Podgrzewanie lusterek
Postprzez koziej » 15 sty 2013, 18:09
Witam mam mały problem.
Ostatnio przestało m i dzialac podgrzewanie lusterek w Premacy a nie ukrywam w zime jest to przydatne. szyba tylna grzeje ale oba lusterka nie. Czy maze ktos wie co moze byc przyczyna??? licze na pomoc.
Przenoszę do CP. Marianek
Ostatnio edytowano 27 sty 2013, 15:18 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawienie błędu
koziej
Postprzez euzebisz88 » 5 lut 2013, 16:21
Witam, mam ten sam problem, mazda 323f bj 98'', wie ktoś może który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek?
Tylko Mazda...
Od: 11 wrz 2012, 07:47
Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
Postprzez eddi666 » 6 lut 2013, 11:57
euzebisz88 napisał(a):Witam, mam ten sam problem, mazda 323f bj 98'', wie ktoś może który bezpiecznik jest odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek?
Tu masz na fotkach który za co odpowiada. Wrzucam dla Premacy i dla 323F.
Dopisano 6 lut 2013, 12:01:
Sprawdźcie najpierw czy obydwa nie grzeją czy tylko jedno.
Jak obydwa to bezpieczniki trzeba sprawdzić.
bezpieczniki premacy – bezpiecznik 4
bezpieczniki 323f – bezpiecznik 7
Od: 6 lis 2012, 20:20
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD Exclusive
Postprzez euzebisz88 » 6 lut 2013, 15:57
Dzięki kolego za pomoc. Załącznik do mazdy ok, ale nie do mojej :) u mnie jest nieco inaczej... Załącznik.
Wg schematu bezpiecznik powinien być czerwony 10A, u mnie jest zielony 30A.
Tylko Mazda...
Postprzez eddi666 » 7 lut 2013, 10:19
euzebisz88 napisał(a):Dzięki kolego za pomoc. Załącznik do mazdy ok, ale nie do mojej :) u mnie jest nieco inaczej... Załącznik.
czyli możliwe że coś się sfajczyło. Sprawdź czy zamiana na mniejszy coś da(wątpię <głaszcze> ).
Teraz przydała by ci się fachowa pomoc gościa od elektryki żeby sprawdził dokładnie gdzie nie ma zasilania albo czy gdzieś indziej nie wywaliło czegoś. Ja już nie pomogę bo nawet nie wiem co jest we wkładzie lusterka do grzania. Może jakaś spirala albo wężyk z kablem jak do terrarium. Chyba że weźmiesz sam miernik i posprawdzasz. A w szybie tylnej działa podgrzewanie?
Zlukaj jeszcze ten temat. Może u ciebie też coś będzie z jakimś przekaźnikiem: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=125814
Postprzez euzebisz88 » 7 lut 2013, 19:44
Bezpiecznik jest ok, instalacja zdaje się też być ok, gdy bezpiecznik wyciągnę nie działa mi centralny... Po za tym chyba wszystko jest ok... przynajmniej nie zauwazyłem niczego innego...
Tylko Mazda...
Postprzez VPM » 7 lut 2013, 20:54
moze po prostu przewód pękł w drzwiach to tez sie zdarza kiedys widzialem schemat podgrzewania i akurat zasilanie do przekaźnika jest brane z bezpiecznika od klimy chociaż mogę dobrze nie pamiętać
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez eddi666 » 8 lut 2013, 00:40
euzebisz88 napisał(a):Bezpiecznik jest ok, instalacja zdaje się też być ok, gdy bezpiecznik wyciągnę nie działa mi centralny... Po za tym chyba wszystko jest ok... przynajmniej nie zauwazyłem niczego innego...
Hmm ale nie dziala podgrzewanie tylnej i bocznych czy tylko jednego? Hmm brak mi pomyslow. Moze byc zrabany wlacznik/przycisk od podgrzewania albo ta mata lub cokolwiek co jest w lusterku. Patentow multum ale do czegos w koncu sie dojdzie. I daj znac czy wszystkie nie grzeja.
Wysyłane z mojego X10i za pomocą Tapatalk 2
Moderatorzy 5 / Premacy
