grax napisał(a):Kurczę na prawdę na te drgania na jałowym nie ma sposobu? Nikt nie wie jak to naprawić? ...
trzeba sprawdzic co je powoduje..
silnik jest po naprawie/remoncie?
E
www.mazdaspeed.pl
Enduro napisał(a):grax napisał(a):Kurczę na prawdę na te drgania na jałowym nie ma sposobu? Nikt nie wie jak to naprawić? ...
E
jarek999 napisał(a):Według mnie to poduszka silnika. Masz kogoś kto ma takie samo auto? Zobaczysz sobie czy to drugie auto tak samo drży jak twoje. Może się okazać,że jesteś przewrażliwiony po prostu.
Większość użytkowników 6 w dieslu ma takie objawy jak ty...jarek999 napisał(a): Masz kogoś kto ma takie samo auto? Zobaczysz sobie czy to drugie auto tak samo drży jak twoje.
Enduro napisał(a):pokiwajcie wtedy silnikiem, aby stwierdzic czy te poduszki przymarzly itp i czy to ich wina..
najlepiej stwierdzic stan poduszek jak wylacza sie silnik,
tzn. jesli pod koniec stawania silnika czuc dosc mocne kolebanie autem, oznacza to ich kiepski stan.
E
grzegorzb1 napisał(a):... – jak drgało tak drga . Pozostaje więc hasło – " niektóre typy w tym typie tak mają
NORBI35 napisał(a):Rozwiązałem problem z drganiami byly delikatne na biegu jałowym winna była poduszka olejowa ta przy pojemniku od spryskiwacza opada ona i łapa od silnika leży bespośrednio na gumie poduszki a musi być nad nią około centymetra
No i zatkało kakao.NORBI35 napisał(a):nie było wycieku zrobiło się jajo na dole poduchy
maziadm napisał(a):...
Zastanawiające jest to że budą:
1) trzęsie przy gaszeniu, ...
