Mazda Xedos 9 TA KF '94
Jak cię interesuje wyświetlacz od komputera,to ja mam sprawny.Pochodzi z mojej rozbitej madzi.Kupiłem drugą na części i wyświetlacz mam zbędny.
- Od: 9 wrz 2011, 21:18
- Auto: Mazda Xedos 9 1999r. 2,5L Automat
l3mur91 napisał(a):Tylko przy tego typu zawiasie bez 19" nie podchodź
ja planuje 18"
l3mur91 napisał(a):Jak będziesz potrzebował kogoś kto ogarnie daj znać.
bede mial to na uwadze
deejay27 napisał(a):Mogłbyś cos powiedziec o twoim wydechu? Masz jakąś końcówke ,czy cały tłumik?
caly tlumik ale nie ja go montowalem tylko juz tak kupilem
andrzejmat napisał(a):Jak cię interesuje wyświetlacz od komputera
interesuje ale obecnie nie ma mnie w pl
przy okazji dodam ze jakos tyg temu wlecial Xenon 5000K na przetwornicach slim oraz diodowe postojowki
- Od: 8 sie 2012, 21:51
- Auto: Xedos 9 2.0 TA KF-1 DOHC M/T 94'
a wstawisz jakieś fotki tego xenonu jak będziesz miał chwilę czasu? jakieś takie najlepiej na jakiejś ciemnej drodze, żeby było widać jak oświetlają drogę, no i może jak wygląda światło na bramie garażu/jakiejś ścianie (tak z odległości ok. 4-5 metrów). sam jestem tego ciekawy bo od dawna biję się z myślą czy wstawiać w moje soczewki zenony czy nie i ciągle mam, że tak powiem remis. a i inni mogli by zobaczyć, którzy także się wahają.
moge ale to dopiero jak wroce do pl. co do koloru to jesli zalozysz 5000K max to bedzie bialo-blekitne wiec do wytrzymania i snop swiatla jest duzo mocniejszy (moja rada obnizyc na regulacji soczewke o 1 pozycje to nikogo nie razimy a dalej widzimy o wiele wiecej niz na tych glupich HB4) ale wazne jest zeby zmienic tez postojowki na biale diody zeby to nie wygladalo jakos dziwnie (no i fajnie jak masz spryskiwacze bo wtedy sie policja nie interesuje barwa swiatla)
witam wszystkich mniej i bardziej zainteresowanych
troche temat zapuszczony jako ze bylem za granica.
aktualnie samochod jest po wymianie oleju, filtrow, plynu chlodniczego, swiec oraz uszczelek pokryw
mam pytanie do wszystkich ktorzy siedza mniej lub wiecej w temacie silniko KF-1
dzisiaj zmienialem uszczelki pokryw bo te co mialem pamietaja jeszcze fabryke
po zakonczeniu pracy i podlaczeniu wszystkich podcisnien, wtyczek itp samochod przy odpaleniu skacze na 2500 rpm a po rozgrzaniu faluje na obrotach miedzy 1200-2000
wyczyscilem przepustnice i krokowca, sprawdzilem ponownie podcisnienia i wtyczki i dalej dupa
czy ktos ma pomysl co to moze byc
To może być tą przyczyną.Kisiel napisał(a):krokowca
Sprawdź jeszcze raz wszystkie podciśnienia czy aby na pewno wszystko masz dobrze złożone.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
To chyba za dobrze wyczyściłeś krokowca.
Dopisano 02 lut 2013 23:50:
P.S odczytaj jeszcze błędy może coś więcej się dowiemy.
Kamil
jak je odczytac
xedos nie ma OBD jak dobrze pamietam.
Dopisano 3 lut 2013, 03:47:
mam prosbe. moglby mi ktos napisac gdzie ida podcisnienia ktore przechodza pod dolotem
2 przewody z czego 1 jest od sterowania regulatorem paliwa
Kisiel napisał(a):xedos nie ma OBD jak dobrze pamietam.
Ma OBD1, zapraszam do działu TA jest temat jak je odczytać, w dziale również znajdziesz całą rozpiskę podciśnień do KF/KL/KJ
Kamil
