[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Qchar » 2 lut 2013, 18:50
kargulekxd Odma , tzn odpowietrzenie silnika tak w skrócie , te wężyki muszą być drożne koniecznie <ok>
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 19:07
urwalo mi sie to.. mozliwe ze auto nie odpala przez to?
Od: 26 lut 2012, 20:52
Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Postprzez Piotr_ » 2 lut 2013, 19:16
kargulekxd napisał(a):urwalo mi sie to.. mozliwe ze auto nie odpala przez to?
może gasnąć na wolnych.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 19:23
nie pali wcale, szukam przyczyny. czy w przeplywomierzu xedos 6 2.0 po sciagnieciu widac jakas linke? ktora oznaczalaby czy przepływka jest zepsuta czy sprawna?
nic tam takiego nie widze w srodku a nie mam gdzie jej sprawdzic..
Postprzez Lowiec » 2 lut 2013, 19:41
DamianSzatan666 napisał(a):
Lowiec napisał(a):Pomysł wziął się stąd, że uszkodzeniu uległ oring między wtryskiwaczem a listwą i się wacha lała jak jechało się na lpg. Ofkors po nierównej walce naprawiłem i jest sucho:)
Z tego co się orientuję po rozmowie z byłym gazownikiem to działo się tak w starszych instalacjach. Paliwo przepływa przez wtryskiwacz ale nie dostaje sie do cylindra.
Nie dostaje się poniewaz wtryskiwacz jest elektrycznie wyłączony.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez freezoneq » 2 lut 2013, 19:50
Lowiec napisał(a):weź pod uwagę że w rogi szyb spływa z dachu rynienkami woda...
Masz na myśli te rynienki, które są przykryte gumą? (na dachu).
Aha, co ważne – tapicerka pod słupkiem bocznym nie jest mokra, co chyba wyklucza przecieki z szyber dachu. Mokro jest tylko w okolicy prawego górnego rogu przedniej szyby... no i na podłodze :|
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez MazdaKF11 » 2 lut 2013, 20:19
Myśle źe, ściągnięcie plastiku ze słupka + pasażer + dobra myjnia = odpowiedź
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Qchar » 2 lut 2013, 20:46
kargulekxd No i nie odpali do puki tam nie będzie wężyka <płacze>
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 21:19
na wysokich obrotach wystrzał z gazu auto przestalo reagowac na gaz i zgaslo. wiecej nie odpalilo.. wiec ta odma mogla zostac wtedy uszkodzona? węzyk ok tylko mocowanie do pokrywy zaworow się urwało wychodzi taka spręzynka :) to moze byc przyczyna nie palenia auta?
Postprzez Piotr_ » 2 lut 2013, 21:35
kargulekxd napisał(a):na wysokich obrotach wystrzał z gazu auto przestalo reagowac na gaz i zgaslo. wiecej nie odpalilo.. wiec ta odma mogla zostac wtedy uszkodzona? węzyk ok tylko mocowanie do pokrywy zaworow się urwało wychodzi taka spręzynka :) to moze byc przyczyna nie palenia auta?
W tym plastyku jest sprężynka i kilka pierdołek metalowych lepiej żeby tobie nic nie wpadło na górę głowicy bo będzie nieszczęście :|
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Hazu » 2 lut 2013, 21:46
Wogóle nie odpala czy odpala i gaśnie?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 21:52
nie odpalala, potem odpalila i zgasla odrazu w sekunde.. podobnie jakby byla bez paliwa, jakby kreci na sucho. wiecej jej nie meczlem bo zawsze odpala odrazu..
Postprzez Hazu » 2 lut 2013, 21:58
Więc na 100% masz nieszczelność w dolocie za przepływomierzem (jeżeli ten wężyk to możesz go zaślepić tymczasowo) lub jeżeli wszystko szczelne, to uszkodził się przepływomierz (JE 50) za jakieś 50zł można czasem kupić.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 22:06
jade w poniedzialek po nowe kolanko bo tez podziurawione a jak nie to nowa przeplywka, tzn. uzywka :) mozna przeplywomierz jakos sprawdzic czy sprawny? slyszalem o jakiejs lince w srodku czy cos..
Postprzez Piotr_ » 2 lut 2013, 22:36
kargulekxd napisał(a):jade w poniedzialek po nowe kolanko bo tez podziurawione a jak nie to nowa przeplywka, tzn. uzywka :) mozna przeplywomierz jakos sprawdzic czy sprawny? slyszalem o jakiejs lince w srodku czy cos..
jeżeli nie masz lub nie chcesz stożka to w norauto możesz zakupić kolanka i wszystkie elementy potrzebne tobie do wykonania dolotu <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 22:41
mam stozek no to wlasnie musze miec kolanko od przepustnicy do przeplywki :) no wlasnie nie ma niedaleko tego sklepu.. musze na zlomie jakims, znaleźć i wyciagnac kolanko z jakiegos xedosa :) jak zloze wszystko do kupy dam znac :)
Postprzez radar88 » 2 lut 2013, 22:49
kargulexd mam gdzieś ten zaworek od odmy, jeżeli chcesz to mogę jutro poszukać w garażu.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Piotr_ » 2 lut 2013, 22:56
kargulekxd napisał(a):mam stozek no to wlasnie musze miec kolanko od przepustnicy do przeplywki :) no wlasnie nie ma niedaleko tego sklepu.. musze na zlomie jakims, znaleźć i wyciagnac kolanko z jakiegos xedosa :) jak zloze wszystko do kupy dam znac :)
pamiętaj że im więcej aluminium w dolocie tym lepszy dźwięk.nie stosowałbym harmonijki w dolocie ze stożkiem :> zobacz sobie jak wygląda to u mnie i dźwięk jest naprawdę niezły <diabełek>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez radar88 » 2 lut 2013, 23:09
kargulekxd przy okazji, uzupełnij profil o potrzebne dane, skąd i auto.
Kamil
Postprzez kargulekxd » 2 lut 2013, 23:13
no wlasnie patrzylem i niezle to wyglada :) napewno chodzi super <spoko> zobaczmy co bedzie dalo sie zrobic u mnie : )
ps. slicznego masz xediego :)
