Poziom oleju silnikowego. – za dużo czy za mało ? 626 GE
Mam problem ze sprawdzeniem poziomu oleju , za kazdym razem jak wyciagne bagnet jest zalany olejem duzo ponad full , próbowałem wycignąc w róznych pozycjach ale to samo .Przecieram go szmatka , sprawdzam na zimnym silniku , nie wiem ile mam oleju .Jak to sprawdzić ?
- Od: 25 gru 2012, 13:53
- Auto: 626 GE 1.8 16v
A nie masz po prostu za dużo oleju?
Kiedy go zmieniałeś ostatnio?
Na bagnecie masz bardziej olej czy smar?
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Jesteś pewny, że nie wlali czasem więcej niż trzeba?
Najlepiej spuścić olej i zalewać od nowa kontrolując poziom bo chyba masz go po prostu za dużo.
3,75 na fula masz
jak dobrze pamietam
nastepnym razem zrob jak kamilspider mowi a dla pewnosci zawsze wlewaj 3l odpal silnik niech zassa filtr a pozniej dolewaj
lepiej mniej niz za wiele
u mnie w pracy sie mówi "kto smaruje ten jedzie" wiec jest okej:D haha .. a tak na poważnie co sie moze stac jak za dużo oleju??
Silnik ma wtedy ciężej, więcej będzie palił, nie wiem czy jakoś to nie może wpłynąć na jakieś uszczelniacze, a poza tym będzie spalał ten olej.
Kiedyś MX-3 zalałem za dużo oleju, było jakieś 0,5 cm powyżej Full (niby nie dużo więcej, ale mazda nie spalała oleju i ciśnienie w starym silniku zrobiło swoje) i wywaliło uszczelniacze wałka rozrządu i wału, więc spuszczaj puki jeszcze nic się nie stało.
Zalane było 4 L , wczoraj zlałem 0,6 L .Dzisiaj sprawdzam poziom oleju a bagnet znów cały zalany az po zgięcie , przecierał i sprawdzałem kilka razy nie wiadomo jaki jest stan .Czy wy tez tak macie ?
Wymiary bagnetu
Cały z plastikiem – 565 mm
odcinek metalowy – 475 mm
od L do końca – 16 mm
od F do L – 20 mm
oznaczenie FS01
bagnet jest cały prosty niewiele przed oznaczeniem F małe załamanie
silnik 1.8 GE
Wymiary bagnetu
od F do L – 20 mm
oznaczenie FS01
silnik 1.8 GE
noxes napisał(a):kamilspider napisał(a):Silnik ma wtedy ciężej, więcej będzie palił,
Niby dlaczego?
Wywali uszczelniacze jak będzie za dużo i tyle.
Tak mi się wydaje po prostu
Siemanko,
Mam taki problem, ponieważ zawsze jak sprawdzam poziom oleju to każdego dnia pokazuje mi inaczej, np wczoraj sprawdzałem i miałem między minimum a maximum, dzisiaj sprawdziłem i mam już ponad full a nic nie dolewałem oleju przez prawie 2 miesiące a jeżdżę codziennie. Dodam też że sprawdzam zawsze na zimnym silniku na drugi dzień. I się boje żebym silnika nie zatarł he bo np jakiś tydzień temu miałem minimum oleju a teraz już full.
- Od: 23 lis 2012, 11:48
- Auto: Mazda MX-6 2.5l V6 1993r
Nic tylko się cieszyć że masz auto wytwarzające olej zamiast pożerającego
. Na poważnie to może benzyna zaczęła się dostawać do oleju(chociaż tak z dnia na dzień to baardzo mało prawdopodobne) albo uszczelka pod głowicą pożegnała się z życiem kto wie. Może sprawdzałeś na nierównym terenie
. Tak poza tym dwa wątki niżej masz podobny temat i raczej staramy się pisać w już istniejących pasujących do problemu.
- Od: 7 lip 2010, 12:13
- Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
