Brak pinów FEN, MEN i TEN w złączu diagnostycznym – tani interfejs OBD-2 (PWM)
Podobno silnik nie powinien gasnąć po odpięciu IAC. Jeśli gaśnie to znaczy, że brudne są kanały bypass w przepustnicy lub źle wyregulowane obroty (śruba bypass może być zbyt mocno wkręcona). Ale co auto to inne zachowanie.
- Od: 14 kwi 2008, 19:17
 - Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
przy dobrze wyregulowanej przepustnicy silnik nie powinien gasnac po odlaczeniu IAC bo to oznacza ze obroty utrzymuje tylko IAC
			NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
maxim_wawa napisał(a):przy dobrze wyregulowanej przepustnicy silnik nie powinien gasnac po odlaczeniu IAC bo to oznacza ze obroty utrzymuje tylko IAC
Bo troszke kreciłem przy przepustnicy po zmianie oringu pod lAC bo mi gasł i akurat na priv mi tłumaczyłes jak podniesc obroty ampulem krecąc w lAC i pomoglo
- Od: 24 lip 2010, 17:53
 - Auto: Mazda 626 1,8 16v 98r. lpg sgi
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 626 rok 2000 1.8 benz.
Przeglądnąłem cały wątek,i trochę mnie zasmucił widok mojego gniazda diagnostycznego,który wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/50d ... 78635.html
Chciałbym dowiedzieć się w jakim stanie jest sonda lambda i ew. inne podzespoły.
Czy jest szansa na prywatną,tanią wersję czegokolwiek (np. elm )? czy tylko profesjonalny czytnik/interfejs?
Z góry dzięki !
Z góry dzięki !
						Godfather22
nie matrw sie bo jak nawet bys mial prawidlowy uklad pinow w gniezdzie to i tak nie zdiagnozujesz lambdy,absu, itp elmem ,jedynie mozesz odczytac bledy ,co do taniego fejsa kawalek drutu i dioda swiecaca bedzie dobrym rozwiazaniem
		Witam, mam pytanko, nie ogarniam elektroniki za bardzo..
  i chciałem się dowiedzieć czy mogę użyć elma do testów w swojej Maździe. Mam 1 złącze pod maska i 1 pod kierownica, zrobiłem zdjęcia tych złącz. I czy mogę sprawdzać sondy itd z takim złączem czy tylko ewentualnie checka czy coś. Jeśli zadałem zbyt głupie pytanie to sorki
Dodam że posiadam program PCMscan i chcę nabyć Elma 1.4b, tylko nie wiem czy jakieś przejściówki trzeba kupić itd, no i czy warto kupić w ogóle jeśli nic nie odczytam nim.
By markolm at 2012-09-06
  i chciałem się dowiedzieć czy mogę użyć elma do testów w swojej Maździe. Mam 1 złącze pod maska i 1 pod kierownica, zrobiłem zdjęcia tych złącz. I czy mogę sprawdzać sondy itd z takim złączem czy tylko ewentualnie checka czy coś. Jeśli zadałem zbyt głupie pytanie to sorki Dodam że posiadam program PCMscan i chcę nabyć Elma 1.4b, tylko nie wiem czy jakieś przejściówki trzeba kupić itd, no i czy warto kupić w ogóle jeśli nic nie odczytam nim.
Złącze pod kierownicą będzie dobre
 To pod maską nie posiada odpowiednich pinów, które pewnie są w tym drugim złączu. Kup ELMa, tylko najlepiej od sprawdzonego sprzedawcy, żebyś nie musiał przerabiać jak Ci się trafi wersja z błędem. Przeróbka nie jest dramatyczna, ale po co komplikować sobie życie?
Dodam, że poprawka dotyczy tylko jednego protokołu (J1850PWM) używanego też m.in. w niektórych Fordach. Pozostałe protokoły działają, więc w nowszych autach nie trzeba nic poprawiać i nawet jeśli trafimy na wersję z błędem, która nie zadziała nam z Mazdą/Fordem, to będzie ona chodzić poprawnie w autach, gdzie używany jest inny protokół.
Tak z ciekawości – co chciałbyś więcej odczytać?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
		Były:
Temperaturę silnika i powietrza zasysanego raczej chyba powinieneś mieć możliwość odczytania.
Były:
		Były:
Powietrza zasysanego i cieczy chłodzacej, tyle co mi się udało odczytać, a ciekawy jestem czy są jakieś inne dobre programy co by mi pokazały więcej, bo mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku, i ciekawy jestem czy jeśli było by to od IAC to czy dało by się to jakoś zdiagnozować, bo niestety nie jest to tania część żeby w ciemno wymieniać. Błędów niby nie ma, jak odpiąłem IAC to błąd się pokazał, ale jak np odpiąłem kabel pod siedzeniem to poduszki mrugały, ale program błędu nie wykrył...
- Od: 11 paź 2011, 19:47
 - Auto: 6, GH, 2.2 MZR, 2012r.
ELM'em zdiagnozujesz silnik i ew. skrzynię aut. bo to w jednym sterowniku jest.
U mnie w X9 SRS, ABS, klima czy tempomat juz są na 99% poza obsługą OBD2 wiec nic nie mogę sprawdzić.
Obawiam się, że w twojej GF'ce będzie podobnie.
Były:
		Były:
Na pewno zobaczysz ilość powietrza na dolocie, kąt zapłonu, obroty silnika, pracę sondy lambda, otwarcie przepustnicy, szybkość pojazdu, pracę układu wtryskowego (korekty czasów wtrysku) itd.
Teraz patrząc na te parametry sam określ czy są to poprawne wartości czy też nie.
Przykładowo silnik w pełni nagrzany a w programie pokaże temperaturę np. +10'C
Sterownik silnika będzie sterował układem wtryskowym jakby silnik miał faktycznie taka temperaturę.
I tak samo jest z innymi czujnikami.
Tak wiec do takiej diagnostyki trzeba mieć trochę doświadczenia a nie tylko bezmyślnie kasować błędy.
Każdy błąd ma swoją przyczynę wiec eliminujmy przyczyny a nie już skutki.
Były:
		Były:
