweł » 11 lut 2014, 12:11
Sprzęgło odśrodkowe? Tak, ale w pile łańcuchowej... W skrzyni jest hydrokinetyczne. ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez mark_bm » 11 lut 2014, 14:54
Dzięki Paweł ... <zawstydzony> mea culpa :) Myślę co innego a piszę coś innego ... Efekt działania pozostaje jednak ten sam ... Małe obroty – nie załączone sprzęgło, wyższe – napęd zapięty. I tu właśnie leży problem.
Moderatorzy Pozostałe Modele
