Przełącznik z płynną regulacją pracy wycieraczek (323F BJ)
Postprzez Michał » 18 sty 2013, 15:30
Nie można z sedanów, ponieważ sedany nie posiadają tylnej wycieraczki – jeżeli zmienisz włącznik to będziesz miał tą czasówkę pracy wycieraczek przedniej szyby o której mowa w temacie, ale za to będziesz pozbawiony włącznika wycieraczki tylnej szyby oraz jej spryskiwania, to byłaby chyba słaba zamiana ;)
Ale czy z przedliftowej czy poliftowej Mazdy 626 to Ci już nie powiem, ja do mojej BJ po lifcie zamontowałem akurat z 626 po lifcie bo taką akurat znalazłem, spojrz na allegro w częściach i ewentualnie zobacz jak są wystawione całe Mazdy 626, przy dobrym zdjęciu może będzie widać czy jest inny, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby lifting obejmował zmianę manetki lub sposob jej mocowania. Ewentualnie podjedź na szrot i sprawdź czy pasuje na miejscu, cała zmiana to odkręcenie 3 śrub osłony kolumny kierowniczej, łatwe wypięcie plastików i potem odkręcenie 2 małych śrubeczkek manetki, potem wypinasz kostkę i już wsadzasz drugi :)
Od: 4 paź 2011, 23:52
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD RF4F 2003 r.
Postprzez rafal700 » 18 sty 2013, 15:39
Dokładnie zobacz na allegro. Jedne są bez przełącznika z tylnej wycieraczki a drugie są z :)
Od: 3 paź 2010, 17:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez marcin.wu » 19 sty 2013, 23:48
Od: 17 wrz 2012, 01:50
Auto: Mazda 323f BJ 1999
2.0 DITD @ 90kM
RF2A
Postprzez DreD » 20 sty 2013, 01:40
Oczywiście że będzie pasować tylko coś drogo to znalazłeś 3maj 30 dychy taniej <spoko>
http://allegro.pl/mazda-626-gf-323f-bj- ... 57897.html
Od: 4 maja 2012, 13:58
Auto: 323F bj 1999r 1.5 ZL
PostTen post został usunięty przez black_pablo 12 lut 2013, 16:42.
Powód: OT
Postprzez rafal700 » 20 sty 2013, 19:09
z jakiego rocznika będzie pasować z mazdy 6 ? bo czytałem na tamtym zagranicznym forum, że ktoś kupić z 2007 i nie działa. A z mazdy 6 można dostać nawet za 20zł taką manetkę ;)
1.6 98KM
Postprzez tinek » 20 sty 2013, 22:11
nie pamiętam z jakiego był rocznika (chyba max 2006), wygląda identycznie, jedyną różnicą jest sterowanie spryskiwaczem, w tym z 6stki od razu po psiknięciu włączają się wycieraczki, reszta bez zmian
...była fiesta, a teraz jest familia :]
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: Focus 2.0 '08
była: 323F BJ ZM '03, Fiesta '98
Postprzez bserfer » 23 sty 2013, 12:09
Wiecie co!? Co do cen, kupiłem manetkę za 30zł z przesłaniem, więc jak się poszuka na allegrze to wszystko można znaleźć (hasło mazda 626 przełącznik wycieraczek).
Właśnie przyszła moja, zaraz idę wymieniać (na mrozie co prawda, ale sprawdzić trzeba czy działa).
Trzymajcie kciuki.
Aha mówicie że to 5 śrubek i już? A akumulator odłączyć czy nie koniecznie, bo u mnie gaz szaleje po odłączeniu? :)
ZROBIONE <faja> 20 minut roboty, w tym 10 na odkopanie autka spod zaspy. Akumulatora nie trzeba odłączać, sprawdziłem. Fajnie działa wszystko. Pytanko do tych co mają: Czy u Was też dość głośno cyka czasówka, czy jest bezszelestna? U mnie dość głośna jest i własnie się zastanawiam czy jak jest czy stara część jest?!
Mazda 323f BJ, 1.8, 114KM
Od: 28 paź 2011, 23:00
Auto: Mazda 323F BJ '99 1.8
Postprzez TOMBLA » 24 sty 2013, 09:59
bserfer napisał(a):Dlaczego nie z sedanów?
a widziałes kiedys w sedanie tylna wycieraczkę ?
przełaczniki sa takie same, ja zamontowąłem u siebie z 6 i działa
montaż opisany w dziale Premacy :)
trezba uważać by nie kupić do czujnika deszczu :)
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 14:12
Postprzez rafal700 » 24 sty 2013, 10:07
jak poznać, że manetka jest przystosowana do czujnika deszczu ? :)
dobra już wiem :) inna wtyczka i inaczej opisane symbole int na manetce :)
1.6 98KM
Postprzez bserfer » 24 sty 2013, 11:28
są jeszcze liftbacki, które są przez większość mylnie nazywane sedanem :P
Postprzez bejot » 26 sty 2013, 14:38
Pochwalę się i ja o założonym przełączniku wycieraczek, z regulowanym czasem pracy INT, od Mazdy 626 do Mazdy 323 BJ.
Cała operacja faktycznie jest prosta jak precelek hahaha .
Przełącznik kupiony za 20 zł. + 8 zł. przesyłka.
Po odkręceniu obudowy pokazuje się nam taki widok,
na czerwono zaznaczone dwie śrubki do odkręcenia.
Po zdemontowaniu przełącznika:
Tak wygląda z nowym bajerem – czasówką do regulacji czasu INT.
Na postoju, włączony silnik i radio, delikatnie słychać pracę przekaźnika. Ale to nie będzie prawdopodobnie słyszane podczas normalnej jazdy.
I to by było na tyle, jak mawiał profesor Mniemanologii Stosowanej – Jan Tadeusz Stanisławski ... :)
Demokracja, to dwa wilki i owca, głosujące, co zjeść na obiad. Wolność, to uzbrojona po zęby owca, która może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją.
Ben Franklin
Od: 22 mar 2012, 11:18
Auto: 323 F; BJ; 1.6 l; ZM-DE; 16/DOHC; 98 KM; 2001r.
Zukuzumochi
Postprzez rafal700 » 27 sty 2013, 18:08
Również założyłem od Mazdy 6 bodajże 2003r. Bez problemu działa. Największą trudność przypadła mi na ściągnięciu tych zaślepek kierownicy. Najlepiej kierownice w dół, i z tyłu spróbować tą górną zaślepkę odczepić. Potem z przodu i powinna zejść :)
Fajna sprawa :) Na najszybszym przełożeniu 5 sek na najdłuższym 15 sek.
1.6 98KM
Postprzez Wodzu » 28 sty 2013, 22:35
Ja już mam zakupioną od 6 z 2005 roku z angola ciekawe czy będzie działać :}, przekonam się w weekend to dam wam znać i będzie można zrobić listę z jakich modeli pasuje. Zresztą dzięki temu tematowi wszelkie manetki rozchodzą się jak ciepłe bułeczki :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Miron-Ww » 29 sty 2013, 09:25
:D moja już leży na półce i czeka na montaż , ale nagoniliśmy sprzedaż :)
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 06:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez vagatrotter » 29 sty 2013, 11:32
Kusicie Panowie, kusicie. Sam zacząłem się zastanawiać się nad montażem tego bajeru, a zarzekałem się wcześniej że nie będzie żadnych modyfikacji w mojej gablocie... <czarodziej>
Mazda 323F BJ 2001 2.0 DiTD
Od: 16 lip 2012, 14:44
Auto: Mazda 323F BJ 2001 2.0 DiTD
Postprzez Michał » 29 sty 2013, 12:23
To nie modyfikacja, to ulepszenie serii :D
Nie ma co się zastanawiać, koszt jest nie duży, pasuje wszystko bez problemu i wygląda w 100% jak seria.
Jak była mała mżawka to musiałem ciągle uruchamiać takie pojedyńcze przejechanie po szybie wycieraczek manetką w górę, bo tryb INT był za szybki i wycieraczki szorowały po szybie. Z kolei jak był trochę większy deszcz to też był problem bo tryb INT za rzadko zbierał wodę, a w trybie pracy ciągłej znów było za często. Po montażu manetki z czasówką problem się rozwiązał :)
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez NICR@M » 29 sty 2013, 13:12
Ja czytając ten post skusiłem się w zeszłym tygodniu, dziś odbieram na poczcie przełącznik. Nie wiem, czy wytrzymam do weekendu żeby go założyć, czy nie skończy się, że założę go w tygodniu, po ciemku przy latarce. Ktos to wpadł na tą podmiankę ma u mnie piwo <spoko>
Od: 13 lut 2012, 15:37
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V 1998r.
Postprzez vagatrotter » 29 sty 2013, 15:59
Dlaczego w 323 nie było to seryjnie montowane? Niższa klasa auta niż 626?
Postprzez Michał » 29 sty 2013, 18:59
Pewnie tak, niższa klasa auta, niższy standard wyposażenia, niższa cena. W Końcu 323F to kompakt, a 626 klasa średnia.
Auto: Mazda 323F BJ
