Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
Mazda6 2007–2012
Postprzez b2 » 28 sty 2013, 11:12
Marianek napisał(a):Dokładnie o to mi chodziło, bez ingerencji w układ elektryki auta lub klamry nie da się.
Dumdum masz racje co do oszukania układu i wybuchu poduszki w takim wypadku, w google jest sporo informacji na ten temat jak również na You tubie.
nie no kabli ciął nie będę. normalnie pasy zapinam, chodziło mi jedynie o sytuacje w stylu przejazd po garażu czy przysłowiowe 2 minuty dookoła komina na niskich prędkościach.
po sobotnich próbach już wiem, że wystarczy się przemęczyć kilka minut i przestaje brzęczeć :)
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez zielony110 » 28 sty 2013, 11:30
b2 napisał(a):wystarczy się przemęczyć kilka minut i przestaje brzęczeć :)
to dziwne, bo u mnie ciagle brzeczy.
Raz tak 45minut przejechalem i ciagle piszczalo :|
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez b2 » 28 sty 2013, 11:32
no to ciekawe. jak widać, nie ma dwóch takich samych szóstek :)
w instrukcji mojej jest napisane, że po jakimś czasie brzęczyk milknie.
Postprzez chmooreck » 28 sty 2013, 14:13
U mnie też milknie, tylko kontrolka zostaje.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Marianek » 28 sty 2013, 16:07
Jeszcze nigdy nie testowałem jak to u mnie bo zamykam pasy z automatu nawet na krótkie przejazdy.
Wydaje mi się ze zaczyna ponownie piszczeć po przekraczaniu jakiś granic prędkości, zatrzymaniu i ponownym ruchu.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez dumdum » 29 sty 2013, 01:15
U mnie też przestaje piszczeć po jakiś czasie. @b2 skoro chodzi tylko o wycieczki dookoła komina i nie wozisz wtedy pasażerów to jest stary sposób alergików na pasy bezpieczeństwa – bierzesz pas pasażera i wtykasz klamrę w zaczep kierowcy. Nie pipczy (można na spokojnie osłuchać samochód) i masz swobodę ruchów – oczywiście wiąże się to z oszukiwaniem samochodu i wszelkimi konsekwencjami opisanymi powyżej :)
Od: 11 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
Postprzez Tomek1983 » 29 sty 2013, 20:46
Panowie to jeszcze raz ja poniewaz nie uzyskalem odpowiedzi na poprzednie pytanie wiec ponawiam prosbe jakie powinne byc obroty silnika na biegu jalowym w m6 2.5l 16v bo u mnie jest 650 i trzesie autem :( dzieki za szybka odpowiedz
Od: 18 maja 2012, 23:26
Auto: Mazda 6 2.5 170KM Rok 2008 :)
Postprzez Lofi » 30 sty 2013, 10:20
pojde zaraz do auta i zrobie fotke... ale mysle ze trche wyzej ... ( mam automat)
Od: 9 mar 2011, 21:23
Auto: Mazda 6 2009 2.5L 170 KM USA
Postprzez b2 » 30 sty 2013, 10:25
u mnie to jest chyba 700
Postprzez Tomek1983 » 30 sty 2013, 10:51
U mnie to tak wygląda
Postprzez Wojtek » 30 sty 2013, 10:54
przeciez obrotomierz to wskaznik, a nie miernik...
podlacz auto pod kompa...
ps. moze czas sprawdzic przepustnice? (obroty nie faluja czasem?)
Postprzez Tomek1983 » 30 sty 2013, 11:22
A wiec bylem i podpinalem auto pod komputer i nic nie wykrylo poza czujnikiem ciśnienia w kole obroty skacza zwlaszcza kiedy odpuszcze gaz auto ma tez lekko opóźniona reakcje na gaz bylem u jednego mechanika to powiedzial ze widocznie tak ma byc :( pozdrawiam
Dopisano 30 sty 2013, 12:19:
A zapomniałem jeszcze dodac ze auto wiecej pali bylo zdecydowanie lepiej kiedy je kupiłem:(
Postprzez Lofi » 30 sty 2013, 14:23
oto mój budzik .... mam nadzieje ze pomoge choć troszke ...
Postprzez Wojtek » 30 sty 2013, 14:32
Tomek1983 napisał(a):skacza zwlaszcza kiedy odpuszcze gaz auto ma tez lekko opóźniona reakcje na gaz
konkrety prosze... :P
jak skacza... np. 700 +/– 50 rpm
ps. sprawdzales przepustnice? :>
Wojtek ten silnik ma cewki czy nie? Mysle ze powinien miec ale nie jestem pewien i glupa nie bede z siebie robic. Ale takie objawy miala moja CP jak jej cewki umieraly.
Postprzez Tomek1983 » 30 sty 2013, 14:42
Przepustnice sprawdze dzisiaj a obroty skacza na takiej zasadzie ze kiedy odpuszczam gaz na 1lub 2 to wskazówka obrotomierza skacze tak wlasnie o +-50
Postprzez Wojtek » 30 sty 2013, 15:16
obroty dobre... nawet jak klima sie zalaczy powinny sie zmienic obroty... i ustabilizowac sie
co do reakcji na gaz (pedal), to podejrzana jest przepustnica i/lub nauczenie sie kompa...
wszystko zalezy jaki masz styl jazdy... czy krecisz silnik... itd
Postprzez Tomek1983 » 30 sty 2013, 15:28
Wlasnie kiedy zaloncze klime to wtedy obroty opadaja i auto cale dygocze
Dopisano 30 sty 2013, 15:30:
Są to takie skoki tak czy owak nawet bez klimy czuje drgania auta :( czy tak ma byc ?
Postprzez Wojtek » 30 sty 2013, 15:46
Tomek1983 napisał(a):Wlasnie kiedy zalacze klime, to wtedy obroty opadaja i auto cale dygocze
obrotami steruje komp... po zalaczeniu klimy obroty spadaja (chwilowo) aby po chwili sie podniesc... i ustabilizowac... i tak wkolo...
po wcisnieiu pedalu sprzegla obroty skocza w gore "na chwileczke" i sie ustabilizuja...
Tomek1983 napisał(a):czuje drgania auta
nie moge na 100% napisac, bo nie siedze w Twoim aucie... sprawdz czy poduszki silnika nie sa wybite...
Postprzez Tomek1983 » 30 sty 2013, 16:03
Dzieki zastosuje sie do rad sprawdze przepustnice i poduszki a mozesz mi jeszcze powiedziec co moze byc przyczyna podwyrzszonego spalania przedtem miescilem sie w granicach 11l czasm 12l a teraz wyszlo jakies 14 biegi zmieniam Pomiędzy 2 a 3tys czasami przepale auto i pokrece do 5tys :) ale to zadkosc i jeszcze ten spadek mocy na cieplym silniku moze zasysa jakies lewe powietrze :$
Postprzez Wojtek » 30 sty 2013, 16:12
Tomek1983 napisał(a):i jeszcze ten spadek mocy na cieplym silniku moze zasysa jakies lewe powietrze :|
przeciez napisales, ze bledow brak...
Tomek1983 napisał(a):o moze byc przyczyna podwyrzszonego spalania przedtem miescilem sie w granicach 11l czasm 12l a teraz wyszlo jakies 14 biegi zmieniam Pomiędzy 2 a 3tys czasami przepale auto i pokrece do 5tys :) ale to zadkosc
Wojtek napisał(a):co do reakcji na gaz (pedal), to podejrzana jest przepustnica i/lub nauczenie sie kompa...
