Problem z ogrzewaniem – raz ciepłe raz zimne powietrze, Odpowietrzenie ukadu.
Postprzez sha'gha » 9 sty 2006, 13:38
ja odkrecilem wszystkie korki, ten przy silniku i ten w chlodnicy i do nich dolalem plynu na pelen stan a w zbiorniczku wyrownawczym mam polowe, bo ostatnio w zbiorniczku mialem ok a jak poodkrecalem korki i dolalem to sie okazalo ze dosc sporo brakowalo, wiec teraz zawsze dolewam do korkow ;] pozdrawiam
Od: 4 sty 2006, 14:19
Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Postprzez Pawel_181 » 6 lut 2006, 15:47
WItam
Ja mam mianowicie taki problem, ze gdy puszczam nawiew na szybe przednia lub na na nogi to grzeje ladnie ale ze srodkowego nawiewu leci zimne powietrze i nie moge tego zamknac. Doppiero gdy dam nawiew na nogi i srodek kabiny leci cieplejsze powietrze. Co z tym zrobic???
Od: 22 lip 2004, 09:20
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Grzyby » 6 lut 2006, 16:00
Pawel_181 napisał(a):nawiew na szybe przednia lub na na nogi to grzeje ladnie ale ze srodkowego nawiewu leci zimne powietrze i nie moge tego zamknac
Zobacz w tym temacie mojego posta. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ogrzewanie
Co prawda dotyczy to GE, ale może w Xedzie jest podobne rozwiązanie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez nor » 7 lut 2006, 07:38
Pawel_181 napisał(a):WItam
Twój problem polega na tym, ze kolnierz linki wypiął się z zatrzasku, który znajduje sie w środkowym tunelu. Dostaniesz sie do niego zdejmując z prawej strony osłonę pod półką od pasażera. Jak spojrzysz w głab i poruszasz cięgnem to zauważysz gdzie to się znajduje, wystarczy wcisnąć kołnierz i po klopocie.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Pawel_181 » 7 lut 2006, 11:40
Dzięki nor
Juz jest ok. Było tak jak napisles.
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Grzyby » 7 lut 2006, 11:45
Pawel_181 napisał(a):Dzięki nor
i kolejny zadowolony forumowicz :]
d.pa
Postprzez michałz » 16 lut 2006, 12:27
Miałem ten sam problem co ty, na trasie jak dałem troche gazu to dopiero zaczynało grzać choć słabo, jak zwalniałem w mieście to leciało zimne powietrze. Walczyłem z tym długo i byłem u różnych mechaników. Przypadkiem miałem małą stłuczkę i samochód trafił do dobrego warsztatu. Tam zwróciłem im uwagę na problem ogrzewania i postanowili się tym zająć. Problemem nie była napewno nagrzewnica od razu to wykluczyli, choć wcześniejsi magicy tylko z tym walczyli. Okazało się że układ się zapowietrzał, jak go odpowietrzyli to grzało ostro ale po jakimś czasie przestawało. Doszli do tego że mam mały wyciek płynu po prawej stronie za rozrządem, lekko kapie ale tylko przy zimnym silniku, jak się rozgrzał to przestawało. W końcu wymienili pompę wody odpowietrzyli i zaczęło grzać. Nie grzeje może teraz super ale zdecydowanie wystarczy. Posiadam w samochodzie instalację gazową i tu dochodzi dodatkowy problem z grzaniem, przełożyć parownik w inną pozycje i to też pomogło.
Od: 6 lis 2005, 10:10
Auto: Mazda 626 1.8 i GLX
