Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
może komuś się przyda dwie książeczki do obsługi madzi może moderator to gdzieś przypnie
http://www4.zippyshare.com/v/34608845/file.html
http://www4.zippyshare.com/v/98456178/file.html
- Od: 5 sty 2012, 21:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
rider143 napisał(a):Olej 5W30 Sj/A2-96
bez jaj chyba żeby wypłynął szybciej niż wpłynął :p
Zalej Mobila 10W40 i będzie git
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):rider143 napisał(a):Olej 5W30 Sj/A2-96
Dlaczego miał by wypłynąć????
Jeżdżę na 5W40 i jestem zadowolony, porównując same odpalanie w duże mrozy jest kolosalna różnica, na 5W kreci bez zająknięcia,
Utrzymuje też silnik w lepszej czystości, z mineralnych i półsyn. tylko osad sie tworzy...
Wiec jak najbardziej polecam 5W40/30
Lantis 89
Ja zalalem do bj 5w40 valvoline max life przy 170tys i nic zlego sie nie stalo:–)a rano na zimnym bez porownania. Do bg lalem taki sam valvo tylko 10w40 i tez bylem zadowolony.
Tekkenfan doswiadczyles kiedys tego czy tylko slyszales takich negatywnych skutkow?
Wysłane z mojego WT19i
oj tam się czepiacie (paczmy na emotikony czy ja to tam sikę zwie
), chodziło mi o to że wg mnie nie ma sensu lać syntetyka. Ja do tej pory cały czas jeździłem na Mobilu 10W40 i silnik ładnie zawsze pracował.
Porównując ceny przykładowo Mobil syntetyk kosztuje ~150, a ja za półsyntetyka płace 70zł. Zalać można wszystko pytanie tylko czy jest sens?
Insane Y60
na półsyntetyku max 10tyś od zmiazny do zmiany, na syntetyku 15tyś więc wychodzi niewiele drożej.co do Mobila,hmmm najpopularniejszy olej a co za tym idzie najczesciej podrabiany obok castrola...
szczerze to jak mialem Bg to zamowilem ELFa ale kolo sie zgapil ze juz nie ma i w tej cenie przyslal mi valvo max lifea.przedtem jezdzilem wlasnie na mobilu.rano hla klekotaly przez ok 15-20sec. po tym jak wlalem valvo hla zamilkły na zawsze,nawet zimą sie nie odzywały.którąś tam wymiane skusiłem sie na castrola magnateca i co?po kilku dniach zaczeły stukac rano.gdzies tam przeczytałem że castrola polsyntetyki to tak naprawde lepsze minerały wiec odżałowałem i szybka zmiana z powrotem na valvo.I co?zgadnijcie-do dzisiaj nic nie stuka na zimnym.
Jak napisałem ze do BJota wlewam full syntetyk to wszyscy łoł-beda wycieki,zacznie brać olej itp a ja sie pytam kto to widzial na wlasne oczy a nie tylko slyszal od kogos-nikt.wiec wlalem ten zabojczy syntetyk i ...8tys nakulane,przestała dymic rano z uszczelniaczy i nic nie cieknie z silnika(poddała sie tylko uszczelka kapy ale uszczelka w płynie reinza zalatwila sprawe)
rada goscia z punktu wymiany olejów:przede wszystkim kupować oleje mało popularne(valvoline,texaco,midland,elf,motul)bo sa rzadko podrabiane.
Kwestie wycieków po zalaniu syntetyka można już zaliczyć do motoryzacyjnych mitów.
Jak już jesteśmy przy wymianie to warto zainwestować w OE filtr mazdy, koszt niewielki ale jest pewność ze nie bedzie syfu ponownie wpuszczał w obieg, lub ograniczał przepływu oliwy bo też słyszałem takie przypadki.
Lantis 89
Użytkuję mazdę 323f bg 1.6 91'.
Posiadam problem z zamkiem drzwi tylnych. Zamykając samochód centralnym zamkiem, z tyłu przycisk blokady drzwi zawsze chodził ciężko. Tzn, ręcznie nie mogłem go podnosić i wciskać, jak pozostałych, tylko poprzez centralny zamek. Aż do dzisiaj, gdy to opadł i zamknął drzwi na "amen". Pomaga jedynie podczas otwierania centralnym pociągnięcie go do góry, tak samo przy zamykaniu. Tak nie powinno być. Czy da się z tym coś zrobić, czy trzeba szukać drugi zamek?
@ Silniczek działa, tylko tak, jakby coś się blokowało. Nie bardzo widać, gdzie. Czy aby to sprawdzić trzeba wyciągnąć klamkę?
@W drzwiach z tyłu znajduje się zabezpieczenie, przed niepowołanym otwarciem drzwi przez dzieci. Nie działało to w ogóle w tych drzwiach. Udało mi się to rozruszać, jednak problem z zamkiem pozostał.
- Od: 28 kwi 2012, 09:10
- Auto: Mazda 323F BG ;)
Moja Madzia
Zdejmij obicie drzwi i posprawdzaj wszystkie cięgna, tam jest pajęczynka tych drucików, może coś się wygięło za mocno.
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Ściągnąłem poszycie, cięgna dobre. Blokuje się gdzie cięgno od siłownika łączy się z tym od przycisku blokady. Tylko tam nie ma dojścia, trzeba klamkę rozebrać?
Moja Madzia
witam auto mazda 323bg 13ccm 16v z 93" pytanie moje jest nastepujece czy po odpaleniu na zimnym silniku normalne jest ze po depnieciu na gaz nie wkreca sie na obroty dlawi i troche jakby kopci (auto stoi pod chmurka) ale za krotka chwilke juz jest ok .Pali ok napewno na 4gary tylko po depnieciu sie dlawi wczesniej tego nie zauwazylem bo zwyczajnie zawsze auto chwile chodzilo zanim do niego wsiadalem
-swiece nowe
-przewody wn ok nie kopia/swieca
-czujnik temp. cieczy (zielony w kolektorze ssacym) nowy
-kopulka palec wyczyszczony
w aucie niedawno zmienialem glowice ale zauwazylem to juz wczesniej niestety nie moge wymigac kompa robie zworke wpinam diode i nie swieci
czy mozliwe ze jest to objaw konczacego sie modulu zaplonowego , lub sonda lambda spalanie benzyny na poziomie 8 litrow na kawalkach w kolo komina
dodam jeszcze ze zalozylem glowice bez wymiany uszczelniaczy przejechalem na niej ok 300km i nie pije oleju jezdze na GM 10w/40
-swiece nowe
mazda az do konca...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=154465
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
rider143 po postoju takim nocnym kopci tylko jak depne na gaz i dlawi sie ale nie na czarno ani niebiesko tak zwyczajnie raczej ale przebiera jakby chodzila na 3 gary ale tylko w momencie depniecia na gaz filt powietrza, paliwa prawie nowy, dolot szczelny wydech rowniez sprawdze ustawienie zaplonu na lampie w poniedzialek (ustawilem na stare znaki na jak skladalem ) myslisz ze moze to byc zaplon ? pali dobrze
z tego co wiem i czytałem tu gdzieś na forum to madzia ma zabezpieczenie które obniża jej moc odrazu po odpaleniu na zimnym żeby nie zatrzeć silnika dlatego na zimno cieżko sie wkręca na obroty ... o ile pamiętam chyba też można tylko do 4,5 tyś ale tego nie jestem pewien
o to dobra informacja . Czy ktoś jeszcze to potwierdzi ?
Ostatnio edytowano 10 lut 2013, 08:54 przez faflak, łącznie edytowano 1 raz
