mazda 323 C 1994 1,3 BENZYNA -LPG GASNIE
Postprzez dzin1975 » 31 sty 2013, 22:08
WITAM
autko gasnie podczas wciskania sprzegla przed np skrzyzowaniem,podczas hamowania na biegu jalowym ogolnie jak spada z obrotow,problem wystepuje na gazie i na pb.dzieje sie tak nie zawsze,nie ma reguly,nie mam obrotomierza ale czasem jest tak ze obroty spadaja do minimum,ale nie zgasnie a za chwile wraca wszystko do normy.kolejnym problemem aczkolwiek podobnym jest to ze auto chodzi na wolnych obrotach(jak juz chodzi ) a po wlaczeniu lub WYLACZENIU swiatel badz dmuchawy gasnie.wymienione swiece,przewody,palec,zrobiona regulacja gazu,przepustnica i krokowy czyszczone,filtry powymieniane
moze ktos ma pomysl co sie dzieje?
aha.problemy takie wystepowaly zaraz po zakupie autka,jeszcze na pb bez gazu,po wymianie aku na nowy problem zniknal na ok 2 tygodnie( auto uzywane codziennie ok 50 km ) potem pojawil sie ponownie
ktos pomoze?
Od: 13 paź 2012, 07:43
Auto: mazda 323C 1995 1,3 benzyna( juz nie ma,sprzedana-ale 2 domy dalej :))
premacy 2,0 ditd 2004
Postprzez TOMBLA » 1 lut 2013, 08:01
witam
ja bym szukał w alternatorze...
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez dzin1975 » 1 lut 2013, 08:23
po czym wnosisz??
Postprzez TOMBLA » 1 lut 2013, 10:59
mocno go obciąża... i nie działa płynnie
a układ zasilania powietrzem szczelny ? kolektor ssący ?
Premacy.... :)
Postprzez maxim_wawa » 1 lut 2013, 18:00
z obrotami tez sugeruje to uszczelke kolektora ssacego
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez dzin1975 » 1 lut 2013, 21:15
kolektora ssacego nie sprawdzalem,oczywiscie sprawdze,ale pierwsze co to sprawdze alternator.i tutaj pytanie-czy elektryk sprawdzi to bez wyciagania z auta? bo ladowanie ma prawidlowe,to sprawdzalem,wiec co jescze tam moglo pasc?
Moderatorzy LPG
